Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: vanes от Января 05, 2011, 03:12:25 pm
Есть вопрос по уже собранной петле эффектов, по такой вот схеме:
http://keep4u.ru/full/1e167eb38221c81082ee3e2ca563d61b.html
После сборки и устранения ошибок обнаружил, что при средних положениях обоих потенциометров появляется фон. В крайних положениях (как мин. так и макс.) все работает как надо. Так и не могу понять, в чем же дело. Комплектующие взял серьезнее, чем сам комбик который модю, дело не в них.
Подскажите, думаю кто-нибудь уже сталкивался с подобным..
В средних положениях входное сопротивление каскадов возрастает, схема становится более чувствительна к наводкам. Провода, идущие к сеткам проложить/сориентировать по минимуму наводок, в крайнем случае заэкранировать.
Сеточные цепи заэкранированы. А вот джеки и потцы наверно получились близко к сетевому трансформатору.
Не понял, как лучше сориентировать по минимуму наводок((
есть мысли смонтировать вообще всю схему в отдельном корпусе и закрепить внутри комба на стенке
Надо найти точки в конструктиве, которые ловят наводки. Дальше думать, что лучше/эффективней - экранировать, убирать...
Во, :) потцы победил хорошей экранировкой сеточных цепей! Но на возврате осталась наводка от сетевого трансформатора, садится не смотря на экран. Наверно придется переносить на противоположную часть шасси :-/. Но тут выходной транс - я думаю, он не помеха? Обидно, что дырок в шасси уже набил(((
зы. сама лампа также стоит близко к сетевику - она тоже ловит с него наводки?
И мысль такая - посыл (повторитель) в отличие от возврата вроде не фонит, и, наверно от того, что усиления не даёт, а наводок на нем наверно не меньше... как то так..
