Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Господин Уэф от Декабря 13, 2010, 01:49:17 pm
для каждой лампы или общее для обеих? Есть у меня кучка 6П6С, все разные, естественно ни о какой идентичности параметров речи идти не может. А если напряжение смещения для каждой лампы регулировать отдельно, как сделал, например, всем известный здесь Medved, будет ли это выходом из положения? Гуглил немного, и наткнулся на вот это:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1261556698/5 Как раз про раздельную регулировку смещения там в конце.
Или не париться и купить подобранную пару ламп и не выдумывать ерунды, ограничившись традиционным вариантом с общей регулировкой? :(
Я вседа делаю раздельную регулировку. Точно одинаковые лампы ты выбереш из ящика около шт 50, плюс со временем в фиксе ток плывет и у каждой лампы по разному. А с раздельным смещением можно ставить совсем разные по току лампы и настраивать до нужного порога.
@ THRASH, спасибо, наверное так и сделаю.
Только нужно не забывать, что если использовать совсем разные по току лампы, то даже выправив их раздельными регуляторами в покое, остаётся разница в динамчном режиме. По этому в любом случае лампы лучше подбирать наиболее близкие по току (хотя бы из имеющихся)
А как лучше организовать раздельную регулировку смещения в усилке с автосмещением?
Так подойдет?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg6.imageshack.us%2Fimg6%2F5315%2Fdrawingf.jpg&hash=394fe612453b32a147c1926c502ab4f6742c874c)
Втом то и дело что в амтосмещени раздельной регулировки не получиться. Можно конечно извращаться но в конце получиться фигня и оно того не стоит. Проще их подобрать а если есть не большой разброс то лампы на автосмещении с небольшим временем сами балансируются.
В точку! Почему-то забывают о том, что тогда надо и размах переменки на сетках менять - подгонять её амплитуду к величине смещения...
@ XXVII
Так не получится, катоды вых. ламп д.б. соединены вместе.
Сори за небольшой оффтоп.
Подозреваю что вопрос откровенно нубский :)
А вот в двухтакте, при сигнале, в обоих лампах должен расти ток?
Прост следил за лампами во время работы и заметил такую вещь, что при громких пиках, в одном плече ток растёт а в другом падает.
Это так оно на самом деле и должно быть?
Прост получается что лампочки грузятся не равномерно, одна во время работы пыхтит, а другая отдыхает.
@ XXVII
С какого перепугу? ;) Не обязательно они должны быть соединены. Каждой лампе - своя катодная цепь, и все ОК. Только так подстраивать, как нарисовал XXVII, неэффективно. Удобнее - два резистора послед-но, и "нижниый" - подстроечник 2Вт, небольшого номинала, реостатом. В идеале- после настройки - заменять на постоянный.
Возник очередной вопрос - есть в трансе отдельная обмотка для источника напряжения смещения ~ 22 вольта. Хочется, как я уже говорил выше, сообразить раздельную регулировку смещения для каждой лампы, за основу возьму схему регулировки из медведовского мода С ХХ. Там схема с удвоением напряжения и отвод на 50 вольт. Собственно вопрос - нужно ли корректировать номиналы или можно не вносить изменений? А если можно посчитать, то как?
Да, анодка около 320 вольт, вот данные по току с таким напряжением: http://www.ax84.com/contrib/biascalc.php?Bvolts=324&maxW=14&Action=calc
П.С.:Извините за некоторое нубство, с фиксированным смещением ничего не строил пока.
П.П.С: собстно схема медведовского усилка:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1324-a235318d26.GIF
У меня методика такая. При чем пофиг какое у тебя напряжение смещения, главное не меньше нужного диапазона.
После того как мы его получили. меряем. на делителях выставляем на одном самое максимальное на другом самое минимальное состояние и смотрим по максимальному сколько получилось. Если получилось слишком много, между диодом и точкой соединения делителей вставляем переменник(в твоем случае 20к) и им доводим до нужного напряжения, после чего его выпаиваем меряем и вставляем постоянный резистор.
Все.
Вот насчет диапазона и есть сомнения - если не принимать в расчет делители напряжения (вообще эти цепочки исключить), то получается +/- 62 вольта можно снять с такой обмотки по схеме с удвоением напряжения. А как высчитать диапазон напряжений на выходе делителей?
методом пропорции. элементарно. Но в его цепи(нагрузке. т с, то есть после диода) суммарно должно быть не более 50к.
Немного непонятно. Пример?
П.С.: Упс, немного ошибся, +/- 31 вольт можно снять. А это часом не есть ли напряжение при котором получается минимальный ток?
Ты че то путаеш. Во первых ток там не нужен. там главное напряжение. Во вторых каке +\-? Нужен только "-" и по больше.
В третих , с 22в переменки получаем 22х2х1,4=62впостоянки. Как раз. Только нужно правильно сделать и заземлить. В схеме что ты дал умножителя нет. Там просто отвод от анодной обмотки.
Тебе же нужно делать именно удвоитель. Берем http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Можно сделать как на Randell rm100 - 4 лампы и для каждой все отдельно могу кинусть схемку ;)
Давай. Хоть у себя я уже и сделал. все равно интересно.
вот как это все выглядит с наружи:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg573.imageshack.us%2Fimg573%2F666%2Frm100back.th.jpg&hash=c626a3cbd0e0bcc88de39fcabf91222543186c04) (http://img573.imageshack.us/i/rm100back.jpg/)
а вот и схемка:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg52.imageshack.us%2Fimg52%2F133%2Frm100biassupply.th.gif&hash=bd3f45094fe38319ca54d65eebe1ed3f6a167b87) (http://img52.imageshack.us/i/rm100biassupply.gif/)
конечно мне кажется что можно было попроще разделить, но вот как варант :)
Там вобще хиро. В катодах предохранители, сгорает предохранитель зажигается светодиод.
Смещение конечно можно и по проще, тем более не реостатное.
именно так.
вот пересовал схемку - так более понятно
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg152.imageshack.us%2Fimg152%2F5011%2Frm100biassupply2.th.gif&hash=a2d0fda8c54c13ed7b6d174578985a40a48c3146) (http://img152.imageshack.us/i/rm100biassupply2.gif/)
Я сделал тупо без верхних 4,7к и верхних 220к. Сделал ставку на то что многооборотники надежные.
Вот ворос у меня возник насчет схемы организации смещения для 2х разных подобранных пар с переключением 6l6/el34 ::)
иии?
ну вот ищу думаю ;D тк лежат 2е такие пары елок и вот надо приспособить. А если напрмер сделать как меса фиксированное смещение?? :-?
Не. Мощные двухтакты в фиксе фигня. А то что касается переключателя, это не наш метод. Это для обывателя который покумает за бешанные деньги подобанную пару фирменных ламп и потом из за разброса который все рано есть у разных пар все равно ее потом меняет так как изнашивается она быстрее и тд
Наш метод отделное смещение для кажндой лампы и ее контроль
нашел еще усилители с такой сисемой - http://www.fortinamps.com/images/MeatheadBackLarge_Gallery.jpg - сейчас ищу схему...
вот нашел еще схему с раздельным смещением - http://www.soundcitysite.com/sc_webpages/sc_50_plus.jpg
вот сто набросал насчет двух разных пар:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg816.imageshack.us%2Fimg816%2F8769%2Fbiassupply2.th.gif&hash=a234f2370d6f26c49a1cb5e7fe0190338da48273) (http://img816.imageshack.us/i/biassupply2.gif/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg708.imageshack.us%2Fimg708%2F1810%2Fbiassupply1.th.gif&hash=190cc17e88b183aeb98e071aacf4f3d231c4e2a1) (http://img708.imageshack.us/i/biassupply1.gif/)
Ты че то путаеш. Во первых ток там не нужен. там главное напряжение. Во вторых каке +-? Нужен только "-" и по больше.
Тебе же нужно делать именно удвоитель. Берем http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=[ch209][ch402][ch208][ch188][ch208][ch189][ch208][ch190][ch208]¶[ch208][ch184][ch209]‚[ch208]µ[ch208]»[ch209][ch338]+[ch208][ch189][ch208]°[ch208][ch191][ch209]€[ch209][ch143][ch208]¶[ch208]µ[ch208][ch189][ch208][ch184][ch209][ch143]&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=[ch209][ch402][ch208][ch188][ch208][ch189][ch208][ch190][ch208]¶[ch208][ch184][ch209]‚[ch208]µ[ch208]»[ch209][ch338]
При чем здесь умножитель - у Медведа выпрямитель с удвоением напряжения, напряжение берется с 50-вольтового отвода анодной обмотки, схема в общем виде такая, только у нас еще и управлять напряжением можно: http://cxem.net/beginner/beginner31-8.gif . Каюсь, -62 вольта получим, если за землю принять среднюю точку накальной обмотки, с которой соединяется кусок схемы смещения, где С11 и R18 (медведовская схема). Про ток я говорил в том смысле, что при максимальном напряжении смещения получим меньший ток анода, проверял зависимость по графику.
@ Господин Уэф
В этой схеме что ты дал обычный выпрямитель без удвоения. Тебе же нужно именно выпрямитель с удвоением тк у тебя не 50 а 22в.
@ Phil Smith Фортина мы знаем. Его усилок у меня на рабочем столе стоит. А для двух баллонов раздельное смещение - святое дело.
Ну вобщем попробую собрать ту схему для отдельного смещения 2х пар
@ THRASH, внимательно на схему посмотри, на включение диодов и т.д. Вот здесь еще посмотри и сравни:http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Потому и хочу сделать смещение как у Медведа, ибо с удвоением. Обычный двухполупериодный выпрямитель выпрямляет анодку, диоды по-другому совершенно включены.
обведи мне в пэинте где у медвда удвоитель.
да нет там у него удвоителя ;D
кста вот раставил туреты под смещение свое ::) :
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg402.imageshack.us%2Fimg402%2F189%2Fhammersmithbias3.th.gif&hash=110c45d37c6e1a23b18078884a698c9d6ac2ca7e) (http://img402.imageshack.us/i/hammersmithbias3.gif/)
надеюсь усе будет работать OK ;D
Яж ему пытаюсь обьяснить. Сделает же не правильно лампы по портит, а то и входник.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg23.imageshack.us%2Fimg23%2F9900%2F72926532.gif&hash=3c38d43c59e7f9349f7131217211e1274151c384) (http://img23.imageshack.us/i/72926532.gif/)
Нет,нет, и нет. Долго обьяснять, но работать не будет. Можеш в какой нить проге промоделировать. у тебя относительно земли два полюса по 50в, если ты оторвешодин отвод переменки вообще не будет напряжения, посадиш на землю плюс - просто его закоротиш. Тебе нужно отсюда http://www.cqham.ru/pow2_15.htm Схема удвоения напряжения. Поищи она там ниже.
Спокойно, товарищи, не разберусь - сделаю автомат. Мне схема понятна, вопрос только в номиналах и диапазоне, собственно вот все, что я хотел узнать. Мне необходим диапазон от -15 до - 30 вольт хотя бы. Как это рассчитать математически?
@ THRASH, так и получается, мысленно соедини земли в смещении. посоветуй прогу, проверю.
О, вот нашел еще картинку, немного другую:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg254.imageshack.us%2Fimg254%2F2460%2Findependentdualbias.jpg&hash=17cf1b38db76113784137352a0ac88b5840622ea) (http://img254.imageshack.us/i/independentdualbias.jpg/)
Ну вот. 30 ты получиш и при схеме медведа, хотя нужно на живом железе смакетить на всякий случай. Лучше используй в схеме диод шотки на нужное напряжение.
Разчитывать ничего не нужно. Нужно то что ты обвел. Уб1 иУб2 это то что идет на сеточные резисторы. Все.
Ну вот, отлично. Вот тоже склоняюсь к живому макетированию, но предпочитаю все сто раз обдумать, чем потом ломать голову и искать что это там так сильно и вонюче дымится.
Поцепи на обмотку диод и емкость (не ниже 50в) и промеряй сколько получиться. Напишеш сюда.
О, други, нашел формулу галактия! В общем, узрите:
Uвых=Uист*R1/(R+R1)
По ней, формуле, можно рассчитать делитель напряжения. R - верхний резистор, R1 - нижний. Остальное понятно. С моим напряжением в медведовскую схему можно внести следующие изменения - подстроечник взять 100к, а нижний резистор - 220к, тогда диапазон будет от -18,5 вольт до -27 вольт, что мне и нужно, в общем-то. Это теоретически, конечно.
П.С.: Произвел подсчеты диапазона смещения у Медведа (по результатам реальных измерений заявлен диапазон от - 25 до -40 вольт), получил значения от - 18 до -45 вольт,то есть результат не сильно расходится с практикой.
так ставь то что было у него. Не нужно увеличивать резисторы. Пропорция ведь останеться той же. На крайняк подкоректируеш верхние резисторы
Считал, не пойдет, от -8 до -20. Маловато будет, если без изменений. С верхними сейчас посчитаю, посмотрим что да как. Минут через 5 отпишусь.
можно сделать проще но нужны надежные подстроичники
В общем так, мегаширокий диапазон получился при верхних и нижних резисторах 10к и подстроечнике 100к. Тогда от - 2,58 до -28,4 вольт можно снять. Понятно, что выше -31 не прыгнешь, но уже что-то.
Второй результат, как я и говорил ранее с нижним резистором 220к и 100к подстроечником.
Да, можно и проще, как в одном из клонов Trainwreck, но тут есть своеобразная защита на случай поломки подстроечников.
П.С.: А насколько надежные? У меня Bourns, при нормальном атмосферном давлении на уровне моря до 900 вольт постоянного напряжения способны переварить. Насчет механической надежности ничего не скажу.
Вот механическая сдесь самая важная.
Там вообще можно 2 одинаковых резистора один из которых подстроечник и с его средней ноги выход на смещение, и получаеться либо все питание смещения, либо половина.
Внесу поправку, с верхним и нижним резисторами 10к и подстроечником 100к получим от -15,5 до -28,4 вольт, что хорошо. Ошибся немного пи расчетах, извиняйте.
осмелюсь, всё таки, задать нубский вопрос, не думаю что офф, так как про смещение:
как посчитать нужное напряжение на первой сетке? В разрыв выходной трансформатор - анод воткнуть амперметр прикинуть ВАХ, по ней рабочую точку, и уже плясать от этого, так? Или на лампу как то по другому можно точную вольт-амперную характеристику высчитать? :-[
Имеется в виду напряжение смещения? Можно посмотреть по даташиту лампы, где приводится график зависимости тока анода от напряжения на первой сетке. А если лень туда смотреть, то найди умную считалку для смещения в интернетах. Да даже не ищи, вот тебе одна, выбираешь тип лампы, пишешь анодку и жмешь на кнопку:
Методику установки тока покоя гугл подскажет, да и здесь где-то проскакивало.
ну я не совсем то имел ввиду, но всё равно спасибо.
в даташитах обычно не указывают нужную напругу на аноде, например 6п1п до 250 вольт. а мне нужно 320.
Тогда по калькулятору считай, и по падению напряжения на 1 омных резисторах в катодах ламп УМ определяй, достиг ты результата или нет. Ток покоя напрямую не измеряют, как ты предложил, измеряют таким вот косвенным методом.
6п1п=6п6с=(с натяжкой, из за напряжения)6V6.
В том калькуляторе 6V6 есть, по ней и смотри.
Я знаю, я как раз на 6в6 посчитал. А проценты там это что, кпд чтоли?
P.S. А, я ж не сказал зачем мне всё это. Чтоб сделать разное смещение для каждой лампы.
