Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: spiderdub80 от Марта 24, 2011, 10:59:47 am
Здравствуйте, захотел сделать тюбскример, но наткнулся на проблемы с оригинальными деталями, посему прошу совета, можно ли заменить эти элементы аналогами:
транзисторы 2N3904 -> КТ3102Д или какой посоветуете?
ОУ 4558 - > TL072 или какой посоветуете?
диоды 1N914 -> 1N4148 или какой посоветуете?
и еще, какую схему включения диодов лучше использовать? симметричную (2 диода) или не симметричную (3 диода).
Спасибо.
диоды попробуй и так и так. обычно оставляют ассиметрию, но тогда у тебя уже не 100% оригинал будет.
опер ne5532 очень близок к своему собрату по звуку (на мой вкус)
2n3904 есть на любом углу, где есть tl072
можно поставить bc549,550
Всем спасибо, ветку можно закрывать.
Попробуй отечественные диоды КД102 (зеленые бусинки с плоскими ленточными выводами), они многим нравятся в скримере. А вообще поставь панельку под диоды и попробуй разные варианты. Каждый тип диода имеют свой голос.
Я делал вообще переключатель симм\асимм. ограничения, а вот в качестве ОУ очень понравилась мягкостью LM833, тл072 сразу в мусорку, не звучит она...
Плату вытравил, осталось просверлить отверстия и собирать. 2N3904 нашел, диоды поставлю 1N4148, ОУ - NE5532
уважаемый, а чем не угодили родные JRC ?
Что такое JRC?
http://www.jrc.co.jp/eng/
Вы о ОУ 4558? так у нас нет :)
а магазинов типа Промэлектроника? я там брал. причем они теперь называются
NJM4558D (DIP8). На микрухе стоит лого JRC.
Вопрос к тем кто делал тубескример: какой из лайоутов для веробордов использоваться для
построения классического 808 и последующего моддинга и экспериментов? а то их много.. чегото надо определиться по какому делать...
to spiderdub80 :
Схема даёт отличное поле для экспериментов. И не надо молиться на "богов". Главное: не давай операционнику войти в зону ограничения! Всё должны сделать диоды в обратной связи - вот в этом и есть весь кайф. Иначе получишь просто УГ. Настоятельно рекомендую эксперементировать с их типом и количеством. Шунтируй один тип другим, делай, что хочешь. Истина - рядом.
(Allusion: Ge...... or Shottky)
Темброобразующие конденсаторы перебирай по вкусу.
Но! Без хорошего пескореза на выходе главный эффект не получишь.
Насчёт качества конденсаторов особенно не заморачивайся - сравнив ПОЭЛЕМЕНТНУЮ замену, увидишь, что разница совсем невелика.
Говорят, что хорошие музыканты умеют играть на любом...инструменте. Лишь бы руки росли, откуда надо.
