Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: LR от Апреля 03, 2011, 10:33:42 am
Название: Актив & пассив - два в одном, возможно???
Отправлено: LR от Апреля 03, 2011, 10:33:42 am
Привет!
Такой вопрос, возможно ли активный бас (Ibanez 506) сделать переключаемым в пассив? Т.е не просто переделать в пассив, а чтобы можно было переключать актив - пассив.
И если возможно, на сколько сложно это сделать человеку, который с электроникой на Вы, там серьезная переделка схемы или достаточно просто впаять где-нибудь тумблер?
Название: Re: Актив & пассив - два в одном, возможно???
Отправлено: Vitalka от Апреля 03, 2011, 10:56:41 am
Поставить пассивные датчики и отключаемый встроенный преамп
Отправлено: LR от Апреля 03, 2011, 11:05:15 am
А из того что есть не получится, я правильно понял?
Отправлено: melan от Апреля 03, 2011, 11:12:54 am
Зависит от конкретной ситуации...
Лично я встречал активные басовые звучки как по типу гитарных (когда питание подаётся на звучёк), так и с отдельной платой, на которой реализован активный режим.
Для этих целей используют потенциометры c функцией пуш-пул
Отправлено: LR от Апреля 03, 2011, 11:37:37 am
Ну вот, а я думал что все звучки одинаковые и все зависит только от схемы...
Похоже придется забить, как-то все сложно.
Ребятам, кто ответил, спасибо!
Отправлено: ivana от Апреля 03, 2011, 12:34:34 pm
Если не жалко и не страшно, можно попробовать прикрутить к этому-же басу ещё один-два пассивных датчика (выбрать модель по вкусу) и вывести все это дело на стерео выход или на второй джек, снимать сигнал 2-мя проводами и далее пускать в 2 независимых канала обработки - можно добиться всяко-разного :)... А если потом ещё и пьезу таким же образом прикрутить (на третий канал выхода) - можно будет даже хвастаться  ::)
Отправлено: LR от Апреля 03, 2011, 03:10:39 pm
И жалко, и страшно, но все равно спасибо...)))
...да и руки для такого должны рости из правильного места, чем похвастаться не могу...(((
Отправлено: Estet от Апреля 03, 2011, 08:15:39 pm
Возможно спрошу глупость, но все же...
А зачем? :) Какая цель данного функционала?
Отправлено: LR от Апреля 05, 2011, 08:51:37 am
Вопрос на самом деле хороший...)))
Просто когда в очередной раз села КРОНА (как всегда не кстати) и гитара просто выключилась, вот тогда и возник этот вопрос. Но и совсем отказываться от актива тоже не хочется, иногда он необходим. Ну это как на внедорожнике, есть постоянный полный привод, а есть подключаемый )))
Отправлено: Estet от Апреля 05, 2011, 07:03:55 pm
@ LR
Имхо, если "в очередной раз", то не исключена проблема со схемой/датчиком. Обычный ЕМГ на одной кроне живет до фига часов.
Еще вариант: "как всегда не кстати" - это гитарист адово забывчивый :)
И еще один вариант: гитарист невнимательный, ибо батарейка внезапно не умирает. Когда подсаживается, то звук становится стремный, и это слышно (но он все-таки есть).
По сабжу, имхо, эстетичнее :) не загромождать распайку, а просто вовремя менять батарейку + иметь при себе запасную, на всякий случай.
С внедорожником сравнение не оч корректное :)
Отправлено: LR от Апреля 05, 2011, 07:53:29 pm
Да, ты прав Estet, проблема надуманная, и учитывая сложность ее решения, видимо придется оставить все как есть...
...а на счет внедорожника - это первое, что пришло в голову, просто это мое второе хоби после баса (LR)))
Отправлено: ivana от Апреля 05, 2011, 08:03:08 pm
Аналогия с внедорожником должна тогда была быть такая:
Ув. коллеги-автолюбители! Можно ли как-нибудь прикрутить к моему внедорожнику велосипедные педали и чтобы можно было переключатель поставить - ехать от движка или от педалей, и чтобы это можно было сделать человеку, который на "вы" с механикой. А то как-то раз заехали в глухомань, а тут как назло в очередной раз бензин кончился и машина просто выключилась! :)
ЗЫ автор - не дуйся, просто обсуждение навеяло :)
Отправлено: LR от Апреля 06, 2011, 09:28:42 am
Ну все понятно... Вопрос исчерпан.
