Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: od-5 от Августа 27, 2010, 02:26:21 am
посоветуйте схемку лёгкого оверка на одном-двух ПТ.
з.ы.: БСИАБ не предлагать)
Если без перегруза попробуй звекс супер хард он http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_SHO.gif
BS 170 можно заменить на кп 103?
впринципе перегруз и не нужен - буду хайгейн пред греть
посмотрел на ютубе - то что надо! Прайс местной конторы глянул - есть BS170 в наличии ;)
Спасибо
А че собственно эта штука делает? Что меняет регулятор?
резистор 100к так и просит замены на переменник, чтобы в качестве громкости работать....
Собственно переменник там громкость и регулирует. У этой схемы есть одна проблема это шуршание при вращении потца. Но звексовцы сделали это фишкой прибора :) Кстати потц туда лучше с зависимостью С (обратный логарифм). Вместо резисторов 10М ставил 1М все работает. Транзистор BS170 можно менять на 2N7000 (последний у меня и стоИт, потому как стОит он меньше 170того). Еще помоему кп501 можно ставить но не уверен.
Если так, то можно еще глянуть вот это:
http://www.generalguitargadgets.com/projects/15-boostersrouters/64-stratoblaster-booster-project
спаял на монтажной панельке) - только входной конденсатор стоит не 100нФ, а 68нФ и вместо резистора 100к - 110к.
приятно подгружает чертяка
http://s41.radikal.ru/i091/1008/fb/71d267593b56.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1008/c8/7565553aecf0.jpg
осталось купить корпус, 2DPDT кнопку и разъём для БП.
ещё вопрос по ZVEX появился:
ну ютубе посмотрел Super Duper - по словам создателя - там просто два SHO последовательно. + там дополнительынй регулятор (я так понимаю это громкость) - это получается во втором SHO резистор 100к сделан таки переменным?
Так че получилось греть хай гейн? как звук? Че с ним стало?
Посоветуйте что то типо мид бустера, чтоб греть хайгейн. Грел его с процессора настроенным в нем каким то аккустическим симулятором, было прикольно. Может в звексе гейн поставить на верхний резистор а параллельно нижнему конденсатор с регулятором?
@ THRASH
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs3.postimage.org%2FCu4k0.jpg&hash=3b6746e25dc1a243f6bddb41528b1b2f48d74138) (http://postimage.org/image/264nk17wk/)
Конденсаторы С1 и С3 можно изменять подстраивая под свои задачи.
Спасибо. А че за точки а и б?
Не обращай на них внимания :)
Если хочешь использовать его как буфер, берёшь сигнал с "А", "В" это "земля".
В звексе последовательно катодному конденсатору был резистор которы че то регулировал. Короче хочеться чеб было пару регуляторов. Наверно буст и тон.
@ THRASH
Так что мешает поставить сюда регулятор тона (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fhuh.gif&hash=d8b48a312e89bfa9fa63c0cb6fd756000db2d8bc)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.postimage.org%2FD2Sc9.jpg&hash=8c6ecd537c0fb401f77263875f257729d22bea1d) (http://postimage.org/image/27a6lqo04/)
@ THRASH
только не так
если хочется такой тон, то сигнал надо брать с вывода С3 на регулятор громкости
а движок тебмра на кондюк 0,022
Плюс ко всему я думаю что должен быть регулятор усиления, то есть буст, а не громкость на выходе. Это положительно повлияет на шумы в небольших пределах усиления. Какой резистор должен быть бустом?
только не так
Непонятно, как ты говоришь ...
Именно такой регулятор "тон" я встречал в разных педалях.
Только в некоторых он назывался "Presence"
Что то ты всё время сомневающийся ... :-/
Ты собери её, а потом поговорим про шумы.
R5 и С6 отвечают за усиление.
Я тише ещё не слышал, несмотря на то, что тут бешеное усиление, регулятор громкости больше четверти никогда не выкручивал.
Если нужен регулятор усиления, делай SHO, только он "хрюкает".
Наверное VasiliuS говорит об этом: (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.postimage.org%2FDzVYr-8fde571d.gif&hash=669cd79a02aa6a2458030835e4a6c98e9b921ed6) (http://www.postimage.org/)
Если устройство на выходе низкоомное, то и так получится регулятор усиления, т.к. данный каскад не особо терпит низкое сопротивление нагрузки.
у меня почему то минибустер грузится сильно. стоят 2sk170
кстати вопрос по питанию. От кроны всё работает безукоризненно! А вот от нестабилизированного БП - лезет фон. Какой фильтр лучше сделать - 10 ОМ + 100(200)мкФ на землю пойдёт?
Убери конденсатор С6.
без С6 усиления почти нет
Так это если поставить последовательно С6 потенциометр это и будет регулятор буст? и волум можно не ставить?
@ THRASH
Тогда уж последовательно с R5 ставить.
А что означает "минибустер грузится сильно"?
Сам по себе грузится или своим большим выхлопом сильно грузит усилитель?
сам по себе
@ THRASH
нарисуй если не сложно. Вместо него что ли?
сам по себе
Странно, у меня на транзисторах MPF102 и всё в порядке.
Попробуй увеличить значение R5.
@ THRASH
Я же говорю последовательно, а не вместо него, хотя может начать хрустеть как и в SHO.
Вот так можно попробовать:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs4.postimage.org%2FJgoQr.jpg&hash=3810ad5e350b9f272ef973d04c0bf0d3219d77a5) (http://www.postimage.org/)
Только всё это идеи, сам я не проверял.
Есть схема под названием Nexion
Там в принципе только надо исключить встречно-параллельные диоды со стока на затвор и получается линейное усиление размахом вольт до трёх (при питании 9в)
Используется пара полевиков но с изолированным затвором.
@ Bassetдавай схему.
собрал схему которая выше - грузится. Нужен клин буст. Че делать? С6 убирал.
Нужно чтобы вообще не грузился.
Погоди, ты же изначально такую задачу не ставил:
Попробуй увеличить R5
так правильно, Чтоб греть хайген грелка не должна выдавать перегруженный звук, должен быть сочный клин большого размаха.
@ runingдо каких пределов увеличивать?
Делюсь, не жалко:
http://yfrog.com/g4nexiong
Диоды убрать.
Усиление сильно зависит от эмиттерного кондюка.
А как ты определил, что он у тебя грузится? В чистый канал включал?
@ runing, до каких пределов увеличивать?
Ну поэксперементируй, поставь 2К, затем 4,7К.
Исходя из результатов делай выводы.
в нексионе зачем зенеры? по ходу если используются J201 то можно и их не ставить.
пробовал увеличивать до 10к, все равно грузится. По моему он грузится по входу. вращая ручку громкости перегруз не меняется значит пред усилителя он не грузит.
че делать?
пробовал увеличивать до 10к, все равно грузится. По моему он грузится по входу. вращая ручку громкости перегруз не меняется значит пред усилителя он не грузит. че делать?
Легко проверить, поставь на входе временно потенциометр, как делитель сигнала, тем самым ослабишь сигнал на вход и убедишься, что что-то меняется.
Уверен ты, что не ошибся с номиналами остальных резисторов в схеме? Проверь.
И какие транзисторы используешь?
У меня стоят MPF102, они вроде послабее, чем J201.
У меня ничего не грузится.
Вспомнил, я ещё буфер на выходе сделал :-?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2F05dfe2f8f9ed7f256cb74e795490c3fb&hash=88b3575d443a77ad17ca03bf2b1cecdba6a4be57) (http://www.onlinedisk.ru/view/524160/mb.gif)
Зенеры лепят только при изолированных затворах.
Это защита от статики: возился с СМД-эшными , "нащёлкал" море, пока дошло, в чём беда >:(
Если идёт грузилово по входу и ничем не убрать, виноват сам транзистор. Большой размах пропускают без ограничения далеко не все.
Рекомендую 303Г.
Вообще нырните вот сюда, должна сняться куча вопросов: http://rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
стоят джей201, Я ж писал. громкостью на гитаре регулировал, не грузится когда меньше половины. Он должен просто усиливать звук. Блин, ниче не понимаю.
так че даст кто то схему нормального бустера на полевике? Наверно усложнено тем что датчик у меня мощный , 500мв вроде выдает.
А чем SHO не устраивает?
Если у тебя мощные датчики, зачем тебе бустер?
Он преукрашивает сигнал прлюс как то добовляет гейна, звук плотнее. В хардоне этот переменник фиг достанеш.
Ну это не правда, вон их сколько:
http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=116
Но можешь поставить обычный линейный, просто в начале будет небольшой скачёк в регулировке. Но ты же не в процессе игры крутить будешь.
короче смоделировал. Тихо как то и невыразительно, с конденсатором на катоде громче но грузится, и все равно недостаточно. Может на Оу попробовать?
Мож такой попробовать? Че эта ручка регулирует?
http://www.postimage.org/image.php?v=PqpXL29
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2F777.gif&hash=92aad5227814b081bf78ebe9232c2dfecf967661)
THRASH на сколько я понимаю у тебя стоит датчик
D Activator X. У него на столько бещенный выхлоп что он грузит по входу очень многие вещи.
стоит 2Xn Но почти тот же фрукт. И че делать?
Мне и этого маленько мало. Короче есть у меня штука - чудо китайского прома - онборд дисторшн, я тут недавно поднимал по нему тему. Так вот после его модернизации я его встроил в гитару как грелку. Там 4 режима усиления, короче на 1м и 2м я классно грею любую примочь или усилок. Вобщем то на первом амплитуда та же что и на входе но звук становится сочнее и плотнее, на втором амплитуда на выходе ее больше( без искажений) и звук становится еще сочнее но уже нужно прибирать гейн на усилке(примочке).
Короче хочу такую же только в формате педали(у второго гитариста ваще ниче нет, и звучек понтовый)
Вобщем то не сложно повторить это устройство но все обусловленно желанием минимального потребления и ОУ в формате транзистора, то есть о 5ти ногах( но не обязательно)
Кто что подскажет?
вернёмся к звексу. Питал его от кроны и был счастлив. Потом подумал и сделал гнездо для питания от БП. БП у меня ROBITON на 300мА, нестабилизированный. Включил...и слышу гул 50Гц. Поставил П-фильтр: Электролит 47мкФ->резистор 15 Ом ->электролит 100мкФ.
Гул стал чуть тише - но всё равно есть.
Поменял первый электролит на 2200мкФ - гул всё равно есть(
Стоит ли менять второй электролит на 1000мкФ, или есть какое-нибудь другое, более действенное решение фильтра? смущают такие большие ёмкости - смотрел схемы различных примочек - в основном стоят конденсаторы 47-100мкФ.... вот и думаю, что надо в другую сторону копать.
з.ы.: от этого же БП работает сансамп гт-2 - гула нет.
Лм 7809 с шунтами 0,1мк , Первую емкость оставь.
а никаких артефактов не вылезет, если поставить стаб 7809 внутрь педали, и запитать от стабилизированного БП ?
