Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: сompash от Ноября 01, 2010, 08:06:43 pm
Название: Собираюсь строить усилитель. Помогите со схемой.
Отправлено: сompash от Ноября 01, 2010, 08:06:43 pm
Собственно, черчу схему будущего устройства. Отрисовал преамп, буду благодарен за указание на любые недостатки и способы устранения.
Заранее благодарен.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs011.radikal.ru%2Fi317%2F1011%2F93%2F21dfc3aff119t.jpg&hash=a8fd0684006cded5e5eb2238cf66532010c09f46) (http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i317/1011/93/21dfc3aff119.jpg.html)
Название: Re: Собираюсь строить усилитель. Помогите со схемой.
Отправлено: Moonlight от Ноября 01, 2010, 08:12:27 pm
Сдаеться мне что с ТБ ты наврал...И если в ТБ будут высоковольтные кондеры то проходной с сетки ненужен.
Отправлено: сompash от Ноября 01, 2010, 08:20:28 pm
ТБ взят из проектов ax84, насчёт переходного учту.
Отправлено: srg_ua от Ноября 01, 2010, 08:23:48 pm
Ето в смисле переходной с анода  ?  ;)
Отправлено: Moonlight от Ноября 01, 2010, 09:04:38 pm
Да, с анода. Прошу прощения.
Отправлено: Moonlight от Ноября 01, 2010, 09:18:11 pm
А в ТБ:
1) Р6 врядле номиналом 1к.
2) Р7 и Р8 номиналы поменяй местами.
Отправлено: сompash от Ноября 01, 2010, 09:41:56 pm
точно, срисовал не внимательно, R6 - 100k, спасибо.
а требл и бас именно такие номиналы, как не странно, может там ошибка...
а как насчёт такого сочетания триода с пентодом вообще - работать будет?
и куда можно с пользой применить оставшуюся половинку триода?
Отправлено: Moonlight от Ноября 01, 2010, 10:32:52 pm
Насколько будет работать не подскажу, с пентодами опыта ровно 0.
Еще один триод можно повторителем включить.
При таких номиналах требла и баса TSC говорит что середина рулится плоховато, если не сказать вообще никак.
Отправлено: Барни Гамбл от Ноября 01, 2010, 10:46:13 pm
Сорри что вклиниваюсь в чужую тему, вобщем такое дело.
Имеется большая железяка похожая на рековую от старого транзисторного усилителя
по размером идеально подходит под стерео усил. Думаю сделать в одной коробке два однотакта по 10 ватт.
имеется 2 немаленьких звуковых транса (перемотаем, зазор сделаем), на выход есть 2 6П36С из телевизоров. на раскачку 6н23п. смещение скорее фиксированное.
Завтра всё это сфотаю, выложу здесь для оценки перспектив  ::)
1) на мощник есть ТС180 и ТС170, какой лучше перемотать?
2) организация анодного питания - как понял, с одной вторичной обмотки 2 усилителя питать нельзя, нужно мотать 2 отдельные вторички?
3) как организовать полностью раздельное включение каналов (как power так и стендбай)
4) нужна ли ООС в однотакте с 6П36С?
Отправлено: srg_ua от Ноября 02, 2010, 12:01:23 am
Достаточно сделать раздельние фильтри питания для разних канадов.
Отправлено: Ник от Ноября 02, 2010, 12:28:24 am
@ Барни Гамбл
Питание каналов ловчее сделать от одной обмотки. Мост диодный можно поставить один, а плюсы у него разъединить и пустить на свои фильтры. Питание каналов получается однополупериодное, но при больших ёмкостях, гула быть не должно, да и звучит оно круче)
На плюсовые диоды например можно поставить демпферы 6д20п . Кены отличные, большое время прогрева и не боятся больших ёмкостей после себя.
Отправлено: Барни Гамбл от Ноября 02, 2010, 01:33:11 pm
Спасибо,
@ Барни Гамбл
То есть вторичная обмотка нужно с отводом от середины? куда землю-то цеплять.. Ладно это погуглю. Как назло имеется два диода 6Д20П, ток накала 1,8А!! )) Как понял с этими диодами можно убрать тумблеры Стэндбай. А вообще обязательны эти демпферы? сколько мкФ нужно ставить после них?
Плюс 6П36С едят по 2 ампера...
Отправлено: сompash от Ноября 02, 2010, 02:50:12 pm
Итак, вторая ревизия. По-прежнему интересует вопрос про согласование каскадов, а так же новый вопрос - как организовать переключатель триод/пентод для перой лампы.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs006.radikal.ru%2Fi213%2F1011%2F5c%2F5cd6e7b6c65ft.jpg&hash=9a1e974d26a5a17bf48c7dd326928dd45f46cc2b) (http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i213/1011/5c/5cd6e7b6c65f.jpg.html)
Отправлено: Vitalka от Ноября 02, 2010, 06:30:34 pm
Сделать переключение подачи на вторую сетку напряжения через резистор 100 Ом от анода (режим триода) и через 1 М от анодного напряжения (режим пентода). Но это еще не все - нужно отдельно смещение на пентод и на триод - поэтому нужно будет переключать катодные резисторы тоже
Отправлено: сompash от Ноября 02, 2010, 08:40:21 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs010.radikal.ru%2Fi313%2F1011%2F41%2Fbe7c4138d3cct.jpg&hash=880786df521dac1e2954147f775b8b438da06a13) (http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1011/41/be7c4138d3cc.jpg.html)
Вот дорисовал всё вместе, переключением катодных резисторов пока пренебрёг.
Отправлено: Vitalka от Ноября 02, 2010, 10:47:51 pm
Катодные резисторы надо подбирать на слух, поставив вместо них переменный резистор, который потом заменить постоянным - потому что есть очень большой шанс получить транзисторный звук
Отправлено: Ник от Ноября 03, 2010, 09:44:32 pm
@ Барни Гамбл
Вторичную обмотку можно и без отвода, просто мост диодный поставить, один на два канала.
Демпферы 6д20п греются достаточно долго, 20-25с, так что анодка возрастает очень плавно.
Ставить кены или камни это уже вопрос религии) каждый выбирает сам.
Но 6д20п очень ярко накалом светятся, здОрово вобщем выглядят в работе.
6д20п 100мф точно, больше не пробывал
а 6д14п у меня спокойно переваривает 367мф после себя.
Отправлено: Барни Гамбл от Ноября 04, 2010, 12:12:05 pm
Попробуем, но 8А накалов как то страшно)
про анодную обмотку понял)) просто разделяем 2 плюса диодного моста и раздельные фильтры, так же как мне и написали до этого,  :P
наверно больше 100мкф ставить не стоит, аппарат всё таки задумывается гитарный.
Смущает вот что, будет стерео оконечник, допустим. А про предусилители не подумал, их нужно теперь два! можно конечно вихнуть чтонибуль не сложное на одном баллоне (на каждый канал) в сам усилитель, что то вроде Epiphone Valve Junior, но всякий раз когда собираю чтото гейнистое то обязательно нарываюсь на фон, наводки, потому далее клиновых однотактов не иду  :-[
