Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Ник от Октября 26, 2010, 09:04:18 pm
Название: грязь по верхам на фиксе
Отправлено: Ник от Октября 26, 2010, 09:04:18 pm
Уважаемые, такой вопрос вот, ни у кого часом не возникало хрипение в верхнем регистре при фиксированном смещении? при том эта грязь такая, едва заметная, но напрягает. Усил не гитарный, двухтакт на 6ф5п.
Название: Re: грязь по верхам на фиксе
Отправлено: Hardcore от Октября 26, 2010, 09:14:08 pm
старые лампы?
Отправлено: Ник от Октября 26, 2010, 09:42:46 pm
Ну лампы конечно не первой свежести, но на автомате с тем же током всё было норм.
Перевёл на фикс и появилась грязь какая то, её особенно слышно на длинных однотонных звуках, типа вот когда на фонограмме какой-нибудь струна звучит и вот звучание её не чистое а такое слегка хрипловато-двоящееся.
Или может это у меня глюки какие) но однозначно что то есть
Отправлено: Denn от Октября 26, 2010, 10:50:53 pm
Какой драйвер, какой БП, какая схема?
Отправлено: Ник от Октября 26, 2010, 11:04:46 pm
Схема не гитарная, усил для музыки, двухаткт 6ф5п в триодном включении, драйвер - фазик самобалансирующийся, вроде так
БП: один гибридный мост с разделённым плюсом, т.е на минусе камни на плюсах 6д14п, каждый на свой фильтр. 200мф.
Схема Коморовская на тн-36 на выходе.
да, смещение -умножение на 6х2п
замечу, на автомате этот конфиг играл ловчей
Отправлено: Denn от Октября 26, 2010, 11:51:43 pm
Маловата ёмкость фильтра, имхо. НЧ-огибающая успешно колбасит БП. С фиксой как раз обычно лучше НЧ-область отрабатывается, при условии что БП позволяет.
Умножение, да ещё и на 6Х2П.. чё-то такого ни разу не встречал, может "потенция" такого решения слабовата.. но опять же надо схему видеть.
Итоговая мысль такая: фикса лучше отрабатывает самые низкие НЧ, но при условии что это позволяет БП и выходник, где-то тут надо копать.
Отправлено: Ник от Октября 27, 2010, 12:14:45 am
Схему брал за основу вот эту
http://www.onlinedisk.ru/image/539911/tntv2.gif
номиналы фазика как по схеме для 6ф5п, оконец упростил, всё выкинув о туда, питание тоже выдержал, правда транс слабоват и даёт просадку, поднимаю ток - напруга садится, остановился на 40ма 210в на лампу.
Выходник конечно не фонтан но играет вполне вполне.
Отправлено: Denn от Октября 27, 2010, 02:05:15 am
При переводе на фиксу узел с потцом "Баланс" притерпел какие-то изменения или остался как и был?
Дроссель в БП есть?
Ну и самое банальное - лампы-то в режимах?
Отправлено: Ник от Октября 27, 2010, 08:56:21 am
Да, узел балансировки был убран. Катоды были посажены через 1ом на землю. Для соединения сетки второй с анодом использовал 470ом. Антизвоник на 1к я не ставил, и без него играло чисто.
Тут появилась мысля на счёт этих резисторов утечки которые на 470к. Может быть при фиксе их надо поменьше ставить?
Дросселя нет.
Режим для одного пентода:
30-40ма, 220-210в, Pa=8,4вт, Ra=1,7к
Отправлено: Denn от Октября 27, 2010, 12:01:37 pm
Его ставят против возможного возбуда на СВЧ, и обычно номинал побольше: 2,2ком..5,6ком.
Надо заглянуть в доку на лампу, там обычно пишут допустимые номиналы при разных включениях.
Дросселя нет.
Вот как раз эти маленькие номиналы фильтрующих банок годятся для дросселя. С резистивным фэйком ёмкости нужны побольше (как минимум 470мкф+470мкф, у нас же не гитарный аппарат ;) ).
П.С. Можно попробовать временно сделать смещение выходных ламп от батареек, чисто для проверки.
Отправлено: Ник от Октября 27, 2010, 03:00:33 pm
Ха) нарастил банки, добавил к тем 200мф ещё 237мф, и верха прочистились, тарелочки там всякие и голос стали звучать чисто, клас.
Только я вот я раньше думал что большие банки помогают на низах хорошо играть, а тут вон оно как оказалось.
Но опять же, на автомате траблов ведь не было.
Вобщем спасибо Denn что откликнулся
Отправлено: Denn от Октября 27, 2010, 03:04:30 pm
Дык НЧ действуют как "огибающая" на ВЧ. А по ВЧ мы просто лучше ощущаем захлёбы БП.
