Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Alixxx от Ноября 11, 2010, 09:48:17 pm
Название: Свечение ламп 6П3С
Отправлено: Alixxx от Ноября 11, 2010, 09:48:17 pm
Доброго времени суток.
Собрал усилитель, двухтакт, на выходе две 6П3С. Анодное 330 В. Ток покоя выставил 72 мА (согласно даташиту). При подаче анодного лампы начинают светиться синим. Это нормально?
Название: Re: Свечение ламп 6П3С
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 11, 2010, 09:55:23 pm
Да.
Отправлено: Estet от Ноября 12, 2010, 09:11:47 am
А если фиолетовым? :) Я забыл, какой цвет свечения свидетельствует о близкой кончине лампы...
Отправлено: Kynep от Ноября 12, 2010, 12:02:24 pm
@ Alixxx
72 мА, не многовато..  :-? Насколько я помню, при 330В ток покоя должен быть около 40 мА, это в режиме 70 процентной мощности. ИМХО выставлять такой большой ток не стоит, лампы долго не протянут... При подаче сигнала, ток анода порой возрастает до 100-120 мА, при токе покоя в 40 мА. А при 70, мне кажется, будет скакать до 150... что не есть хорошо, т.к. у этой лампы максимальный ток порядка 100 мА, если мне не изменяет память...
А свечение это нормально, красиво!  ::)
Отправлено: Sanoend от Ноября 12, 2010, 12:27:27 pm
А у меня оно под игру подмигивает.
Это тоже нормально?
Отправлено: Jinx от Ноября 12, 2010, 01:27:17 pm
Нормально. Я если долго играю в темноте какой-нибудь шаффл или регги, то они со мной разговаривать начинают  ;)
Отправлено: Denn от Ноября 12, 2010, 03:21:09 pm
Значит трава норм :)
Отправлено: Alixxx от Ноября 12, 2010, 08:58:04 pm
Спасибо за ответы. Мне ваще говорили, что ток надо выставить 88 мА. Но я решил выставить согласно этикетке на лампу. А так в остальном нормально все работает.
Отправлено: Kynep от Ноября 12, 2010, 09:07:22 pm
@ Alixxx
да работать то оно будет, вопрос в том, как долго...
Отправлено: Alixxx от Ноября 12, 2010, 09:09:22 pm
то есть все таки свечение это не хорошо?
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 12, 2010, 09:09:57 pm
Ток выставляется согласно конкретному режиму, а цифры в этикетке приводятся на контрольный режим. 88мА*330В=29Вт. Для 6П3С Рмах = 21Вт...
Отправлено: Kynep от Ноября 12, 2010, 09:18:13 pm
@ Alixxx
свечение - это нормально, не нормально - завышать режимы. Они светятся даже при токе в 20 мА.
Отправлено: Alixxx от Ноября 12, 2010, 09:19:09 pm
Т.е. при токе 72 мА получаем Р=23 Вт, что как бы тоже многовато при Рмах=21 Вт.
Но надо сказать, что 330 В - это напряжение на среднем отводе выходного трансформатора, наверное на самих анодах будет поменьше.
Отправлено: Kynep от Ноября 12, 2010, 09:23:36 pm
@ Alixxx
Р = 21 Вт - это максимальная мощность рассеивания лампы в рабочем режиме, но никак не в режиме покоя. Повторюсь, при подаче сигнала на сетку лампы, ток растет.
Отправлено: Alixxx от Ноября 12, 2010, 09:29:03 pm
Это понятно. Какой ток то выставить?
Пробовал ставить две 6П6С - практически без подстройки ток покоя получился 40 мА. В звуке не потерял (на слух). Но сцуко греются сильно, правда не светятся :)
Отправлено: You от Ноября 12, 2010, 10:52:25 pm
А у меня 6П6С немного светись синеваой, правда заметно только когда под определенным углом смотришь.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 13, 2010, 07:47:36 am
@ Alixxx
Надо почитать Цыкина "электронные усилители" 1965г. Чтобы не писАть, извините, глупости.
Отправлено: Alixxx от Ноября 13, 2010, 09:38:25 am
@ Alixxx
Спроси совета, и тебе скажут, что дурак и ткнут в умную книгу, вместо того, чтобы просто подсказать по-существу.
Уважаемые "практики", кто собирал подобные схемы: какой ток покоя выставляли Вы?
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 13, 2010, 09:51:11 am
@ Alixxx
При анодном 350В - по 50-55 мА на лампу.
Отправлено: Sanoend от Ноября 13, 2010, 09:52:49 am
ток уже не помню какой был, а вот напряжение смещения для 30Вт с анодным 320В было 33 Вольта.
Ra тоже не помню, но трансформатор был от класик 45.
При этом ток соответствовал паспортному значению для данного режима.
Отправлено: Alixxx от Ноября 13, 2010, 09:21:28 pm
@ Alixxx
Спасибо.
Отправлено: Kynep от Ноября 13, 2010, 09:32:47 pm
@ Наблюдатель
прошу прощения, но будьте добры покажите, какую глупость я написал? Что не так в моем посте?  :-?
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 13, 2010, 09:47:54 pm
@ Наблюдатель
Цитирую:
"Р = 21 Вт - это максимальная мощность рассеивания лампы в рабочем режиме, но никак не в режиме покоя. Повторюсь, при подаче сигнала на сетку лампы, ток растет."
Ток в самом деле растёт, но мощность, рассеиваемая на аноде при правильно рассчитанном каскаде не увеличивается, а часто и уменьшается.
Отправлено: Kynep от Ноября 13, 2010, 09:53:58 pm
@ Наблюдатель
понятно, спасибо... зарапартовался... упустил этот момент.  :) ::)
