Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ITO от Ноября 06, 2010, 11:57:05 am
Здравствуйте!
Решил собрать предусилитель для баса, захотелось чего-то своего, решил импровизировать.
За основу решил взять части схем BA-210 от Yerasov и 400RB-IV от Gallien-Krueger.
Схему приводу ниже, так же там приведены теоретические диапазоны регулировок.
http://img696.imageshack.us/img696/4999/basspreamp.jpg
Сразу скажу больше практик.
Дайте советы по следующим пунктам:
1. как лучше организовать gain(Подсмотрел в BA-210)? Может просто обойтись без него? На сколько я понял, здесь он работает по принципу пропускает больше/меньше высоких частот.
2. не слышно, как работает presence? У меня динамик BL10-100, мне кажется он просто не воспроизводит эти частоты, другого у меня под рукой нет, подключал к домашней акустике тоже ничего особого на услышал.
3. нужна ли цепочка C8-R8 что с ней, что без нее я особой разницы не услышал? Может ли из-за не работать presence?
4. регулировка contour не особа слышна вроде есть, а вроде нет, как-то не ярко выражена, может это можно поправить? Переменный резистор VR4 взять другого номинала или еще что?
5. у меня одна половинка ОУ осталась не задействованной, решил ее запараллелить с той, что стоит в регулировки contour (IC3a и IC3b), так вот если так включено, то микросхема начинает сильно греться, а если оставить его одного, то нагрева нет.
6. в старших моделях Gallien-Krueger’ов есть что-то вроде «contour shift», там провал середины можно делать в районе 500 или 800 Гц, как тут его можно реализовать, поставить сдвоенный переключатель и менять номинал конденсаторов C10 и C11, скажем между 4n7 и 3n3?
7. что вы можете сказать о петле? Тут меня подкупило, что была обещана возможность последовательного/параллельного подключения эффектов. Здесь, на форуме, обсуждается петля от Denn’а, она на много лучше этой?
8. ФНЧ и ФВЧ на выходе так ли они нужны? Мне советовали оставить их, но сделать их отключаемыми т.е. выход сразу после master.
9. может какие-нибудь предложения или замечания?
Спасибо за внимание.
Крякну в своём стиле :) Имхо конечно, но это "имхо" не на пустом месте, а по приличному опыту постороения разнопланового аппарата, в т.ч. басового. В природе водятся два типа инструментов (в данном случае говорим о бас-гитарах, но принцип одинаков и для других видов): 1) хорошие, дающие красивый готовый звук и 2)
отстойные не очень, которые без серьёзной обработки не звучат.
Для эффективного "корёженья" вторых существует очень эффективная обработка - цифровая (процессоры), которая очень дешёвая по сравнению с аналоговой такой же функциональности.
Для первых как раз, имхо, имеет смысл разрабатывать и делать аппарат, и основной целью тут должно быть - максимальное сохранение первозданной фактуры звука. Для выполнения этой задачи применителен такой подход: минимально короткий путь сигнала, отказ от активной фильтрации, широкая полоса тракта.
В данном случае предложена схема на ОУ, пусть будет так. Если сабж не планируется в виде педальки со стандартным 9-вольтовым питанием, то однозначно лчше сделать питание двуполярным и поубирать все ненужные разделительные ёмкости (входные, выходные, межкаскадные).
Далее, первые два каскада вполне можно было заменить одним. Электролит в регуляторе гейна - ненужная гадость для звука (уж пусть лучше шуршит потц при регулировке, но звук портить на первой стадии усиления не стоит). Лишние элементы типа R5, R6 - зачем они? От разделительного С6 можно избавиться (при двуполярке), а если уж ставить, то ставить сильно с запасом по ёмкости - басгитарист скажет спасибо. На активные трёхполосник я даже не смотрю - звук на нём развалится на несобираемые потом куски (график ФЧХ), лучше сделать возможность его пассивного обхода (для хорошего инструмента он попросту не нужен, а плохой только могила исправит).
Замысловатую петлю можно сделать на одном ОУ, а попытку спикерсима лучше перенести за пределы данной схемы (т.е. либо сделать полноценные спикерсим, либо использовать отдельный внешний).
Вот такие мысли, без претензии на истину в последней инстанции, естественно.
Denn, это устройство уже собрано, хочется его «причесать».
Питания двухполярное, стабилизированное на 15 вольт.
Получается можно убрать C3, С6, С9, С14, С18, С23, С24, С25, С26, С27, С28 или какие-то надо оставить? На входе и выходе может лучше оставить (С1 и С32)?
Т.е. я выкидываю C4 и вместо него впаиваю резистор, ну скажем на 1кОм, что бы звук не пропадал когда потенциометр выкручен на ноль?
Лишние элементы, резисторы R5 и R6 были в схеме откуда я это брал, поэтому решил оставить.
Мне например очень понравилось, как работает эквалайзер.
В планах потом собрать еще усилитель для всего этого.
Здесь от входа до R5, FX-loop, и ФНЧ и ФВЧ от BA-210, секция темброблоков и фильтров от 400RB-IV.
Всё это выглядит сейчас примерно так http://img227.imageshack.us/img227/6480/p001c.jpg (330 kB).
Раз такое дело (уже всё собрано), то лучше ничего не трогать и оставить как есть. И заняться сборкой чего-то нового ;)
@ ITO
скажите, а если ваш вариант преампа для басса собрать в виде обычной педали, звук хороший? если можно по подробнее... мне интересен финальный результат
Leshik, мне звук понравился (хотя как говорят, сам не похвалишь, никто не похвалит).
Честно говоря по поводу собрать это в формате педали не знаю, может если выкинуть петлю и фильтры на выходе или оставить все как есть, схема на мой взгляд достаточно сырая.
Ведь если собирать в формате педали, то надо будет его на однополярное питание пересаживать.
Мне кажется, что это больше годиться для работы как «pre-amp + power-amp».
не лохматить бабку и посмотреть MXR M80
research, у вас есть готовый проект MXR M80?
Leshik, все зависит от того, что вы хотите получить, может быть Bass Driver подойдет, на Guitar Gear пара тем есть: http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=568 , http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=203&hl=bass+driver .
