Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Господин Уэф от Ноября 13, 2010, 09:06:01 am
Название: Внутри лампы что-то болтается!
Отправлено: Господин Уэф от Ноября 13, 2010, 09:06:01 am
Не знаю, туда пишу или нет, может стоит в негитарную тематику перенести, ибо вопрос общего характера: есть пара 6П6С и если их слегка потрясти, то внутри что-то дребезжит, словно перегоревшая спираль в лампе накаливания. Что бы это могло быть и не признак ли это трупного окоченения лампочек? Есть еще 6П3С, точно такая же ситуация.
Название: Re: Внутри лампы что-то болтается!
Отправлено: XXVII от Ноября 13, 2010, 09:50:20 am
+1. Заметил, что таким сильно страдают лампы в металлическом баллоне, но при этом вполне нормально работают.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 13, 2010, 09:54:07 am
Зависит от того, что болтается...Чаще всего - кусочки стекла, это не страшно. А если чего-нибудь металлическое - как повезёт...
Отправлено: Господин Уэф от Ноября 13, 2010, 10:28:38 am
Наблюдатель, дык в том то и проблема, что не видно, что болтается. Такое ощущение, что какой-то элемент конструкции. Причем в одной 6П6С болтается явно сильнее, чем в другой, в которой почти не слышно дребезжание. Для эксперимента немного потряс 6Н9С, все тихо, равно как не болтается ничего внутри новальных лампочек типа 6П1П, 6П14П, ЕФ86 (мелкие вообще этим не страдают). Надо полагать, что XXVII  прав и это особенность конструкции.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 13, 2010, 10:36:35 am
Если ничего не перекатывается, а просто дребезжит, то скорей всего, сетки..
Отправлено: Господин Уэф от Ноября 13, 2010, 11:44:41 am
И насколько это нормально? К замыканию между электродами может привести?
О, вот что нашел:
http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/tubes/svt.pdf
Как бы не был у меня случай из п. 1 :(
Отправлено: Denn от Ноября 13, 2010, 12:16:26 pm
Сэмплы дребезжащих звуков в студию! :)
П.С. скорее всего действительно сетки, это норм.
Отправлено: Hardcore от Ноября 14, 2010, 12:19:19 pm
да, фигня это (имхо), так как у меня тоже в 6п3с болтаются какие то штуки (действительно, звук как от перегоревшей лампы накаливания, но с легким "металлическим" оттенком), однако сами лампы работают нормально, если по ним стукнуть во время работы, то никаких "балтающихся" звуков в динамиках не заметно. а раз пашут, пусть себе дребезжат на здоровье :)
Отправлено: THRASH от Ноября 14, 2010, 04:34:33 pm
Скорее всего болтаются кусочки специального раствора которым приклеивают стекло к патрону, и он там в патроне стучит.
