Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: LedMalt от Апреля 11, 2011, 09:54:55 pm
Название: Стабилизированный накал 2-х ECC83
Отправлено: LedMalt от Апреля 11, 2011, 09:54:55 pm
Здравствуйте.
у меня дилема- не могу понять, помогите разобраться.
 Строю преамп на 2-х лампах ECC83. Попытался организовать стабилизированный накал с помощью 7812. Так вот при включении нагрузки напряжение проседает до 9,7 вольт. Подрубаю лампы к переменке напряжение 12,5 вольт. Разъясните в чем подвох.
Название: Re: Стабилизированный накал 2-х ECC83
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 11, 2011, 09:57:59 pm
А перед 7812 какое напряжение?
Отправлено: LedMalt от Апреля 11, 2011, 10:04:04 pm
13,3 (около того) (транс с переменкой на 12,6 вольт мощностью15 ВА)
Отправлено: THRASH от Апреля 11, 2011, 10:09:24 pm
Мал запас. Разность выпрямленной переменки под нагрузкой должна быть в 3 вольта. То есть тебе нужно 16в перед стабом. Плюс ток и сечение обмотки нужно с запасом давать.
Отправлено: THRASH от Апреля 11, 2011, 10:10:28 pm
Если тор, доматывай. Нет , поднимай накал 60в и запитывай переменкой
Отправлено: LedMalt от Апреля 11, 2011, 10:16:50 pm
Понятно. Спасибо за быстрый ответ.
Отправлено: Denn от Апреля 11, 2011, 11:39:56 pm
Это запас только для работы стаба при условии идеальной питающей сети. По-хорошему, надо и на просадки рассчитывать. Вот и получается, что КРЕНить накал - плохое занятие. На практике достаточно просто выпрямить и сгладить "банками" по 4700мкф на каждую лампу.
Отправлено: maduser от Апреля 14, 2011, 07:57:51 am
вот, вот! Напоролся на теже грабли. Кренил накал трех 6н2п. Поставил ld1084 на теплоотводе. Ток потребления накала ламп примерно 1А. Кренка разогревается до 60 градусов (ее рабочий диапазон до100). Теплоотвод больших размеров уже невходит под шасси. Подумал... поставил диоды шоттки и сглаживающие емкости. (6,3в переменки до диодов, 3000мФ емкости). Полностью согласен с Dennом! Кренить накал- плохое занятие. Проверено! ))))
Отправлено: Gregg от Апреля 15, 2011, 12:31:26 am
Я всегда креню все 5 накала в преампе, но заказываю обмотку на 15В/1А. Очень хорошо даже получается.
Можно пробовать типа LDO как например LM2940:
http://www.national.com/ds/LM/LM2940.pdf
Отправлено: maduser от Апреля 15, 2011, 07:56:45 am
@Gregg   какие лампы и какой размер теплоотвода на кренку?  у меня три 6н2п 1 ампер тянут. Я както думал каждую лампу отдельно кренить, тогда и грется кренки будут меньше.
Отправлено: Ser.Balashoff от Апреля 15, 2011, 08:46:23 am
Когда проектируете аналоговый стабилизатор, то надо бы учитывать чтобы он умел работать, когда напряжение в сети 200В (а лучше меньше), чтобы не попасть однажды в неприятную ситауцию. Не везде напряжение 220В. Поедете куда нибудь в тьму таракань играть концерт, врубите аппарат и вспомните чего я тут вам написал. А радиатор на ЕН-ку надо рассчитывать на мощность, когда в сети 250В или выше может быть. Вот она аналоговая стабилизация... Поэтому может быть не стоит заморачиваться со стабилизацией накала, приимуществ никаких перед просто выпрямленным накалом, даже на хайгейне. Кстати, шумы самой ЕН-ки имеют полное право проникать через катодную цепь в усилительный тракт (через емкость, естественно) и шипеть.... Я, честно говоря, таких  исследований не проводил, просто может...
Отправлено: Denn от Апреля 15, 2011, 12:14:48 pm
Зато ох-как будут греться диоды выпрямителя и транс :(
Отправлено: Gregg от Апреля 15, 2011, 01:09:22 pm
Лампы 5х12AX7 + цепь переключения (релюшки). В целом около 800-900мА (12,5В). Теплоотвод типа HS-142-50:
http://www.tme.eu/html/RU/radiatory-sjerii-hs-142/ramka_1837_RU_pelny.html
К
Обмотка 15В после выпрямления дает около 19В что вполне достаточно для 78ХХ. Если хотите на 100% обезпечиться можно пользовать диоды  шотки, LM317 (нужны  только 1,5В) или типа LDO (0,5В) и тогда всегда будет достаточный запас для нормального фунционирования стаба даже если напряжение меньше 200В.
Иначе первые две лампы даже если хайгейн вполне достаточны.
