Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: abcetc от Июля 07, 2010, 05:26:45 pm
Название: Какая мощность гитарного динамика нужна к 6П3С
Отправлено: abcetc от Июля 07, 2010, 05:26:45 pm
Тему "Ламповое начало" не многие читают... Посему создаю отдельной темой.
Вопрос: какой мощности нужен гитарный динамик для PP усилителя на 6П3С, вых. мощностью примерно 15Вт?
Название: Re: Какая мощность гитарного динамика нужна к 6П3С
Отправлено: Jinx от Июля 07, 2010, 05:31:59 pm
По-моему, ответ содержится в вопросе...
Отправлено: Denn от Июля 07, 2010, 05:32:24 pm
PP на 6П3С вроде как даёт 40..50 Вт  :-?
Отправлено: abcetc от Июля 07, 2010, 05:37:29 pm
Хм. То есть один в один к мощности усилителя? Без запаса? Понятно.
2 Denn
У меня пока в чистом А режиме.
Отправлено: Jinx от Июля 07, 2010, 06:01:01 pm
Запас, как известно, карман не тянет. Для такого уся пойдут от 15Вт и мощнее. Для успокоения совести, можно считать, что от 20.
Мощные динамики брать можно, но не рекомендую, т.к. под такие мощности часто делают крутые винтажные дины с алнико магнитами. Например Jensen P12Q (25Вт).
Отправлено: Взводатор от Июля 07, 2010, 06:12:20 pm
Да, вопрос предполагает гораздо больше вариантов ответа. Универсальный - "тут все от тебе зависить".
Хочешь ли ты услышать чистый динамик и чистый усилитель, перегруженный динамик, перегруженный усилитель, перегруженное все, и до какой степени? И какое давление тебе при этом нужно?
Отправлено: abcetc от Июля 07, 2010, 06:47:57 pm
Как я и предполагал - тут все не так просто.
Усилитель грузится мягко - не супертяж. Хотелось бы услышать и перегруз динамика, но без экстремальных режимов.
Я, к сожалению, не знаю как нормируется мощность у инструментальных динамиков: дается ли мощность до опр. % искажений, или максимально допустимая.
Громкость (давление) не критично.
Если вкратце, то хочется шоп пело чтобы усилитель использовался по полной и не рвал динамик, и в то же время позволял его подгрузить.
Отправлено: Jinx от Июля 07, 2010, 10:55:58 pm
Я б брал от 25.
Отправлено: Samat от Июля 08, 2010, 12:59:07 am
На динамике пишут мощность синусоиды, которую на него подают, и которую он "держит" не повреждаясь в течении суток. Т.е. это максимум, ...пиковая побольше будет. На счет того, какой дин выбрать, какой мощности, и к какому усилителю точно скажут технари, которым постоянно приходится работать с разными динами в разных режимах. На вскидку, для 40-50 Вт лампового пуш-пула нужен дин 60W. С пары 6П3С - 30 Вт железно, можно до 40 Вт (нужно ли?). В вашем случае либо 15W либо 20W либо 25W, какой на примете?
Отправлено: abcetc от Июля 08, 2010, 10:08:58 am
2 Beermonza
В душе не знаю. На примете еще ничего нет. Подешевле бы :)
Просто в обычные усилители ставлю процентов на 50-100 больше мощности усилителя. А с гитарными динамиками дела не имел, но так как по общему мнению перегрузка динамика - важная составляющая гитарного звука, задумался.
Возьмешь с большим запасом - перегруза не будет, возьмешь с маленьким - сгорит.  :-[
---добавлено---
Перевел в АБ режим. Померять мощность не успел, приму 30 Вт.
Еще вопрос: 2х12" как обычно соединяются - последовательно или параллельно? Мне параллельное соединение привычнее, да и отмотать втор. обмотку проще, чем домотать. Но как в гитарных делах - не знаю.
Отправлено: Samat от Июля 08, 2010, 07:57:04 pm
Все зависит от сопротивления. Если пара по 16 Ом, то только параллельно и в 8-омный выход трансфоратора, если пара по 4 Ом, то только последовательно в тот же 8-омный выход, ...пара по 8 Ом - лучше последовательно и в 16-омный выход трансформатора.
...да, это справедливо для динамиков с одинаковой мощностью, ...если мощность разная, то подключать параллельно, смотреть чтобы не снизить общее сопротивление ниже 4 Ом.
Отправлено: abcetc от Июля 12, 2010, 08:31:56 am
Выход у меня 8 Ом. Домотать - уже некуда. Так что остается параллелить. Интересует влияние на гитарный звук.
Или здесь можно рассматривать по классике: увеличение мощности, спад по высоким и т.д.?
Отправлено: Samat от Июля 12, 2010, 04:44:07 pm
Говорят, что 16 Ом звучит чище/прозрачнее, ...не проверял, у меня только 8 Ом.
