Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Proks от Февраля 20, 2011, 07:18:52 pm
Добрый вечер! Порывшись в закромах нашел у себя 3 мика, 2 Октавы МД-80А и Октаву МД-64М. Решил припаять XLR разъемы и испытать их на пригодность записи гитары да и вокала. Вобщем одну октаву мд-80 оживил, землю XLR то бишь первый контакт припаял к проводу который был прикручен к корпусу магнита, остальные 2 наугад и все заработало, гитару с комбика должен сказать пишет неплохо. Со второй такой октавой сложнее, припаял все так же, не заработала, при прикосновении к голове мика появляется фон, мембрана целая, катушка вокруг магнита прозванивается, в чем дело не пойму. С МД-64 тоже вопросы, у него тока 2 контакта экран и одна фаза, как его распаять на XLR?
Именно про МД-64 не помню, но изначально многие Октавы - балансные, т.е. катушка имееет два изолированных от корпуса вывода. Далее, один из выводов цепляли на корпус - и получался небаланс. Поэтому, твоя задача - найти это место, отпаять вывод от корпуса и соединить с XLR по балансной схеме: 1 - корпус/экран, 2 - первый (любой) вывод катушки, 3 - второй вывод.
