Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: v1ct0r от Февраля 16, 2011, 07:11:22 am
Название: Вопрос по советам от G2D
Отправлено: v1ct0r от Февраля 16, 2011, 07:11:22 am
На сайте G2D в разделе Tech Tips and Amp Mods ( http://g2d.co.nz/techtips.php )
написано про Marshall Master Volume буквально следущее:
To make this amp more pedal friendly:
- remove the 0.68uF cap from first stage cathode
И что-то я в сомнениях.. Я считаю эти усилки и так самыми дружащими с педалями.
Что даст этот мод? Не, я понимаю что упадет усиление на определенных частотах, но как это поможет усилителю стать "more pedal friendly"?
Название: Re: Вопрос по советам от G2D
Отправлено: ВОВЧИК Z от Февраля 16, 2011, 07:17:53 pm
Без кондёра не так сильно подрезается низ, уровень усиления первого каскада снижается.
Наверное имелись ввиду не грелки а педальки перегруза, наподобие металзоны,  кранка или того же морфиуса от вышеназванной фирмы G2D, т,е примочки с обилием низа и завершённой тембровой обработкой.  :)Ну это моё личное мнение
Отправлено: v1ct0r от Февраля 16, 2011, 07:46:41 pm
Попробовал этот конденсатор включать через тумблер.
Втыкал около десятка педалек, от бустера до мегазла..
Разница, естественно есть. Но сказать, что однозначно лучше и делать всем срочно - не могу. В результате поставил его на место.
Опять же смущает авторитет G2D.. Может кто с более правильными руками/ушами попробует и отпишется?
Отправлено: ВОВЧИК Z от Февраля 17, 2011, 06:15:43 pm
Авторитету G2D я сам слепо не доверяю - да и остальным бы не советовал. Мнению некотых людей  ещё можно доверять. Например AZG практически всегда давал дельные советы. Кстати никто не знает почему он покинул форум?
  Конденсатор в катоде в 0,68 мкФ должен обеспечивать завал низов начиная с 1 кГц . Если сильно не драйвить после этого - то низ завалится значительно. С грелочкой - наоборот будет всё отлично. Переключатель на его месте - в самый раз был бы
Отправлено: Marton от Февраля 17, 2011, 06:42:32 pm
Вот и я дожил до цитирования Ператрона  ;D
Что делают, если входной сигнал больше чем максимум возможного смещения? Как выходят из данной ситуации?
В гитарной технике именно это придаёт специфический шарм звучанию - акцентирует атаку. Потому с этим как бы и не очень борятся.
А если есть техническая необходимость устранить дополнительные искажения - то их преодолевают банальной местной ОС (катодное сопротивление, не шунтированное конденсатором).
Распространённый вариант - шунтирование небольшой ёмкостью, подчёркивающей верхние частоты. Поскольку основной перегруз сосредоточен в области низко-средних, то такой частотно-корректирующий конденсатор, поднимающий ВЧ, не приводит к уменьшению запаса по перегрузке на НЧ/СЧ. Верху он уменьшается до раствора входной характеристики, а снизу - гораздо больше, поскольку действует ОС, уменьшающая размах сигнала, приложенный между сеткой и катодом.
Отправлено: v1ct0r от Февраля 18, 2011, 08:34:50 am
Ага..
Т.е. получется "выравнивает" низ при использовании именно грелок.
Так-то привычнее в этих случаях излишек верха презенсом подрезать.. Да и эквалайзер не зря же придумали.. В общем спорный мод, на мой взгляд..
Отправлено: Hardcore от Февраля 18, 2011, 10:07:51 pm
хей, я тоже юзаю морфиус с жсм800 :-) с конденсатором звучит не плохо... ещё пробовал ставить 2,2мкФ, тоже ничего...
но вообще removing the 0.68uF cap from first stage cathode ещё не пробовал... и как не додумался... :-/
Отправлено: ВОВЧИК Z от Февраля 19, 2011, 04:41:20 pm
Влияние номинала катодного кондёра на ачх каскада (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2Fe26a636c26aa4cb2496002cfad4bf1a8&hash=47c86753aa3a1ab097a1596c3b531e678e0e163c) (http://www.onlinedisk.ru/view/612160/cap.GIF)
Взято из книги Merlin Blencowe - Designing Tube Preamps for Guitar and Bass - 2009
Отправлено: ВОВЧИК Z от Февраля 21, 2011, 05:54:41 pm
Ага..
наоборот - выравнивает низ при использовании мегазла с дикими низами на выходе
Отправлено: v1ct0r от Февраля 22, 2011, 07:02:35 am
Ясно, спасибо.
