Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Ray57 от Июля 07, 2010, 10:08:28 am
Название: Радиола Латвия "для гитары"
Отправлено: Ray57 от Июля 07, 2010, 10:08:28 am
Вчерашний день был ознаменован для меня настоящим событием)
Нашли с другом радиолу Латвия 1961г. Находилась она явно не в лучшем состоянии как снаружи, так и внутри(при исследовании силового транса, было обнаружено, что сгорела вторичка высоковольтная).
Так что забрал я УНЧ с неё и пошёл радостный домой(выходной-то транс целый - для меня это главное :D :D)
На сколько я понимаю, усилитель однотактный, предварительный каскад на 6Ж1П, оконечный на EL-84.
Может подскажет кто, какие напряжения куда подавать, где вход, а может вообще не стоит с этим усилком заморачиваться?
В общем жду мнений и советов ::)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F07%2F07%2F1d%2F1d0df140eb5e9c860458e759fc4a43f8.jpg&hash=6605b09b40b5c6834c7f249a3a60276c0b275bec) (http://keep4u.ru/full/1d0df140eb5e9c860458e759fc4a43f8.html)
Название: Re: Радиола Латвия "для гитары"
Отправлено: Взводатор от Июля 07, 2010, 10:38:18 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg820.imageshack.us%2Fimg820%2F5099%2Flatvijaamp.th.gif&hash=ed620a51c0ce8295705fbe68e51fe8746aadfac3) (http://img820.imageshack.us/i/latvijaamp.gif/)
Вообще схема с необычностями, но если работала, то пусть работает. В частности, трансформатор ТР-2 и С4-12 можно удалить.
ТР3 тоже включен странно - на экранирующую сетку подается, по видимому, сигнал ПОС. Послушай, как это проявляется и сравни с традиционным включением и ультралинейным.
Отправлено: F.O.G от Июля 08, 2010, 01:08:02 am
6ж1п весьма микрофонят, лучше -3п или -5п в эту панельку.
Отправлено: Ray57 от Июля 08, 2010, 10:07:14 am
А что-то типа 6н3п или 6н2п можно поставить?
Ещё имеются 6н6п и 6п1п
Отправлено: Tza от Июля 10, 2010, 07:41:44 pm
У меня такая же была Радиолла. Транс собираюсь заюзать на чамп. Транса хватит на тетрод, кенотрон и пред на двойном триоде...
Тот же чамп можешь сделать на 6н2п+6п14п, которая от радиоллы.
Отправлено: Ray57 от Июля 12, 2010, 10:49:20 am
Вчера таки запустил усилитель. Но пришлось помуздыкаться >:(
Запитал от 320В через 4 мощных резистора(кстати немного греются), на выходе как раз 285..290В, посоветуйте схемку понижающую...
Потом оказалось, что крайние выводы первички Тр3 были тупо оборваны(хотя так и не увидишь) - пришлось разбирать транс и напаивать провода. Ещё почемуто вылетела лампа 6п14п при первом включении, заменил на EL-84 - все работает. Звук приятный, мягкий(ага, просто сказка после zoom в линию :D), только с басами плоховато - видимо из-за радиоловских динамиков, ну ещё песочат они немножко.
Кому интересно сегодня фотки выложу))
Отправлено: Ray57 от Июля 15, 2010, 01:09:39 am
Так, с фотками повременим. Значит проблема какая...
Усилитель сам по себе очень слабый, так что на вход надо подавать довольно высокий сигнал, ну, по моим меркам. В качестве преампа сейчас используется тот самый Zoom G1. В наличии - легкий переруз, блюзовый такой, наверно. При игре на верхних струнах емеем самый настоящий пердёж. Особенность схемы или динамики г..но?
Кроме того есть еле заметный фон, увеличивающийся по мере убавления громкости на гитаре и очень громкий при вытаскивании разьема из входа.
Отправлено: Vzvodator от Июля 15, 2010, 10:07:35 am
А это тебе паяльник в руки и проверь, в чем дело.
Вот это как раз и есть "земляная петля". Если не сильно напрягает, то и не парься. А хочешь убрать - смотри входные цепи - как ты развел общий провод. Заочно рекомендации дать трудно - тут больше пригодится практический опыт. Вот и набирайся его. Отпаяй земляной провод входного разъема и поищи точку его подсоединения по минимальному фону.
Используй экранированные провода. Надежно заземли все полагающиеся элементы. Сделай для разъема дополнительный экран из жести. Используй разъемы с замыкающимся на землю сигнальным выводом при вытягивании джека.
Отправлено: Ray57 от Июля 15, 2010, 04:21:05 pm
Vzvodator, спасибо, поищу оптимальную точку для земли входа. Не подумал как-то.
Отправлено: Ray57 от Июля 16, 2010, 01:12:07 am
Сегодня проверил, оказалось, что дело не в оконечнике. Фонит процессор, используемый в режиме клин в качестве преампа. Но удивило меня следующее. Корпус процессора - пластиковый, заисключением нижней крышки, она металлическая. Кроме того имеются резиновые ножки. Так вот, когда проц стоит на полу, то есть фон. Как только я его отрываю от пола, то фон пропадает! В полу никаких силовых кабелей точно нет, чтоб поле создавать. Как это понимать?
Кроме того, сегодня подключил 2 колонки "Радиотехника" (наподобие S30, только без фазоинвертера) с обрезанными пищалками. Бас появился(все-таки радиоловские динамики г..но), но при перегрузе усил просто фуззит. Фузз не переношу. В усилителе разочаровался :(
Отправлено: Kaban от Июля 16, 2010, 04:01:33 pm
Если громкий фон при вытаскивании разъема из входа на тракторный звук похож - сдохли электролиты в питании (высохли нах). Заменить!
Вообще агрегат хороший, посоветовал бы "приготовить" и наслаждаться.
Отправлено: Ray57 от Июля 17, 2010, 10:04:32 am
Ёмкомти я заменил сразу, все-таки им 50 лет почти :) А что значит "приготовить"?
Отправлено: Kaban от Июля 17, 2010, 12:06:32 pm
Ну в смысле довести до ума оконечник и играть в него :)
Отправлено: Ray57 от Июля 18, 2010, 01:15:23 am
В том-то и дело, что для того, чтоб самому его отстроить, у меня ума не хватает. Вот сегодня нашел книжку 57-го года "Справочник радиолюбителя". Пытаюсь въехать :-/
Отправлено: Ray57 от Июля 18, 2010, 10:47:52 pm
Чур помидорами не кидаться :) Оказывается, перепутал провода на выходе.
По схеме с одного транса на вч динамики провод, с другого на нч. А я наоботот припаял))
Вот фотографии
Усилитель:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg210.imageshack.us%2Fimg210%2F3879%2F07072010001.th.jpg&hash=1b7986d0d9455aacd2dda1a1cc2e087c204599a3) (http://img210.imageshack.us/i/07072010001.jpg/)
Всборе:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg828.imageshack.us%2Fimg828%2F1411%2F18072010001.th.jpg&hash=bf5ac6658867d03d8778351e2ab1c11b8627268b) (http://img828.imageshack.us/i/18072010001.jpg/)
Спереди:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg708.imageshack.us%2Fimg708%2F7321%2F18072010.th.jpg&hash=f4f11de32f4a0b571ed0634e96a9f771fd4328d6) (http://img708.imageshack.us/i/18072010.jpg/)
Видео с телефона (брат играет в зум)
http://yfrog.com/mv18072010z
С клином мозже выложу, если интересует :)
Отправлено: Kaban от Июля 20, 2010, 06:02:50 pm
Пробовал ВЧ динамики отключать? Может лучше будет?
Отправлено: Ray57 от Июля 20, 2010, 06:41:00 pm
На записи они отключены. Без них действительно лучше.
Неужели даже так слишком много верхов?
Отправлено: Peratron от Июля 20, 2010, 10:39:48 pm
В радиолах этого поколения дополнительные динамики выполняли функцию не расширения спектра, а создания "объёмного звука" - именно потому они стояли не на фронтальной плоскости, а перпендикулярно и обеспечивали рассеянное от стен звуковое поле.
Полоса воспроизводимых частот радиоприёмника оптимизирована под источник звука наилучшего качества - то есть, под граммофон (порядка 10 кГц). Этого для гитары слишком много - потому песок неизбежен.
Наилучшим звучанием с точки зрения гитаристики обладают винтажные радиоприёмники с АМ-трактом - без УКВ и без проигрывателя. В этом случае полоса АС составлет 6300 Гц - что идеально для гитары...
Отправлено: Ray57 от Июля 20, 2010, 11:15:01 pm
Хм... Может RC-фильтр на выход?
Отправлено: Взводатор от Июля 21, 2010, 12:41:55 am
Полоса у них может быть и больше - их АЧХ нормируется/ограничивается параметрами АМ-модуляции. А НЧ тракт обязан иметь параметры не ниже заказанных, и уж никак не может ограничивать их. И есть вероятность, что запас мог быть весьма значительным. Даже по таким прозаическим причинам, как "так получилось". :)
Отправлено: Peratron от Июля 21, 2010, 12:55:22 am
@ Взводатор Если АМ-приёмный тракт единственный в устройстве - то все элементы оптимизируются именно под него.
При этом, конструкция динамика предусматривает специальные феньки - горбы в 3...4 дб на частотах около 120 и 6300 гц. Это позволяет в качестве регуляторов тона использовать самые простые завальные RC-цепочки - что существенно уменьшает стоимость всего радиоустройства.
Тембр при этом регулируется и в +, и в - - как в более сложных регуляторах, требующихся в широкополосном тракте.
Кроме того, динамик в АМ-приёмниках эффективно выполняет функцию подавления помех вне полосы - для этого формируется спад на 10 кГц в 12...20 дБ, да и внизу режется тоже прилично - сетевой фон в дешёвых аппаратах отрезается именно говорителями.
Не надо считать, что радиоприёмники готовились по принципу "слепила из того, что было" - за внешней простотой стояла очень большая работа на уровне всей отрасли. Потому динамик в АМ-приёмнике есть очень важная функциональная единица, вокруг которой строится весь остальной тракт.
Это я тебе, как профессиональный конструктор этой техники говорю...
Отправлено: Взводатор от Июля 21, 2010, 10:16:00 am
"конструкция динамика предусматривает специальные феньки - горбы в 3...4 дб на частотах ..."
Да нет - как раз стремились как можно более сгладить АЧХ динамика, чтобы сделать их более универсальными. Согласись - сформировать АЧХ с помощью RC гораздо легче, чем с помощью динамика. Измени размеры корпуса - и поплывут эти горбы ожидаемо, но непредсказуемо.
А то, что конструкторы ориентировались на реальные параметры деталей и пытались использовать даже их минусы - с одной стороны честь им и хвала, а с другой - снижение ремонтопригодности и взаимозаменяемости. Читал где-то о схеме портативного радиоприемника, который работал только будучи собранным из советских деталей. Как только их заменяли на буржуинские, так он сразу и переставал быть приемником.
Отправлено: Peratron от Июля 21, 2010, 10:50:35 am
Ты хоть одно реальное ТЗ на разработку серийной динамической головки видел?
Ещё раз повторю - головки для АМ-радиоприёмников создавались именно, как детали радиоприёмников и никто ни за какой универсальностью не гнался.
Тем паче, что происходило всё ещё в 40-х...60-х годах. Причём, не только и не столько у нас, сколько у них там в забугорье.
Широкополосные говорители (с полосой до 10 кГц и выше) пошли в обиход только с появлением ЧМ-радиовещания на УКВ. Тогда же появилась граммофонная микрозапись на 33 оборота и бытовые магнитофоны. Все эти типы относились к категории "с повышенным качеством звучания" - и для них действительно делали головки без формант в полосе 100...10000 Гц.
А для чистых АМ-радиоприёмников продолжали выпуск (и разработку) головок с параметрами, которые я указал в предыдущем посте. И формантизация там задана на уровне конструкции динамика.
Пример такого динамика, разработанного относительно поздно, но предназначенного только для АМ-приёма - 4ГД-8Е. Это была специальная разработка для автомобильных радиоприёмников - потому голова отличается высокой отдачей и "гитарным" звучанием.
Посмотри на АЧХ и убедись в этом...
Между прочим, в телевизоры второго-третьего поколения (до разработки УНТ) тоже ставили динамики "радиоприёмниковые" - 1ГД-9. Очень приятно, надо сказать звучал - с ламповым УНЧ на 6П9. И нинафиг все эти шипучие верха большинству зрителей в ту пору не задались - 6300 Гц было более, чем достаточно.
Не соглашусь - речь не о домашнем самострое, а о промышленном массовом выпуске. и для формирования АЧХ с подъёмом требуется запас по усилению в тракте - а лишняя лампа очень существенно сказывалась на ценовой категории приёмника.
Потому именно дешевле разработать говоритель с задранными (формантизированными) краями, чем ставить лишние детали в тракт.
О чём, между прочим, прямо и недвусмысленно писано было во всех профессиональных учебниках того времени.
Абсолютно предсказуемо - каждая профессиональная разработка сопровождалась ворохом РТМ, ака "руководящих технических материалов", в которых исчерпывающе нормировалось применение этих деталей инженерами-конструкторами серийных КБ.
А за несоблюдение РТМ нормоконтроль (слышал про такую службу?) нещадно драл - и можно было получить и служебное несоответствие за грубую ошибку.
Профессиональная инженерная деятельность - это не радиолюбительство по определению.
Гон. Хотя бы потому, что советский приёмник собирался исключительно из тех деталей, которые записаны в документации, а за бугром его собирать было некому и незачем...
Подчеркну ещё раз - речь не DIY, ака радиогубительстве - речь о профессиональном радиовещании...
Отправлено: Ray57 от Июля 21, 2010, 04:38:08 pm
На вопрос о фильтре так и не ответили :(
Я понимаю, что настоящего гитарного звука от этих динамиков не добиться, но все же можно ли влепить на выходе RC-фильтр, чтоб порезать вч? Не накроется транс выходной из-за емкости?
Я так понимаю, рассчитывать его надо по формуле fср=1/(2*Pi*R*C), при этом емкость выбрать поменьше, а сопротивление значительно больше сопротивления динамика. Я прав?
Отправлено: Peratron от Июля 21, 2010, 04:58:02 pm
Теоретически можно - но есть ряд проблем. В частности, потребуется конденсатор с большой реактивной мощностью.
R, к слову, не нужен - он присутствует в виде выходного сопротивления усилителя.
Но желательно использовать не RC, а LC фильтр - то есть, влепить дроссель. Это снизит нагрузку на усилитель.
В целом же отладка такого пескореза - штука не тривиальная и вряд ли имеет смысл это рекомендовать слабоподготовленому юзеру.
Впрочем, можно подойти к этому, как к конструированию кросс-овера - и почитать литературу по этой теме...
Отправлено: OlegFX от Июля 21, 2010, 05:26:40 pm
==но все же можно ли влепить на выходе RC-фильтр, чтоб порезать вч?==
Так не достигнуть желаемого. Крутизна среза RC - 6дБ/окт, LC - 12дБ/окт, динамика... для разных по-разному, но, обычно, не меньше 15-20 дБ/окт, вот, почему спикосимы редко делают ниже 4-го порядка (24дБ/окт). Для начинающих: порядок фильтра обычно (но не всегда) определяется кол-вом реактивных элементов (L и C). Так мы приходим к дурацкому итогу: спикосим на вход... Правильно будет, разумеется, - это поменять динамик.
Отправлено: Взводатор от Июля 22, 2010, 10:30:35 am
"Ещё раз повторю - головки для АМ-радиоприёмников создавались именно, как детали радиоприёмников и никто ни за какой универсальностью не гнался. "
Ну да, ну да... И на выходе получалось именно то, что закладывалось в ТЗ... И серийно выходило именно то, что хотели... Сделали супер динамик, попробовали в радиприемнике - плохо, товарищи, плохо. Давайте ка сделайте динамик похуже, специально для приемника...
Но почему-то вспоминается карикатурка из журнала "Радио" ламповых времен: На дне моря лежит сейф с надписью "Секрет производства хороших динамиков" и одна рыба говорить другой: "Вот бы поднять да отдать людям."
Работал я на производстве радиоаппаратуры и знаю эту кухню тоже. Да, старались дотянуться до заданных параметров. Но и "обратная корректировка" - дело привычное. И 100% входной контроль - тоже не от хорошей жизни был.
"Я понимаю, что настоящего гитарного звука от этих динамиков не добиться, но все же можно ли влепить на выходе RC-фильтр, чтоб порезать вч? Не накроется транс выходной из-за емкости?"
Ну, если верить тов.Peratron-у, то динамики побольше как раз и должны обладать гитарной АЧХ и их применение возможно и без фильтров.
В данной схеме функцию такого фильтра выполняет конденсатор С4-11 и его на выходе должно быть достаточно. Кроме того, его параметры подобраны так, чтобы он не вышел из строя ни при каких реальных режимах. Поэтому, если нужно еще больше ограничить ВЧ, то лучше поставить фильтр на входе - там к нему будут требования гораздо менее серьезные.
Не заморачивайте начинающего лишней информацией - сделать можно много чего, но будет ли он делать это?
Кстати, Ray57, посмотрел я еще раз на схему и сделал вывод, что ТР2 нельзя просто выбросить - с него идет сигнал обратной связи на регулятор высоких частот.
Работает у тебя сейчас регулировка высоких? Если ТР2 уже нет, попробуй подключить правый вывод С4-10 к аноду выходной лампы. Единственно - нужно удостовериться, что его рабочее напряжение превышает 300В.
Отправлено: Peratron от Июля 22, 2010, 10:53:34 am
Ну да, ну да...
Да, да, да...
А причём тут размер? Ну, с нижней границей - ещё как то и связано. А с верхней - никак.
Фильтр на входе усилителя не обладает свойствами пескореза и не убирает песок из звука перегруженного усилителя. Что, между тем, является главной фичой именно гитарного усилителя...
Заморачивать начинающего неправильной информацией гораздо более вредно для него - статус начинающего не отменяет обязанности думать, анализировать, сопоставлять.
Свой первый приёмник, к слову, я собрал в седьмом классе, совершенно самостоятельно скомпилировав схему из трех разных прототипов и применил весьма нетривиальное и редкое решение в виде эмиттерного детектора, упихнув при этом всё в спичечный коробок...
Так штаа... (с)ЕБН
Отправлено: abcetc от Июля 22, 2010, 11:00:49 am
офф
А у меня детекторный так и не заработал...
Отправлено: Peratron от Июля 22, 2010, 11:16:30 am
Если уж ссылаться на Ператрона, то надо это делать максимально корректно - я несколько раз указывал, что гитарной АЧХ обладают говорители от АМ приёмников.
"Латвия" имеет УКВ ЧМ диапазон - и значит не подпадает под эту классификацию.
Хотя, учитывая переходные времена, когда создавался этот приёмник, и специфику вэфовской инженерии, могли использовать говорители предыдущего поколения, дополнив их твиттерами...
Отправлено: Взводатор от Июля 22, 2010, 12:25:33 pm
Вот я именно это и предполагаю.
Ray57, какого типа динамики?
Отправлено: Peratron от Июля 22, 2010, 02:55:46 pm
2ГД-8 ВЭФ
Отправлено: Ray57 от Июля 22, 2010, 03:49:33 pm
Тр2 я не трогал, просто отрезал Гр1 и Гр2, т.к. они по сравнению с крупными динамиками дают вч больше.
Если мне не изменяет память, конденсаторы в схеме все по 400В, заисключением С4-9, который на 15В.
По поводу динамиков сказать точно не могу, ибо первая цифра на них проштампована плохо и нечитаема, но скорей всего Peratron прав - 2ГД-8.
Отправлено: Peratron от Июля 22, 2010, 04:43:24 pm
Вместо них надо подключить эквивалент нагрузки...
Отправлено: Ray57 от Июля 22, 2010, 04:46:00 pm
Резистор на пару ватт?
Отправлено: Peratron от Июля 22, 2010, 04:49:45 pm
@ Ray57 Пару ватт - за глаза и за уши...
Отправлено: Ray57 от Июля 23, 2010, 09:46:05 pm
Ну что я могу сказать, ставил сегодня резистор, разницы не почувствовал.
А ещё читал книжки разные по ламповым усилителям, но так до конца и не понял, как же все таки расчитывается каскад. Мучает вопрос: у меня что, в этой схеме лампы без смещения работают? :-?
Отправлено: Vzvodator от Июля 23, 2010, 10:23:39 pm
Почему без смещения? R4-2 и R4-7 как раз и задают автоматическое смещение.
Отправлено: Ray57 от Июля 24, 2010, 02:09:57 am
Я не могу понять, в чем отличие фиксированного смещения от автоматического. При фиксированном, на сетке в состоянии покоя(т.е. при отсутствии сигнала на сетке?) есть определённое напряжение относительно катода. Я замерял, оно равно примерно 0,03В - на выходной лампе. Объясните для дурака, что такое автосмещение :-[
Отправлено: Vzvodator от Июля 24, 2010, 11:14:57 am
А чем замерял? Если стрелочным прибором, то вполне мог посадить напряжение им. Я так никогда не делал и не скажу, чего можно ожидать.
Автоматическое смещение называется так потому, что для него не нужно отдельного источника питания - оно получается автоматически при протекании тока через катодный резистор и в нужной полярности. В обычных схемах напряжение смещения измеряют  относительно катода на корпусе или точке включения сеточного резистора не со стороны сетки. Или наоборот с учетом инверсии полярности.
Кроме того, автоматическое смещение выполняет и функции стабилизации режима за счет образования ООС по току. При повышении тока через лампу по каким либо причинам (перегрев, например) увеличивается и падение напряжения на катодном резисторе, что автоматически означает увеличение смещения и закрывание лампы, т.е. ток через лампу уменьшается.
Отправлено: Ray57 от Июля 24, 2010, 11:35:50 am
Мерял стрелочным мультиметром, ну нет цифрового. Есть ещё осциллограф, но он наверно тоже наврать может...
Сегодня только заметил, что на схеме есть диаграмма напряжений) -надо проверить.
