Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dimasss от Июля 01, 2010, 09:54:16 pm
Название: Подскажите по Jcm 800
Отправлено: Dimasss от Июля 01, 2010, 09:54:16 pm
Собрал, вернее перепаял на других радиодеталях, включил, пред работает шикарно, а вот как прибавляю мастер волюм начинается большой фон и неприятные выхлопы :-X в первый раз  когда собирал всё было наоборот оконечник фонил слабо, но пред ужасно фонил, помогите пожалуйста разобраться с этой бедой :( из за чего эти выхлопы и гудение, думаю транс силовой не тянет, но делал как по гамонду.
Название: Re: Подскажите по Jcm 800
Отправлено: Dimasss от Июля 02, 2010, 12:45:43 am
Ау люди :-[
Отправлено: Khaba-khaba от Июля 02, 2010, 05:15:54 am
Схему с твоими замерами. Какие трансы поставил? Фотки.
Отправлено: Denn от Июля 02, 2010, 09:40:54 am
В правильно составленном вопросе обычно содержится часть ответа, а иногда и сам ответ. В данном случае вопрос какой-то неправильный, видимо поэтому и не отвечают. Данных ноль.
Отправлено: cerr от Июля 02, 2010, 09:56:47 am
С таким объемом исходных данных подсказка может быть только одна: ты что-то сделал неправильно.
Отправлено: Dimasss от Июля 03, 2010, 10:45:27 pm
Ок собирал по http://www.onlinedisk.ru/image/455207/JCM8002203Ceriatone.jpg    выходник тв100 Ерасова от бульдозера, лампы El34  подобранные, Кондёры wima, электролиты правда корейские, Данные по силовому трансу: Данные по сетевому трансу: http://www.onlinedisk.ru/file/469905/     вот думаю может он не тянет 100 ватт, хотя пробывал и 6п3с ставить и 2 лампы вместо четырёх выходных, и смещение регулировать  всеровно при прибовлении громкости(Master volume) начинается стрельба и гул в динамике. Резисторы тайваньские металоксид.
Отправлено: Khaba-khaba от Июля 04, 2010, 02:49:05 am
Случаем не забыл среднюю точку накала посадить на корпус? Свякое бывает...
Что за выхлопы, подробнее плиз - может у тебя возбуд прет.
Отправлено: Dimasss от Июля 05, 2010, 10:21:12 pm
Среднюю точку накала в первую земляную звезду посадил. Выхлопы как будто лампы выходные перегружаются. Думаю в выходные на радиорынок ехать купить кондеров на 56мф/450В и дроссель помощьнее, может поможет.  Если не в них дело в чём может быть? :-?
Отправлено: Dimasss от Июля 06, 2010, 02:10:14 pm
Подскажите пожалуйста из-за чего могут лампы выходные перегружаться и идти выхлопы?
Отправлено: Groos от Июля 25, 2010, 07:47:14 pm
если есть возможность. запишите звук "выхлопов". чтобы услышать с чем имеем дело.
У меня тоже при мастер волюме выкрученом такое есть. хотя оконечник не маршаловский (2х6п14п)
у меня есть подозрения что это может быть перегруз динамика.
Отправлено: Khaba-khaba от Июля 26, 2010, 06:51:54 pm
Dimasss, схему с твоими замерами по постоянке выкладывай. И проверь кондер после мастера на утечку.
Отправлено: Dimasss от Июля 26, 2010, 11:19:41 pm
Ребят, всё уже давно уделал, усилок работает как надо :) Дело было в накале преда.
