Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Tinki-Vinki от Января 02, 2011, 05:44:08 pm
Готов купить в пределах 5-6 тыс рублей простой анализатор спектра от (100Гц до 16кГц). Поиск в инете даёт только высокочастотные анализаторы от 150кГц, да и цены огогого какие, а иные вообще без экрана, только циферки.А мне нужна картинка АЧХ в реальном времени. Неужели нет простых анализаторов для звуковых частот для радиолюбителей, пусть китайские, за болеее менее адекватную цену? Например у меня есть китайский осциллограф за 3 тыс рублей и никаких жалоб на него нет! Посоветуйте, знатоки.
Простой анализатор спектра можно сделать из осциллографа, синхронизировав его с частотй Sweep-генератора, при наличии онного:) Так что ищи свип генератор за пару тыр:) Проще и более вероятней найти.
осциллограф у меня Sinometer ST-16B, не думаю что в нём есть вход синхронизации, а генератор наш старенький Г3-118. А что, если этот свип подключить с осцыллом то он даст наглядную картинку АЧХ (кривую от 100Гц до например 16кГц)?
Анализатор спектра простым быть не может по определению.
И дешевым тоже.
Или ищи софтину под аудиокарту.
Или http://www.priborelektro.ru/catalog.php4?group=1
Готов купить в пределах 5-6 тыс рублей простой анализатор спектра от (100Гц до 16кГц)...А мне нужна картинка АЧХ в реальном времени. Например у меня есть китайский осциллограф за 3 тыс рублей и никаких жалоб на него нет!
Для наблюдения АЧХ спектроанализатор не нужен. Это совсем другой прибор. В такой полосе частот наблюдать АЧХ - комп и вперёд. Если есть желание, то можно спаять какой-нибудь несложный ГКЧ для твоего осциллографа.
==А что, если этот свип подключить с осцыллом то он даст наглядную картинку АЧХ (кривую от 100Гц до например 16кГц)?==
Даст. Чтобы картинка была в привычном логарифмическом масштабе по частоте, ГКЧ тоже должен быть логарифмическим, а не линейным. Обычно, это прямо указано в его описании.
*Свип=ГКЧ (генератор качающейся частоты)
качнул СпектраЛАБ http://diod.ucoz.ru/load/programmy/radioljubitelskij_soft/spectrum_lab_spektroanalizator_na_osnove_zvukovoj_karty_pk/14-1-0-276 буду разбираться.
тут мануал http://rf.atnn.ru/s10/spectra-lab.html
Спектролаб это лучшее решение. Только лучше найти Spectralab 4.32.17 Вот этот вариант один мой товарищ сравнивал с железным спектроанализатором и сказал что совпадение очень точное.
Вот нарыл ссылку: http://warezplus.org.ua/softmusic/fx/19-spectralab-v43217.html
Это он, точно. Для него существует и описание на русском языке, хотя и так все понятно, если немного попользоваться.
Ser.Balashoff, спасибо, скачал по твоей ссылке, установил, всё понятно, однако может ли эта прога не отдельно отображать каждый канал инпута звуковухи (левый и правый) в своём окне, а в одном окне, но разными цветами. вот так было бы вообще идеально. Мне придётся подгонять АЧХ каскадов макетной схемы под АЧХ соответствующего каскада схемы образца.
Только для начала изготовь хорошие измерительные кабели и сперва измерь АЧХ своей карты. Возможно есть смысл использовать внешний свип если прога поддерживает внешнюю синхронизацию.
Все просто. С правой стороны есть 4 кнопочки оверлей разных цветов. Ставишь галочку в на нужной кнопочке и нажимаешь рядом квадратную кнопочку. Все. Готово, запомнено и отображается своим цветом. А также можно сохранить в файл и потом вызвать из файла. Все это находится внутри широкой кнопки, которая находится под этим 4-я оверлеями. Думаю, разберешься.
Уже разобрался с прогой, спасибо.
