Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: icetee от Апреля 12, 2011, 11:04:11 am
Спаял 3!!! преампа - 2 томата и 1 реалмактуб с тонпада и на всех 3х ручка гейна регулирует скорей громкость.
вот схемы
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fh1813090.stratoserver.net%2Ffiles%2Fshare%2F12_4_2011%2FAwA591NSE6vobAf9zycA.jpg&hash=03be2c0bb511895f5725d33c9a472f895cfdcb11)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fh1813090.stratoserver.net%2Ffiles%2Fpreviews%2F12_4_2011%2FqMyLI32eYEKfq0Ro6OBqw.jpg&hash=ef33fda2c610308f1e864475cc101c0d85b9ea5e)
На уровень гейна конечно тоже влияет, то в этих преампах, особенно в томате, гейна совсем мало. Очень неудобно играть, чтобы отрегулировать нормальный клин не прокатит просто выкрутить гейн, получается нужно крутить гейн в сторону уменьшения, а громкость в сторону увеличения. И Хороший клин получаю только при макс громкости и при мин гейне. Разве так должно быть?
Да, именно так и должно быть. Если нужно больше гейна, то используй внешнюю грелку.
Да. На схеме же очевидно. Зачем тебе тогда ручка громкости на гитаре?
В общем случае, да. Потому как для для сколько нибудь заметного перегруза двух каскадов маловато. Кстати, навалом схем чистого на трёх каскадах. А также маловато анодное, и соответственно анодные резисторы тоже невелики, что способствует меньшему усилению.
А дальше идут частности. Во-первых сильно зависит от выхлопа гитары.
Во-вторых, схема не совсем соответствует монтажке, кому верить?
лейка от томата, а схема ниже от мактуба,
ваще я подозревал судя по схеме, что оно так и должно быть, но просто сколько статей о томате прочитал, а упоминания про это не было нигде, решил лишний раз переспросить.
Сигнал с гитары так идёт по схеме?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fh1813090.stratoserver.net%2Ffiles%2Fshare%2F12_4_2011%2F5qO8tNiUSpNaOZNzfRVg.jpg&hash=ea617e4e30b974ba35ef52e4f5fbb680a42bc012)
Но теперь возник ещё вопрос:
щас я собираюсь делать преамп bogner sharp, там две 12ах7
судя по схеме ручка гейна будет аналагично влиять на звук как и в этих 2х предах?
крутишь гейн - меняешь громкость?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fh1813090.stratoserver.net%2Ffiles%2Fpreviews%2F12_4_2011%2FyVz04AMqUmnVPQ9hfJ3Q.jpg&hash=a23b412332b44921f08daee6e424fe9f4e36ff23)
Не совсем - в посленей схеме суммарного усиления больше - ещё два каскада. Тут ведь в чём смысл: громкость гейном регулируется до тех пор, пока сигнал с гейна не достигает значения чувствительности последующего тракта.
Например, последующие каскады могут, грубо говоря, на выходе выдать 150В амплитуды при 10мВ с гейна. А если с гейна вместо 10 мв подать 1В, то амплитуда на выходе почти не изменится, поэтому и ощущение появляется, что гейн не влияет на громкость, а воияет на искажения.
Как вариант найти точку, где дальнейшее увеличение гейна не влияет больше на общую громкость, померять нижнее плечо потенциометра и впаять постоянный резистор между потцем и землёй. Тогда при ручке в нуле, будет как раз этот уровень гейна.
Классическая ошибка!
Сигнал не проходит через лампу/транзистор! Он управляет прохождением другого сигнала!!
То есть, в пути сигнала участвуют не только переходные конденсаторы между каскадами - в пути сигнала оказываются и блокировочные конденсаторы - причём, как в цепи катода, так и в цепи анодного питания (блокировка шины питания по переменному току).
[size=12]Конденсаторы блока питания участвуют в прохождении сигнала![/size]
В идеале по переменке (с позиции сигнала) анодка сидит на земле ;)
В идеале по переменке (с позиции сигнала) анодка сидит на земле Подмигивание
...а степень этой идеальности определяется именно блокирующим конденсатором ::)
Вот через вот эти вот самые кондеры и сидит.... ножки свесив ;D
есть вариант поставить сдвоеный регулятор (типа стерео) один уменьшает гейн, другой поднимает громкость. Только подобрать нужные номиналы. (скажем при 1М гейна 220К компенсирует громкость) Еще можно между землей и земляным контактом гейна воткнуть ограничивающий резюк, дабыполностью не задушить сигнал.
прилагаю ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ схемку , правда при максимальном гейне громкость преампа будет меньше заявленой http://img821.imageshack.us/i/46155399.jpg/
