Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: smex03 от Августа 08, 2010, 11:22:55 am
Название: Вопрос по накалу ламп.
Отправлено: smex03 от Августа 08, 2010, 11:22:55 am
Решил первый раз попробовать выпрямить накал. Раньше всегда переменку подводил.
 Назрел
вопрос1: - нужно ли кидать от выпрямленного постоянного накала два сопротивления по 100 Ом об землю?
вопрос 2:- если выпрямленный накал скачет от 5 до 7в каким способом стабилизировать на 6,4в?
Название: Re: Вопрос по накалу ламп.
Отправлено: dmage от Августа 08, 2010, 11:57:26 am
 Назрел
по поводу второго вопроса: стабилизатор 7806 либо LM317 настроенный на 6.3 вольта. 2 до 5 ватт резистор придется поставить но если не примочка то места много.
Отправлено: Dr.Fox от Августа 08, 2010, 01:18:28 pm
Вот у меня было так, делал напольник, места под радиатор не хватало, точнее он получился маловат, поэтому лмки вылитали как семечки. Так вот, транс был из СМБ, у него жестоко задрана накальная обмотка, после выпрямления получилось 23вольта на ХХ, под нагрузкой 19 :o в итоге методом подбора( про закон ома забыл чтото ;D ) был подобран резистор в 25ом 5ватт! Ну и притянул все это дело через 100ом к земле :) Все работает, только 25ом греется уж больно...
Отправлено: Denn от Августа 08, 2010, 02:03:42 pm
Назрел
1. Не нужно. Просто общий накала соединяем с общим сигнальной части и радуемся.
2. Не нужно ничего стабилизировать, для накала стабильность питания не принципиальна. Тут главное чтобы уровень пульсаций после выпрямления был приемлем (не слыше через усилительный тракт).
По поводу выпрямления есть подводный камень: можно легко нарваться на фон 100 Гц из-за хорошо проникающих через эфир ВЧ-помех от переключения диодов и соответствующих индуктивных выбросов на накальной обмотке трансформатора. По этому поводу есть тут целая история - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
Отправлено: smex03 от Августа 08, 2010, 03:17:30 pm
Назрел
По поводу "общий накала соединяем с общим сигнальной части"
Вот у меня такая картина получается:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs46.radikal.ru%2Fi112%2F1008%2F29%2Faf20db0232e6t.jpg&hash=01f3b0e559350a9024915c99b259f441446efcb1) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1008/29/af20db0232e6.jpg.html)
Получается нужно с каждой панельки с 9-й ноги кинуть провод в одну точку к "земля платы" или как?
При запитывание накала переменкой тоже самое нужно делать?
З.ы по поводу 100гц пошёл изучать :)
Отправлено: Denn от Августа 08, 2010, 06:38:46 pm
Нет. Вот у тебя идут два провода к 6.4в, любой из них (например минусовый) соединяешь с общим сигнальных цепей и всё.
Отправлено: Ser.Balashoff от Августа 08, 2010, 07:30:47 pm
Небольшое уточненине. У 6Н2П на рисунке показано соединение накала с землей. В этой лампе такого нет. 9 вывод это просто экран (перегородка) между триодами и все. К накалу она не подсоединяется.
Отправлено: smex03 от Августа 08, 2010, 07:46:29 pm
спасибо, понял. Перепаял. Всё таки с сети словил эту грязь и вч зуд. :)
Отправлено: smex03 от Августа 08, 2010, 07:49:19 pm
Не, я не подсоеденял 9-ю ногу 6н2п с накалом- посмотри внимательней рисунок. Первых две лампы у меня 12ах7. :)
Отправлено: smex03 от Августа 09, 2010, 10:44:23 am
Парадокс, но я вернулся назад к тому с чего начал. Поставил обратно два сопротивления по 100 Ом в накал.  :)
При подключении одного из проводов накала с общим сигнальных цепей, то ли минус(-) то ли плюс(+) - фонит просто ужас.Заземлении вообще не помогало.
 А так с сопротивлениями есть небольшой фон- а при заземлении пропадает практически полностью.  :)
Отправлено: H.P. от Августа 09, 2010, 07:26:24 pm
Задам несколько вопросов здесь, чтоб не плодить лишних тем.
Выпрямренный накал 6.3В подтягивать аналогично 12.6В можно? Стабилизированный можно?
Минусовой провод накала при подтяжке с общей землей соединяется или нет?
Накал переменкой подтягивать можно?
Заранее спасибо.
Отправлено: mogaev от Августа 09, 2010, 08:34:50 pm
Всё можно, но не нужно.
Не изобретай велосипед.
Грабли, то же учти.
Отправлено: H.P. от Августа 11, 2010, 09:56:42 pm
Сергей Можаев, ваши посты чаще всего неинформативны, а порой и вообще непонятны и вызывают сомнения в их адекватности... :-/ Лишь бы что-нибудь написать, не важно что, даже глупость... Но отметиться в теме...
Отправлено: Миха от Октября 03, 2010, 09:16:11 pm
вопрос: принципиально ли делать как тут написанго для хотбокса ?
Отправлено: AK-47 от Октября 04, 2010, 11:32:02 am
У всех монтаж разный.
Если достаёт фон переменки, можно попытаться изменить что-то в монтаже  "звезды", попробовать другие точки подключения к корпусу, разобраться с экранировкой входной цепи и т.п.
Как вариант-попробовать запитать накал от постоянки: "на соплях" соорудить выпрямитель и КРЕН-кой выставить нужную напругу. Ежели полегчает с фоном - всё окультурить и внедрить в монтажку.
P.S. Делал Х.Б . с накалом без стабилизации - прокатывает на ура, ничего страшного.
