Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: SPK от Февраля 03, 2011, 08:33:21 pm
Подумываю сделать jcm 800 + однотакт на ел84 и 6в6,с миксом выходных ламп, как это реализовано в эгнатере ребеле.
Есть идеи, как сподручнее это сделать и вообще - стоит ли ?
Буду рад,если кто-нибудь поделится схемой ребела :)
Смотря кому делать. Если себе, то вряд ли стоит. Если на продажу, то можно запариться.
Действительно.
Делаю не себе,но,ради интереса,можно было и бы заморочиться.
Хотя...будет проще сделать не микс,а просто переключатель.
Смысла в миксе особо нету, как и во всех подобных сомнительных регулировках. Разницу между лампами услышит не каждый - это раз. А если и услышит, то наверняка всё закончится тем, что владелец установит эту регулировку в одно из крайних положений и больше никогда не будет её трогать. А вот усилий на реализацию ты потратишь прилично.
Переключатель гораздо рациональнее.
...или же будет пользоваться крайними положениями :)
Тогда такой вопрос - как лучше реализовать переключатель ?
Банально переключаться между сетками,а лампы подключить параллельно ?
Но это же уже повлияет на режим ламп.
Или же отключать и сетку и катод лампы ?
А в какие режимы ты собираешься их ставить?
Подобная схема где-то попадалась, правда насчет работоспособности ничего не скажу, собирать не пробовал. Завтра выложу, если никто не опередит
На ребеле разницу слышно, даже если на ухе медведь побывал. И таки да, либо в ноль, либо в max, остальное для очень тонких изысканий.
Может тогда лучше сетку и анод от выходного транса?
например между 6L6 и EL34 больше разницы, чем между некоторыми преампами!
Думал было в одну голову поставить 2x6L6 + 2xEL34 одновременно, но так и не попробовал
Стандартный чамповский для 6в6 и стандартный,типа как в ас4, для ел84
Тоже вариант, но переключатель в анод - это как-то моветон,имхо.
Тогда тебе как минимум придётся коммутировать катодные цепи. В аноды я бы не стал ничего ставить, т.к. контакты переключателя быстро сносятся.
А анодку усреднить можно.
Вот (http://схема) (http://www.onlinedisk.ru/view/602914/EL84and6V6mixed.jpg)
Есть какие мнения?
Я правильно понимаю - будет достаточно просто отключать катод лампы от земли и от резистора утечки сетки? Анодного тока у лампы не будет,т.к. смещения на сетке относительно катода не будет, ничем мешать второй лампе она,соответственно, не будет.
Единственное - не будет ли щелчка при переключении ? всё-таки выходные лампы.
Хотя, лучше наверное переключать будет при включенном стендбае.
Конструктор предполагает, а юзер мануалов не читает...
Юзер будет тщательно проинформирован :):)
Или же можно каким-нибудь образом избавиться от щелчков.
