Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Ljeha от Августа 05, 2010, 10:19:12 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg806.imageshack.us%2Fimg806%2F120%2F97911242.th.png&hash=d4c489ec51155e28cd0e6aa230409a496b510f42) (http://img806.imageshack.us/i/97911242.png/)
Объясните пожалуйста, как включаются-выключаются оптопары (не понимаю как течет ток при переключениях кнопки) :-[
Заранее спасибо!
Ку-ку есть кто ::)?
SW7 разомкнут, светится LED1, включены LDR2, LDR3.
SW7 замкнут, LED1 не горит, включены LDR1, LDR4, LDR5.
Это я понимаю, не понимаю почему при замыкании контакта ток начинает течь в нужном направлении по LDR1 LDR4 LDR5 :-?
Возьмем LDR1. В исходном состоянии на аноде 2.9V на катоде 2.76V, понятно, что гореть не будет. SW7 замкнут, катод пошел на землю, на аноде 2.9V, LDR1 горит.
...может нарисовать схемы обоих состояний? ;)
Когда SW7 замкнут, тупо убери из схемы LED1, LDR2, LDR3, R65, R66, а вместо них поставь землю.
Перерисуй схемку и все будет понятно.
Я сам тупил сидел, пока не нарисовал :)
