Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: axl_pol от Ноября 01, 2010, 08:16:39 pm
Есть у меня преамп кох педалтон, там есть очень удобная функция ритм\соло. в положении соло ничего не происходит, а в ритм звук становится тише, управляется ручкой громкости. получается типа педали громкости только в 2х фиксированных положениях. есть такая педаль у ehx http://www.youtube.com/watch?v=cC3twvskKEw
чтоб нагладней, а то каряво написал.
дак вот как такую сделать самому? просто пропустить через потенциометр с кнопкой, или надо ещё что-то впаять?
@ axl_pol
если хочешь сделать так как в клипе, то кроме потенциометра в коробочке ничего не нужно.
Можно ещё тонокомпенсацию на него повесить.
спасибо за ответ.
а можно про тонкомпенсацию пару слов?
подскажите схему бустера. Что бы немного увеличить выход звукоснимателя, и подчеркнуть динамику.
собрал усилительный каскад, включаю перед дистом и динамики нет. получается как компрессия. Вообщем поркоментируйте что я не так делаю
the_trooper, тебя спасёт:
http://www.seymourduncan.com/products/stompboxes/sfx01_pickup_bo/
вот схема:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg27.imageshack.us%2Fimg27%2F6010%2Fseymourduncanpickupboos.th.gif&hash=a7a39cf8188e5e638b201cd88a6a05ed9e126730) (http://img27.imageshack.us/i/seymourduncanpickupboos.gif/)
Q3 ставь германиевый, звучать поискристее будет.
подскажи какие транзисторы пробовать можно.
полевик 303-й подет?
А то что я сделал это как можно позиционировать ?
А где выход на схеме ?
На полевике там милениум байпас собран, можно не делать.
А выход, там, где Out написано ))
the_trooper, пойдёт и 303-й
так сам же сказал что просто усилительный каскад собрал.
еще раз смотрю схему, там где оут написано либо в обход либо на милениум, по логике я понимаю где выход. получается схема нарисована не верно.
в схеме S1а нужно к нижнему контакту перерисовать. Это просто ошибка рисовавшего.
так сказать опечатка.
Интересно остальная часть схемы не имеет опечаток ?
the_trooper, я собирал только на макете, просто ради любопытства. Всё работало. неуказанный номинал конденсатора брал 100пФ, входной резистор 2мега.
Данная схема полезна по большому счёту для синглов, современные хамбы и так имеют большой выхлоп.
у меня 3 сингла. буду делать.
спасибо.
