Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Redfox от Января 16, 2011, 04:58:10 pm
Здравствуйте.
Не могу разобраться в следующем.
Имею простой SE усилитель на 6н1п + 6п14п (1 канал)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs013.radikal.ru%2Fi325%2F1101%2F91%2Fa909b294865bt.jpg&hash=ffad7b5a5787d8832c285853bd6083262fa35e4a) (http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i325/1101/91/a909b294865b.gif.html)
Собрал БП
ТАН 58 (100ВТ, 0,195А в самом узком месте высоковольтной вторички, накал- 2,45А)
Дроссель Д48 (0,4А)
Выходник ТВ2АШ.
Не понимаю, почему так падают напряжения при втыкании лампы 6п14п???
Дело в том, что я от этого-же блока (ВВ часть) собираюсь питать 4 лампы Трио.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi001.radikal.ru%2F1101%2F43%2F905a9e38a8d1t.jpg&hash=9323aec84ceeb0a89061df25e0b2014997f0994f) (http://radikal.ru/F/i001.radikal.ru/1101/43/905a9e38a8d1.jpg.html)
Не нарисовал 2х1мф с плечь накала на землю. Не плохо сбивает зуделово.
Самое смешное всё работает, правда звук не естественный. фона нет.
Просто разобрал свой старый комбик вхлам, переделываю на другой комплектухе... апгрейд
Починил. Фтопку не проверенные схемы. :(
Сделал классические номиналы в последнем каскаде, добавил переключалку пентод/триод. Нра. ::)
Только накал под нагрузкой всё равно 5,5v
Остался вопрос по первому каскаду, его я не трогал. 6н1п, при питании 176v, напруга на катоде 3,8V. Не много?
В некой схеме видел там 1,5 было
Redfox
анодное подыми до 250в
катодное понизь до 1,5..1в
накал желательно хотя бы 6в
Не много на первую лампу 250 в? смысл?
А насчёт катода- подключу проволочный переменник, и проверю заодно, на что влияет.
Для чего-то в этой схеме присутствует переключалка 1,5к/2,7к... сейчас у меня 2,7к.
С накалом.. трансформатор с большим запасом.
Грешу на диоды FR307.
Буду пробовать другие.
c 250...300в лампа только начинает звучать)) ;)
Я понял причину просада анодного напряжения. Номиналы 6п14п тут непричём похоже, зря я бочку на схему катил. Оказывается дело в конденсаторе перед дросслем. Без него проседало, поставил на шару 220м - и всё ок.
Почему???? :-?
Дроссель Д48, выводы 1,2.
Кстати есть возможность ещё вольт 50 не задействованной переменки накинуть. Дак надо подбирать катодные рез. наверно. Только я так и не понял как вахами пользоваться. Полдня потратил на теорию (тупой что-ли). :-[
Изменение катодного р. 6н1п переменником, лишь меняет громкость (на слух). Чем меньше R, тем громче.
ну всё верно, чем меньше сопротивление, тем больше в общем усиление каскада. кстати хорошая лампа.
@ Redfox
По анодному больше не стоит подключать, пусть будет ~218B. После моста нужен электролит на 47 мкФ, затем твой дроссель, следом еще один электролит на 47 мкФ. Отсюда питается выходной трансформатор. Следом по цепочке резистор на 100-200 Ом, с него питается вторая сетка, далее резистор 3-4,7К 0,5 Вт, после него электролит на 22 мкФ. Отсюда питается каскад на 6Н1П. В его аноде резистор на 100К, в катоде на 2,2-2,7К, параллельно ему пленка на 1 мкФ.
Накальное питание оставь переменное. Сделай на обмотку параллельно цепочку из двух резисторов 100 Ом 0,5 Вт. В среднюю точку резисторов подай заземление, или сотвори источник питания +25В и подай в эту точку.
...сейчас уже поздновато, если не будет понятно, накидаю схему, или кто-то до меня накидает, если посчитает нужным.
Спасибо, я понял.
С высоковольтным питанием уже разобрался, ога. :)
Насчёт резисторов 100 Ом, среднюю точку, источник питания +25В в курсе. Пока не применял. Возможно попробую на вых., когда буду отлаживать. Есть ещё ТН для опытов.
Выходная лампа тоже в норме по току. (там анодка порядка 270v, катод стандартный 120R). Единственно, я провёл переключалку триод/пентод безо всяких резисторов (видел, так делают). Хочу вывести тумблер на зад комбика. Понравился пентодный "яркий" горбик.
А по первому каскаду.
Странно слышать насчёт 100К, типа ведь типа считается, что это токовая лампа. Видел схемы (на 6н1п) от 27К до 50К.. (щас поставил 47К). Катодный в разных схемах гуляет от 270R до 2,7К.
Почему гуляет я не понял. Выяснил методом тыка, что увеличивается мощность, и анодный ток (от 1,3ма до 4ма). Напряжение на аноде при этом меняется от 175 до 110 примерно.
Поскольку я не знаю, как правельней выставить.. выставлю наверно по наибольшей мощности. (Успокаиваю себя, что это не хайэнд, а комбик. Всё стерпит.)
К слову говоря я щас для экспериментов подключил не гитару, а музыку, не плохую аккустику.. уже нравится, тащусь :P
@ Redfox
Каждая лампа имеет анодно-сеточные характеристики. Чем ближе смещение сетки к нулю, тем ровнее участок характеристики, тем больше ток, крутизна, следствие - усиление. Но, чем ближе смещение сетки к нулю, тем меньше динамический показатель, меньше перегрузочная способность. В случае, мной описанном, на вход можно подавать до 3 вольт, а т.к. это всего лишь каскад усилителя мощности, он не перегрузится, если что грузиться будет выходная лампа. С нормального преампа выход легко достигает пары вольт, так что все пока правильно, не смотря на "токовость" выбранной лампы. Смысл выбора в ее плотности звучания и выборе "кривого" участка АСХ.
Доходчивое объяснение.
Благодарю!
