Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: wertrigo от Сентября 23, 2010, 10:58:20 am
Название: Есть вопросы по схеме Fender Champ- Amp 5e1
Отправлено: wertrigo от Сентября 23, 2010, 10:58:20 am
Решил собрать Fender Champ 5e1. В электронике разбираюсь неплохо, но не в ламповой. Детали, лампы(6н2п и 6п14п) и трансформаторы уже приобрёл, осталось собрать всё в кучу. Вот тут и возникли вопросы...  Детали хочу разместить на плате и потом проводами соединить её с панельками.
Вопросы возникли такие:
1. Как это всё разместить на шасси?
2. Как делать разводку земли? ...в этом я полный чайник.
Заранее очень благодарен!
Название: Re: Есть вопросы по схеме Fender Champ- Amp 5e1
Отправлено: Kynep от Сентября 23, 2010, 11:26:20 am
@ wertrigo
учимя искать нужную инфу, для начала в Гугле:
http://myfenderchamp.com/2010/03/17/fender-champ-5e1-wiring-diagram/
Землю шиной делай, так удобней.
Отправлено: wertrigo от Сентября 23, 2010, 11:52:44 am
Всмысле землю шиной?.. это значит тупо припаять каждую точку земли к шине? Я правильно понял?
Отправлено: Kynep от Сентября 23, 2010, 11:53:56 am
@ wertrigo
совершенно верно.
Отправлено: wertrigo от Сентября 23, 2010, 12:25:55 pm
Вопрос с землёй решен... Спасибо Куперу! Осталось разместить лампы, трансформаторы, дросель относительно друг-друга чтобы не мешали, не создавали помех. Кенотрон использовать небуду, так как его нет. Неплохо было бы посмотреть графический вариант, вид свехру. Может кому невлом нарисовать?.. буду очень признателен
Отправлено: Kynep от Сентября 23, 2010, 12:35:25 pm
@ wertrigo
Вот тебе ссылка на видео, посмотри как собирается чамп:
http://www.youtube.com/watch?v=9ByYWlV7xC4&feature=player_embedded
Отправлено: wertrigo от Сентября 23, 2010, 12:40:50 pm
Нет возможности посмотреть онлай
Отправлено: Kynep от Сентября 23, 2010, 12:44:26 pm
@ wertrigo
ну тогда включи воображение и посмотри на схему по ссылке что я дал. Верхняя часть, над пунктирной линией - это передок, нижняя часть, после пунктирной линии - это зад. Т.е. Получается трансы сверху, лампы на задней стенке - это классика, потому что он вешается в корпус лампами вниз, трансами внутрь, а регуляторами кверху.
Вот так:
http://myfenderchamp.com/wp-content/uploads/2010/01/back-inside1.png
На картинке слева, под двумя красными проводами - это силовик, выходник получается примерно над серединой платы.
Отправлено: Ser.Balashoff от Сентября 23, 2010, 07:07:33 pm
А еще лучше, начни собирать усилитель с конца. Собери и отладь источник питания, чтобы потом к нему не возвращаться. Потом собери выходной каскад, обратной связи пока нет. Включи на динамик, послушай есть ли фон. Если есть, то дальше двигаться нет смысла, пока не устранишь проблему, если она будет. Ну а уж потом можно дальше собирать. И так по одному каскаду с проверкой каждого собранного узла доберешься до входа. Ну а потом уже можно включать гитару и слушать звук. Но не наоборот, иначе, придется долго сидеть на форуме, спрашивать глупые вопросы и все равно придется идти этим же путем от выхода ко входу, только дольше. Ламповые усилители делаются так. Хотя, конечно, у каждого свой путь в познании...
Отправлено: wertrigo от Сентября 23, 2010, 11:30:20 pm
Нашёл схему чампа на форуме  http://offtop.ru/gauss2k/v7_629262_.php  переделаная одним хорошим человеком под отечествинные лампы. Так там кондисаторы в питании по 100 мкф. Не многовато ли, в оригинале же намного менше? И подойдут ли кондисаторы от ламповых телевизоров, те что прикручиваются к шасси, так как купить новые нет возможности?
Отправлено: runing от Сентября 24, 2010, 11:16:50 am
@ wertrigo
Ставь от телевизора. Только не 100мкф.
Первый не более 22мкф, остальные два 10мкф.
Отправлено: Ser.Balashoff от Сентября 24, 2010, 06:42:02 pm
И обязательно питание через дроссель! Без него утонешь в фоне.
Отправлено: runing от Сентября 24, 2010, 09:35:41 pm
Да, дроссель можешь взять тоже из телевизора, ДР-5-0.08
Отправлено: wertrigo от Сентября 25, 2010, 08:39:44 am
Поскольку в моей местности нету магазина где можно купить радио-детали, всё собирал своими силами из того что было:
Выходник ТВЗ-1-9, дроссель Др-5-0,08 и кондисаторы из телевизора;
 Лампу 6п14п подогнали новую;
  Резисторы (такие зелёные, большие) и лампу 6н2п достал из какойто разбитой радиолы. Лампа 6н2п уже б/у, зато есть новые 6н1п, 6н23п и 6н3п. Может какая из этих подойдёт вместо 6н2п?
