Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Nil от Июля 06, 2010, 11:01:51 am
Доброе время суток.
Имеется педалька Boss DS-1. Произведена в Тайвани года 2-3 назад. При включении слышно шипение, не сильное, но заметное, если сигнала с гитары нет.
Можно ли этот артефакт убрать ? Может, керамические кондёры виноваты или ещё что ?
Спасибо.
Больше всего шума дают активные усилительные элементы. Но заменять их не рекомендуется, т.к. при этом поменяется и звук.
Понятно. Спасибо.
дык. любой драйв шумит в той или иной степени. особенно слышно на пассивной электронике.
какова бы ни была экранизация гитары, все равно датчики ловят шумы (особенно синглы), так же экранизация провода не является 100% защитой от шума.
принцип образования любого драйва, коим является ограничение сигнала тем или другим способом, но для того чтоб ограничить сигнал его надо сначала многократно усилить. и при этом усиливается не только полезный сигнал, но и шум который начинает вылезать "из всех щелей". так что шумящий (в некоторой степени) драйв - это норма.
либо используй шумодав , либо глуши шумы "по дороге", либо не используй гейн на максимум.
ЗЫ: первое мое знакомство с Хамбакерами оказалось на долго, всегда предпочитал за их шумо-стойкость. даже перейдя на бас гитару я предпочел хамбы. но это уже дело вкуса.
ЗЫЫ: а в DS-1 не так уж и много керамики , ток на пикофарадных ёмкостях. на днях модил эту примочку, тож примерно 2ух летней давности. замена на качественную пленку существенно шума не убавила. так что...
Давайте всё-таки разделять шумы (ш-ш-ш) и фон (у-у-у, р-р-р, з-з-з) :)
Вот как раз шумов (шипения) с синглами будет скорее всего меньше, т.к. их Rвнутр как правило меньше, чем у хамбакеров. Что касается фона, то с синглами его будет больше (в силу конструктивных особенностей), но к внутрянке примочек это уже не имеет никакого отношения.
Основной вклад в шум (шипение) вносит ОУ, никуда не деться, ...все ОУ разные, все звучать по-разному, в погоне за малошумящим можно потерять оригинальный звук прибора, ...а если плевать, так можно и заняться поисками.
У-у-у, брат... Ты ещё Dr.Boogey на наших полевиках не делал... Там шум ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!
(Странно, кстати, что ДС-ка и шумит)
А ты пробовал через буфер (стоковый повторитель) на полевике (между гитарой и примочкой) пускать?
Обычно в гитарах (даже с хамбакерами) шумят провода
Обычно шумят "все ручки вправо" :)
diefet, с какого вдруг стали шуметь наши полевики и провода?
Гитара Ibanez RG320FM (два хамба там). Драйв больше чем на два часа никогда не выкручиваю.
...а может нам (как сказал Dennd в #4) пора таки уже определиться, о чем идет речь, а то тут у кое-кого уже и провода, являются источником шума :) ?
С недоумением, Tubeman.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fpozor.gif&hash=798632f3543cafd838278042496b1d022126a88b)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fpozor.gif&hash=798632f3543cafd838278042496b1d022126a88b)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fpozor.gif&hash=798632f3543cafd838278042496b1d022126a88b)
