Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: shufle от Августа 31, 2010, 06:54:13 pm
Отправлено: shufle от Августа 31, 2010, 06:54:13 pm
Что-то не смог найти никакой темы про стабилизацию накала ::). Какая есть зарекомендовавшая себя схема по переделыванию 6,3-6,5 В переменки в 6,3В стабилизированной постоянки?
Хочу проверить, действительно ли это стоит того, или нет. Варианты со средними точками и поднятием накала пробывал.
Название: Re: Стабилизация накала
Отправлено: THRASH от Августа 31, 2010, 06:55:53 pm
Вариант один. 10в прерменки, мост и стабилизатор на микросхеме LM317 по моему.
Отправлено: shufle от Августа 31, 2010, 07:33:51 pm
а если удвоить по схеме Латура?
Отправлено: cartman от Августа 31, 2010, 07:40:28 pm
Можно и  так, только нужно учитывать, что ток в 2 раза меньше будет.
Отправлено: shufle от Августа 31, 2010, 07:45:48 pm
по току потянет я думаю транс
Отправлено: OlegFX от Августа 31, 2010, 07:57:28 pm
Однополупериодный выпрямитель на диоде Шоттки + 10000мкФ + low dropout стабилизатор. (6,3В*1,4-0,4В)-6,3В=2,1В падения для Low drop хватит. Вместо микросхемы можно применить простейший стаб транзистор--стабилитрон--резистор.
Отправлено: Denn от Августа 31, 2010, 08:37:54 pm
Для ламповых схем этих вариантов достаточно. Если очень хочется, то накал можно выпрямить. Стабилизация накала НЕ НУЖНА !
Отправлено: Peratron от Августа 31, 2010, 08:49:18 pm
Стабилизация накала не помешает - хотя обойдётся в дополнительные расходы и дополнительный нагрев...
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 31, 2010, 09:05:50 pm
Интересно, в какой это сети чел. собирается работать, где напряжение может так гулять (К=6,3\220 - ?).
Выпрямление + фильтрация, если нет другого способа борьбы с фоном, как уже писали выше.
Отправлено: Samat от Августа 31, 2010, 09:07:28 pm
В преде первый баллон нужно стабилизировать (в микрофонных предах обязательно просто), остальные не обязательно, хватит и средних точек, но так делать накладно, посему все в стабилизацию и порядок, ...да, решение не для напольников, если 6,3в питание накалов.
Отправлено: Denn от Сентября 01, 2010, 02:58:03 am
Интересно, а как люди играли и записывали музыку (прекрасную, надо заметить ;)) до изобретения интергральных стабилизаторов? :)
Хай-гейн преамп TripleGiant by Bogner: накал всех ламп переменкой, "поднятой" на 30в относительно сигнальной земли. Если бы он фонил, его бы вряд ли продавали и покупали.
Стабилизация накала - наиболее простой путь избавления от фона через цепочку "подогреватель-катод", но он содержит подводные камни...
