Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Tan от Октября 09, 2010, 03:04:54 am
Название: Re: пойдёт ли тан-76 для жсм 800 на 50 ватт? на 6п3с?
Отправлено: Tan от Октября 09, 2010, 03:04:54 am
Берёшь даташит и считаешь. http://www.drtube.com/datasheets/6p3s.gif
Не забудь лампы преда.
Отправлено: KurtOchka от Октября 09, 2010, 01:29:56 pm
Подойдет, только напряжение для смещения выходных ламп нужно будет брать с Анодки и гасить резистором после диода.
Отправлено: melan от Октября 09, 2010, 02:19:51 pm
А я думаю, что и свободная обмотка тоже останется для смещения... или вы предлагаете все одинаковые обмотки запараллелить?
Отправлено: KurtOchka от Октября 09, 2010, 05:17:14 pm
да.
Отправлено: Tan от Октября 15, 2010, 02:13:32 am
[size=14][size=12]Зачем??[/size][/size], ты даташит то смотрел?? >:(
Паралелить обмотки, примерно одинаковые по току. Для начала 7-8 и 16-17, потом 9-10 и 18-19. Потом соединяешь полученное последовательно (следи  по схеме трансформатора, чтобы не были перепутаны полюса). То есть 7-8 ------9-10.
Итого 300В переменки на 0,228*2=0,456А
После моста и под нагрузкой будет, я думаю, немного выше 400В.
Можно под меньшее напряжение скоммутировать - смотри и думай сам.
Ну вот, 20 В тебе же мало для смещения? Их последовательно соединяешь  11-12---20-21 и снимаешь 40В переменки для смещения.
Отправлено: Bpjkznjh от Октября 15, 2010, 08:07:21 am
@ Tan
Нет там обмоток 16-17, 18-19 ;) И откуда 0,456А взялось?
Отправлено: THRASH от Октября 15, 2010, 10:18:19 am
Там только полумост. И с отводов можно делать смещение и костыль. Я в своем подобном разместил их так. Сперва низковольтныя, потом по возрастающей все обмотки последовательно но симметрично. Потом с первых двух отводов два диода, вот тебе плюс 20в для реле и светодиодов( можно спикосим), от вторых отводов по одному диоду смещение и костыль , от последних еще по диоду и анодка.
Отправлено: Sanoend от Октября 15, 2010, 02:14:48 pm
У смещения ток совсем маленький если напруги не хватает то можно умножитель испльзовать.
Отправлено: Tan от Октября 16, 2010, 10:49:17 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpikucha.ru%2F736939%2Fthumbnail%2Fimage.jpeg&hash=b2615025df8d4c87dbdd9abab77545c9efee8b39) (http://pikucha.ru/736939)
Отправлено: Bpjkznjh от Октября 16, 2010, 11:26:24 am
@ Tan
Таблица из "Радио", в ней ошибки - токи для 140 и 160В обмоток указаны суммарные. Перемножь токи/напряжения, сложи...Сравни с мощностью транса (она указана правильно).
И нумерация обмоток, возможно, не та... :(
Отправлено: Tan от Октября 17, 2010, 06:44:18 pm
Да ну как так... :( :( :(
Отправлено: sampayama от Октября 17, 2010, 07:43:41 pm
А я вот искал и не нашёл данные на 6п3с-е!?
Или они по параметрам не чем с 6п3с не отличаются?
Отправлено: Bpjkznjh от Октября 17, 2010, 08:05:43 pm
@ Tan
К сожалению техническая литература нередко пестрит неточностями и ошибками. Надо всё проверять. :(
@ ТИгорь
Формально - нет, фактически отличаются. Прежде всего 6П3С-Е гораздо выносливей, выдерживает более 500 В анодного и второй сетки без проблем. У неё совсем другая, "жёсткая" конструкция. Но остаточное напряжение у обычной тройки меньше. Некоторые предпочитают звучание обычной тройки.
