Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: gigabyte от Августа 16, 2010, 09:40:51 am
Можно на ней сделать усилитель?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fb%2F2009%2F11%2F14%2Fc9%2Fc9478fc0c5ef468ec897b9262dee3bb6.jpg&hash=7bf3e68f9896c761be275bc9079a6f9bc7bc3917) (http://keep4u.ru)
@ gigabyte
А на ней маркировок нету? И какого она размера? Если размером с банку, то для ее питания тебе понадобиться примерно 1 кВольт... еще и анод сверху... не дай Бог дотронуться... одни тапки остануться... Лучше не стоит.
Все есть мое ИМХО.
Маркировок ни каких.
Может это государственная тайна.
Мне её друзья за 100 рублей продали.
@ gigabyte
это лампа скорей всего из мощного радио передатчика, ГУ, ГМИ... что-то в этом роде.
Коллайдер? :-X
вобще да, похожа на генераторную лампу.
Для однотакта сойдет, только данные надо.
Эт тебе на аудиопортал нада. Вобщем то видел как один кадр собирал портальные уселки по две гу74 в плече. Ну там и соответствующее анодное, охлажнение и тд. По идее можно собрать, но это будет невиданный монстр с выходником еще больше этой лампы и собирать его должен прожженый спец. Плюс 90% звук получиться не гитарным.
Друзья советуют в кобик её поставить и не подключать.
@ gigabyte
ну для однотакта слишком круто! Там трансы силовой и выходной размером со сварочный апарат будут... Анодка 1 киловольт - минимум, плюс накала ампер 5-6 ей нужно. Зимой можно вместо обогревателя использовать. :D Нафига он такой нужен?
Самое верное решение ;)
это гми-7, солидная лампёшка, если с ней не сработаешься, то точно останутся одни тапки :)
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type6/gmi7.shtml
Пропали 100 руб! :o
Зато как красиво! Жаль что долговечность только 10 суток, а то можно было бы использовать в качестве эксклюзивного светильника. Правда 150 Вт на накал нужно.
Основные параметры
при Uн=26 В, Uа=2,75 кВ, Uc2=2 кВ, Uс1= -900 В,
Почти угадал... ;D
А вот это:
Напряжение накала 23,5 - 28,5 В
Напряжение анода 22 кВ
Напряжение 2-й сетки 2 кВ
Напряжение 1-й сетки отрицательное 1 кВ
Нормально так! :o :o :o
:D Вот на чем надо чамп строить)Кто подскажет Raa для нее?)
Очень нехилый чамп получится :) Пожирнее многих концертных аппаратов. И тяжелее :D
Дааа, на блок питания целая подстанция нада. Ток анода в амперах :o.
Реальный, суровый Челябинский чамп.
Казалось бы, а лампешка величиной с литровую банку всего.
Та она еще и тру прямонакальная. Только хай фай. По ходу если все напряжения уменьшить в двое то она очень долго и какчественно будет работать.
В 2е-мало, она же импульсная...опять же будет как навароченный светильник, но недолго ;)
Если только в режиме Д - тру тьюб Д!
Спасибо.
Я думаю, и тапочек не останется.
Тему можно закрывать.
