Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dero от Января 19, 2011, 09:41:27 am
Название: Накальная обмотка и однотакт на 6п44с (измененно)
Отправлено: Dero от Января 19, 2011, 09:41:27 am
Всем привет. Имеется трансик размером с ТВ3, первичка на 220в, вторичка на 60в. Хочу пристроить к нему учетверитель для питания преампа. Он потянет две лампы? Но нету накальной обмотки, намотать могу, но незнаю как расчитать число витков. Данных на транс ни каких, кроме напрежений. Как быть?
Решил не плодить новую тему, а развить эту. Вчера вертел в руках лампочки 6п36с и 6п44с и задумал на какой-нибудь собрать однотакт с злым предом.Схему еще не определил, что то попроще возьму наверно (типо чампа). Силовой тоже незнаю еще какой брать. Вот из выходных имеется два ТВК-110 и ТВ3-подобный от 6п14п. Ra для этих ламп-3-3,5 кОм. Какой транс лучше взять, ТВК или ТВ3? вроде ТВК больше подходит?
Название: Re: Накальная обмотка.
Отправлено: THRASH от Января 19, 2011, 10:32:15 am
Посчитай на сколько ват железо а потом сколько ват в общем по всем напряжениям. Может по железу не хватит чтоб все намотать. К стати, удвоители это еще нормально но учетверители :-/
Лучше не нада. Оставь его под смещение для какого нить усилка.
Отправлено: Dero от Января 19, 2011, 11:26:25 am
Да у меня усилок собрать чото желания нету. Преамп еще один какой-нить хочу, вот и решил этот трансик приспособить.
Железа в нем столько же сколько в ТВ3 или ТВК-ватт 30. Я чето посчитал тут как то необходимую мощность на двух ламповый преамп с 6н2п-получилось чото 1,2 вата. Чето нето я насчитал ;D
Отправлено: THRASH от Января 19, 2011, 11:33:43 am
наверно не то
Посчитаю за тебя >:(. Преамп, знач накал постоянкой знач 10в 1а получается 10вт
Анодка 20ма 270в - 270х0,02=5,5вт и того 10+5,5+запас=20вт
Но токи дал минимальные, лучше увеличить.
Отправлено: Dero от Января 19, 2011, 11:48:54 am
Спасибо. Токо не понятно чет :-/ Я в нете глянул ток анода для 6н2п-2ма, ток накала-300ма, на две лампы плучилось 4ма и 600ма а у тебя анодка-20ма :-/ Ну как я понял по мощности должно хватить. А как число витков для накала посчитать? Я незнаю сколько витков в первичке. :(
Отправлено: Hardcore от Января 19, 2011, 08:46:21 pm
Метод тыка: мотай ещё 10 витков какого нибудь провода и измерь, раздели, умножь результат, затем намотай опять уже нужное колличество витков и - вуаля.
Отправлено: Dero от Января 20, 2011, 12:22:16 pm
Спасибо, оказалось как всегда все гениальное-просто :D
Отправлено: -s-d- от Января 20, 2011, 02:20:44 pm
у ТВЗ железа ватт на 10
Отправлено: Hardcore от Января 20, 2011, 04:29:56 pm
у какого ТВЗ
Отправлено: -s-d- от Января 20, 2011, 05:11:43 pm
у твз 1 9 и ему подобным, с пластинами 16 х 24
Отправлено: texman от Января 20, 2011, 07:37:31 pm
Качаем, считаем, радуемся...или нет.
http://altor.sytes.net/Soft___Tools/powtrans.xls
Отправлено: Hardcore от Января 20, 2011, 11:06:22 pm
о, спасибо. только я по старинке: (кпд*Sо*Sс*fн*B*J*постоянный коэффицент 4,44*Ко*Кс) разделить на (1+кпд)*100 и получаю мощность сердечника. ну и т.п.
Отправлено: Bpjkznjh от Января 20, 2011, 11:23:41 pm
И правильно. В приведённой @ texman программе забиты "усреднённые" константы, далеко не всегда они годятся.
Отправлено: Hardcore от Января 20, 2011, 11:37:17 pm
и нижнюю частоту я беру обычно 45 герц, хотя из розетки 50 никуда не денутся, так сказать для запаса. я правильно делаю? :-?
Отправлено: Bpjkznjh от Января 20, 2011, 11:45:47 pm
Обычно запас если делается, то по индукции, но поскольку это множители, считай, что уменьшил индукцию в 1,11 раза :). Вообще по силовым трансам всё не так просто - для разных типоразмеров и магнитных свойств  железа нужно брать разную индукцию, плотность тока, Ко... А ещё габаритная мощность транса сильно меняется в зависимости от типа выпрямителя...
Отправлено: Hardcore от Января 21, 2011, 12:06:30 am
Ну вот например я беру Ко где то 0,25-0,45, всё чаще мотаю бублики, поэтому беру 0,3, индукция у меня по расчётам у всех трансов по 1,2 Тесла, плотность тока - 3 ампер, медный провод. Вот такими усреднёнными данными пользуюсь :) так сказать, по наводке Сергея Комарова. В итоге получается интересный на вид транс, дофига витков, самим сердечником убить - нефиг делать, хоть он и на 40 ватт... Зато плюсы - не греется, не проседает...
Да и вообще, щас с импульсниками колдовать пытаюсь, дабы избавить себя от пары-тройки или больше килограммов железа от дросселей и трансов. И места сэкономить. И провод.
Отправлено: Sanoend от Января 21, 2011, 01:47:21 pm
@ Death-Cold
А может лучше для накала сделать отдельный импульсник из зарядки от сотового? Или ещё от какой-нибудь фигни.
Отправлено: texman от Января 21, 2011, 07:14:37 pm
Ну, на вкус и цвет...
Я по этой методичке уже с десяток трансформаторов намотал - лепота ;)
Отправлено: Dero от Января 21, 2011, 08:10:13 pm
@ Death-Cold
Незнаю, есть еще маленький трансик от китайского бумбокса. На 9 вольт, вот думаю может его как нить зафигачить. Но не уверен, что он выдержит. Маленьки он-квадратик 3 на 3 сантиметра.
Отправлено: Hardcore от Января 22, 2011, 07:53:11 pm
в смысле только на накал?
Отправлено: Dero от Января 22, 2011, 10:31:54 pm
Да
Отправлено: THRASH от Января 22, 2011, 11:13:01 pm
Нужно выкупать на какой он ток. Может его можно перемотать большим диаметром провода, но опять же размер железа. На что он расчитан?
Отправлено: Dero от Января 23, 2011, 12:19:56 am
Я говорю, он в бумбоксе маленьком китайском стоял, наподобие плеера,который касеты играл да радио.
Отправлено: Hardcore от Января 23, 2011, 11:22:44 am
должен потянуть, раз моторчик от кассеты с радио тянул. Сколько, говоришь, ламп?
Отправлено: Dero от Января 23, 2011, 12:01:54 pm
Две лампы. Чето типа богнера хочу.
Отправлено: Samat от Января 23, 2011, 04:37:09 pm
Китайские бумбоксы, однокассетные с радио оснащаются трансом до 3 Вт максимум (есть и откровенное насилие над силовиком, так что он горячий как утюг), а по цепи накала два баллона 6Н2П, даже просто переменкой, кушают извините 4,4 Вт (6,3 * 0,35 * 2). Этот силовичок можно на анодное питание пустить, на накал придется приспособить упомянутый в первом посте, перемотанный естественно.
Отправлено: Hardcore от Января 23, 2011, 09:31:05 pm
А, ну да. Что то вроде перевёртыша сделать из обоих трансов.
Название: Re: Накальная обмотка и однотакт на 6п41с (измененно)
Отправлено: Dero от Января 26, 2011, 01:15:33 pm
Отправлено: bekar1961 от Января 26, 2011, 11:13:21 pm
спасибо за прогу, вовремя
Отправлено: THRASH от Января 27, 2011, 11:20:57 am
Во первых однотакт и злой пред :-/
во вторых выход на такой лампе. Получиться не гитарно.
Отправлено: Hardcore от Января 27, 2011, 12:10:50 pm
...однотакт и злой пред :-/
...выход на такой лампе. Получиться не гитарно.
Угу. Я тож не любитель гитарных злых однотактов. Или это я их просто не правильно собирал... :-/ прям как в стишке - пословице:
Стою на асфальте я, в лыжи обутый,
Толи лыжи не едут, толи я е***утый...
Отправлено: Sanoend от Января 28, 2011, 11:24:20 am
Поищите тут тему "богнерчамп" от Lok-Tar (возможно ошибся в написании ника), так там всё хорошо звучит в однотакт. Так что просто нужно правильно готовить.
Отправлено: Dero от Января 28, 2011, 12:12:32 pm
Вот та тема http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260646919/0
Там правда круто звучит, вот и я захотел собрать, только не на банальных 6п14-15п или 6с3... а на 6п36с или 6п44с.
Название: Re: Накальная обмотка и однотакт на 6п44с (измененно)
Отправлено: Hardcore от Января 28, 2011, 11:37:21 pm
Шарпочамп :)
ИМХО: Звучит и впрямь ништячно, значит звучит пред. Весь кайф двухтактных оконечников - специфичный перегруз, структура которого ещё и тембрблоком преда регулируется.
Хотя, конечно, что для одного сиренево, то для другого фиолетово. На вкус и цвет, как говорится :)
Отправлено: Dero от Февраля 10, 2011, 12:39:40 pm
Так чуваки. Смотрите че я задумал :D беру значит транс упомянутый в первом посте (на Ш-железе как ТВ3) с обмотками 220в/60в, сматываю обмотку на 60в вместо нее мотаю две обмотки на 9 вольт и на 6,5в. 6,5 беру на накал, а 9в идут к обмотке 9в транса от китайского бумбокса, со вторички этого бумбокса снимаю напряжение для анодного. А затем собираю преамп Engle e530 mod 2 ::) ::) ::) Можно так замутить?
Отправлено: Dero от Февраля 10, 2011, 08:48:23 pm
Ну все, я замутил такую фигню. На выходе перевертыша получил 190в, маловато конечно... На накале 6,7в. Как мне щас испытать эту конструкцию, можно как нибудь нагрузить ее без преампа, что бы проверить просадку напряжения и прочее?
Отправлено: santa от Февраля 11, 2011, 12:09:25 pm
 можно  резистором  в  30 киолоом , ну вобщем все ризисторы сложи что в преампе
 ещё можно добавить на высоковольтную
 перевёртыша  нембольшой кондёнсатор 50нан
 тоже иногда поднимает напругу  вольт на 10
Отправлено: Hardcore от Февраля 12, 2011, 09:33:31 am
@ Death-Cold
Скорее всего напруга у тебя на накале упадет до 5,5 вольт, на выходе перевертыша будет вольт 180, под нагрузкой останется где то 150. Выход - удвоитель  ::)
Отправлено: Dero от Февраля 13, 2011, 12:35:00 pm
Выход - удвоитель
Блин, не охото было связываться с этими удвоителями, а придется наверно.
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 13, 2011, 12:37:37 pm
@ Death-Cold Выход - удвоитель  ::)
Если транс потянет...
Отправлено: Dero от Февраля 13, 2011, 06:33:58 pm
И так, седня подключил к этой конструкции Кран Революшен (2 лампы 6н1п в преампе+1 6н1п в КП). Анодное не просело, вышло 230в постоянки (у меня в штате стоит ТСШ-180 в этом усилке, он 220-230выдает). А вот накал под тремя лампами просел до 3,5в. С часик конструкция постояла, первичный тран лишь совсем чуть-чуть нагрелся, анодный не нагрелся свосем. Что делать с накалом?
Отправлено: Hardcore от Февраля 14, 2011, 03:21:39 am
сделай удвоитель!)) шутка :)
как вариант, можно выпрямить, но хз какая напруга и как просядет, поэтому, чтоб ты не мучался с намоткой транса и прочим гемором, могу предложить следующий вариант:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg502.imageshack.us%2Fimg502%2F15%2Fiips.jpg&hash=81fac41db9630d5b91afd6d004f94ae86552093e) (http://img502.imageshack.us/i/iips.jpg/)
да-да, это он)) но если есть дроссель, то никаких вч помех (на слух - 100%) и специфичного "импульсного" зудосрача на макс. гейне не будет вообще, много раз пробовал.
даа... вспоминаю, какие дебаты были по поводу иип -> (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.yoursmileys.ru%2Frsmile%2Fquarrel%2Fp0508.gif&hash=39ff323fa26a987292f09b5de12ff1c398d2b3bc) (http://www.yoursmileys.ru/r-quarrel.php?page=) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.yoursmileys.ru%2Frsmile%2Fquarrel%2Fp0506.gif&hash=45259b029cdfe331f8be50bfd7be75a4742811db) (http://www.yoursmileys.ru/r-quarrel.php?page=) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.yoursmileys.ru%2Frsmile%2Fquarrel%2Fp0509.gif&hash=801640e2bf5d9394aa8602b83bc6f0c45308b177) (http://www.yoursmileys.ru/r-quarrel.php?page=)
Отправлено: Dero от Февраля 14, 2011, 04:30:31 pm
Не, никаких импульсников. :)
Отправлено: Dero от Марта 07, 2011, 09:08:49 am
Обсуждаемый транс я применил в Богнере шарп, правда накл просядает, но вродь работает.
Появился другой вопрос. Есть Ш-железо на 18-20ватт. Площадь окна 2,4 кв.см. Как думаете на таком реально намотать СИЛОВОЙ для чампа?
Отправлено: -s-d- от Марта 08, 2011, 09:41:24 pm
на анод 0.05А*300=15Вт плюс накал, плюс потери - не подойдет((( у меня амп на двух 6н2п и 6п14п на выходе - транс 40Вт (провода не жалел) и тот просел и немного греется
Отправлено: Dero от Марта 09, 2011, 11:15:10 am
Ясно, спасибо. Неохото просто какой-нибуть утюг на чамп ставить. По аккуратнее что-нибудь хотел :)
Отправлено: Hardcore от Марта 09, 2011, 01:51:19 pm
я вот думаю...зачем тебе чамп??
вспоминаю свой чампик с морфиусом в качестве грелки...эх... (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.yoursmileys.ru%2Ftsmile%2Fagressive%2Ft2435.gif&hash=68b12339d0234c738c864a0fcf325ac13b172098) (http://www.yoursmileys.ru/t-agressive.php?page=1) то ещё зубодробилово...  ::)
Отправлено: Dero от Марта 09, 2011, 02:28:40 pm
У меня цель-собрать злой чамп. Со злым преампом и динамиком совковым и заставить его ррррычать ::)
Отправлено: Hardcore от Марта 09, 2011, 03:47:38 pm
словосочетание "совковый динамик" вызывает у меня противоречивые чувства, подозрения, и предвкушение чего крайне говённого...
особенно 4гд-чёто-чёто, песка - хоть бульдозер арендуй....
Отправлено: Dero от Марта 09, 2011, 04:13:04 pm
Переделать ::)
Отправлено: Hardcore от Марта 09, 2011, 06:07:31 pm
Переделать
Не говори, что по рецепту с гитар-гир... :) то есть пропитать чем либо
Отправлено: Dero от Марта 09, 2011, 06:27:10 pm
Не, мы тут на гитар лабе где то обсуждали с чуваками переделку динов совковых. Ну я думаю это реально :D Правда там тоже с пропиткой дело связано ;D
Отправлено: Hardcore от Марта 09, 2011, 06:37:17 pm
вот блин кинуть бы тебе сэмпл...чтоб ты отказался от такой идеи... ;D например, помнишь ты всё свой месопред крутил, жаловался что звук не яркий и без атаки?... :)
П.С. а чё это у тебя за 6ф1п в подписи?)
Отправлено: Dero от Марта 09, 2011, 08:15:38 pm
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/1040 смотри последние 4-е страници начиная с 1054-го поста :-[
Отправлено: Hardcore от Марта 09, 2011, 10:18:20 pm
б*ёёё....
а я думал оконечник! :'( :'( :'(
по новому сабжу - думаю если чампик, то накал жрать много не будет.....сделай иип. я сурьёзно :)
по вышеприведённой схеме, ну раз 50 ватт всего лишь, то думаю как нефиг делать потянут транзисторы, хоть даже биполяры, что на схеме ;D основная жопа с такими биполярными транзисторами - от накала греются.... но 1 выходная лампа плюс две 6н2п или подобных - ничего страшного, проверял, всё работает.....
чисто в качестве эксперимента попробуй иип, всё равно пригодится когда нибудь))
П.С. небольшой офф, если что вдруг кому пригодится... по той схеме у меня собран иип, на котором пашет усилок на 2х тда7294, к которой подцепил автоакустику пионер по 100 ватт (большие круглые динамики кажется по 10 дюймов, их щас не выпускают наверное...) орёт - аж пиндетс! :D единственное что переделал в той схеме - поставил банки по 680мкф из комп. БП и транс сделал из 3х колец, первичка - 50 витков 0,8мм, вторичка - 24 витка (по 12) из 2х проводов 0,8мм....с проводом можно экспериментировать, набирая нужное сечение из нескольких проводов, снижает скин-эффект, короче выше кпд и пашет лучше))
