Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: the_trooper от Декабря 29, 2010, 02:39:40 pm
Кто как делает защиту от подключения блока питания с разьемом другой распайки.
Делает тот, кто не хочет зарабатывать на сервисном обслуживании :P
П.С. Реальные пацаны питают свои девайсы переменкой ;D
Я в детстве тупо ставилл мост уже в примочке (благо щас всяких миниатюрных полно) и пофиг что у него на входе (хоть переменка). А так диод параллельно питанию. Будет неправильная полярность этот диод замкнет блок питания.
Всё опробовано:
1) Последовательно диод. Чтбы много не потерять, лучше Шоттки.
2) Параллельно мощный сабилитрон вольт на 12-15, например Д815Е,Д или буржуйский аналог. Защищает и от переполюсовки, и от сильного превышения питающего U. Можно через небольшой резистор, например 33 Ом, который сгорит при более-менее продолжительной переполюсовке. Без него жизнь БП будет под угрозой (при переполюсовке). Если резистор поставить мощный (1-2 Вт), то он просто будет сильно греться и никто не сгорит (33 Ом - это 2Вт, вполне терпимо). Можно параллельно этому R поставить светодиод индикации переполюсовки, но ставить его в примочки - это перебор, скорее всего.
3) Параллельно диод средней мощности (1N400x) в обратном включении. Часто применяют, но тут будет ситуация "кто быстрее сдохнет" - БП или диод.
4) Электронный ключ. Далеко не всегда оптимальное решение, но падение на нём всего десяток-другой мВ.
5) Можно и мост, но дофига потеряем - 1,2...1,3В.
Считаю обратный диод параллельно питанию варварским решением. Не вижу проблемы в применении диода в разрыв плюсового проводника, пол вольта (ну хорошо, ноль семь :-X) на фоне 9в роли не играют для подавляющего большинства педалек.
Надёжнее наверное будет диод Шоттки в прямом включении и стабилитрон.
Но диод в обратном включении параллельно питанию используется почти во всех заводских примочках. Как у боссовских схем педалек увидел несколько лет назад - так и пользую по сей день, хотя ни разу не помню что подключал неправильно.
Для защиты от некоторых умельцев лучше ставить - сколько раз слышал, что и переменку подавали и даже с розетки пробовали запитать - в итоге - стена дыма
1N5819 Последовательно с питанием и все, больше ничего никуда не надо. Если ставить стабилитрон от превышения напряжения тогда последовательно с питанием надо еще резистор Ом на 10 пославить, в режиме предохранителя. Но вони будет... если сгорит у клиента. Поэтому лучше паралельно ничего не ставить. Все микросхемы и транзисторы, как правило, выдерживают не менее 30В. Больше это уже спецадаптер какой-то надо. А до 30В ничего не сгорит. Если только дикий фон, если не стабилизированный подключат. Поэтому не стоит усложнять там где не надо и заморачиваться со стабилитронами впараллель. Лишнее это. Ну это мое мнение такое.
Сам сделал в разрыв + резистор 30 Ом и диод в обратном смещении.
Вот думаю что просто диод в разрыв + самое оптимальное.
Ser.Balashoff, согласен с тобой, я сейчас к тому же пришёл - шоттки и точка. Я, просто, написал все опробованные или увиденные варианты, но не все они рекомендуемые.
Кстати, по опыту ремонта, в первую очередь при превышении летят электролиты, они в 9-вольтовых примочках на 10..16в как правило. Как-то приносили в ремонт Rampage, так там 25-вольтовые банки все порванные, причм клиент клялся, что ничего кроме родного (исправного) адаптера не тыкал... видать где-то "фаза" на корпусе была или что-то типа того.
Много повидал боссовских примочек с выгоревшими защитными диодами, с прогоревшим текстолитом под ними и выгоревшими дорожками. Да, русские пацаны на БП не экономят, ага :)
В магнитоле я встречал мощный диод в обратном смещении. Получается в УМ диод в + не проходит по току ?
Видимо, они не хотели терять U на диоде, а Шоттки дороже, поэтому и сделали так. Зачастую, то или иное тех. решение в масоовой аппаратуре (и не только) выбирается не по критерию "как лучше", а по критериям "как дешевле", "как проще" и т.п.
Странно, так в авто от 12В можно большие токи получить и диод этот сгорит мгновенно. Либо нужно предохранитель ставить до этого диода(но он обычно сгорает последний.)
[/quote]
Странно, так в авто от 12В можно большие токи получить и диод этот сгорит мгновенно. Либо нужно предохранитель ставить до этого диода(но он обычно сгорает последний.) [/quote]
Совершенно верно - диод паралельно питанию ставят только при условии предохранителя перед оным. Диоды там ставят мощные, по этому "мнгновенно" они не сгорают, они предохранитель выжигают, а если хозяин туды "жучёк" ввернул, то дорожки на плате ;D
А для примочек - лучше диод в разрыв "+". В конце концов кто отличит звук примочки при 9 вольтах от звука при 8,5? За то надёжность гарантирована :)
Спасибо всем кто написал в этой ветке. :)
Только сейчас столкнулся с даной проблемой, думал, что ничего толкового не найду, а Гугл вывел меня на родной ЖТ-лаб с такой разумной темой :)
Всем спасибо, пусть Бог благословит вас! ;D
@ shus3k
Я ставлю германиевый диод(0,3 V падение) током 30 mA последовательно, если потребление примочки позволяет.
Это от переполюсовки.
За ним можно поставить стабилитрон, от перенапряжения.
Сгорит только диод.
А как быть в моем случае, когда ни один из вышеперечисленных способов защиты не помогает.
Суть такова, установлен последовательный диод, устройство GPRS модем, имеется голые клемы массы на
GPRS и GPS антенн. Так вот есть придурки заказчики, которые подключат неправильно,переполюсовка, а потом этими клемами на железо своего авто. Результат - бах, и все нулевые дорожи сгорели....
kia59, поставить диод параллельно питанию и в разрыв питания предохранитель. Будет выгорать предохранитель.
Такие вещи пользовать только с предохранителями - стоят то копейки.
Оффтоп чуть чуть:
Сегодня на работе по невнимательности перепутал полярность с диодного моста на стабилизатор напряжения+-20 В - я раньше и не думал что кондёры могут так закипать, видел как взрываются, но выкипают - нет. Электролитицкие кондёры били кипящим фонтаном - рядом стояла плата, так её всю залило электролитом - класный видок. В итоге пришлося выкинуть электролиты и микросхемки стабилизаторы . Но это так , мелочи жизни так сказать.
шоттки в разрыв.
