Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ruslan 30 от Июня 27, 2010, 06:37:04 pm
Скажите я считаю в этом калькуляторе ток покоя ,http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm ,так вот я хотел бы узнать ,при 300 вольт, для лампы 6v6 в классе а, 36 ма это для пары или для одной лампы .
По справочнику на 6п6с при 315В на аноде и 225В на второй сетке ток покоя 36мА. Это для однотакта в классе А.
А какой ток покоя выставлять при 315 анодки и 312 на второй сетки. И какое Ra ламп.
А как замерить то ток покоя, я сделал подстройку тока покоя, я понимаю что на резисторе 1 ом, смешение автоматическое, на какое положение ставить тестер, mv что ли .Когда резистор то 470 ом то вольтаж мерю, а так с подстроечником ещё несталкивался, обясните кто может.
Вот по этой формуле считаешь:
0.9 * PaMAX / Va
PaMAX - Plate Dissipation для твоей лампы. Для 6V6 это 12ватт
Va - напряжение на аноде.
В твоём случае получается так: 0.9 * 12 / 300 = 0.036
Выставляешь на тестере миливольты, цепляешь щупы на резистор 1ом, подстроечником крутишь и выставляешь значение 36 на тестере.
Качаем из инета чудо талмуд - "Как пользоваться характеристиками электронных ламп".
http://zzxm.narod.ru/vrl.djvu
Я серьезно, спасибо кому-то из форумчан (Алескей или Medved или ...), подкинули пару лет назад.
спасибо всё понял
Как посчитать на лампу 6l6 однотакт ,ток покоя . 320 на аноде , в катоде 20 вольт.
@ ruslan 30
В # 4 тебе всё написали. Ты что, умножать/ делить не умеешь, или в простейшую формулу другие значения подставить не можешь? Почитай свои посты - вопросы пардон, как от третьеклассника, да ещё на жутком "русском". >:(
да нет я считать умею, я незнаю как в вольтах сколько это MA , в катоде 20 вольт получилось.Простите за русский
20 В или 20 мВ на резисторе 1 Ом?
1 В = 1000 мВ, отсюда 20 мВ= 0,020 В )
Ну, а согласно закону Ома I=0,020 В / 1 Ом = 0,02 А или 20 мА (как удобнее).
в схеме нет больше подстроичника тока покоя так как он моловат 0.25 w .да в случае 6v6 я 0.9умножил на 12w и делил на 300 ---- а 6l6 ---0.9умножить на 25w и делить на 320 так тогда
70mA
Правельно так 0.9 умножить 25w и разделить 320....У меня первый раз стоит эта лампа в оконечнике помогите настроить ток покоя пожалуйста.Выходник 15 w хаммонд 80 ма мах bias
Ну так я же тебе написал, 70мА ток покоя. Что тебе ещё нужно?
