Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: VAT от Апреля 06, 2011, 04:06:59 am
собсно вопрос в теме.
Тоже интересен этот вопрос. Недавно друган показывает мне транс, говорит "Как по-твоему, какая мощность?". Я прикинул по габаритам, и сказал: "Ватт 250.". Он говорит, мол, нет - 700. У меня глаза на лоб полезли. Оказалось, что там сердечник из пермаллоя. А сердечник то был покрашен чем то черным ( не думаю, что краска). Он говорит, что при использовании сердечника из пермаллоя можно в разы уменьшить габариты трансформатора при той же мощности. Только вот внятного ответа на вопрос: "Как узнал?", мне получить не удалось. Присоединяюсь к автору. Как отличить обычное трансф. железо от премаллоя. И как еще определяют качество железа? По толщине пластин?
Слёту - по цвету. Пермаллой, благодаря высокому содержанию никеля, имеет "тёплый" оттенок - как у советских 10, 15, 20 коп монет. У железа - холодный оттенок - как у гвоздей. Кроме того, у пермаллоя не встречается почернений, ржавчины и т.п. - он всегда светлый. По крайней мере, я другого не встречал.
В общем всеверно , но пластины из пермаллоя 79НМ
более блестящие , т.к.содеожат 79% никеля ,
50Н более матовый ,т.к. содержит 50% никеля .
Но все зависит от качества отжига . Если пластины
отжигали в водороде или в вакууме - то цвет белый чистый .Если на воздухе , то может и почернеть .
Здесь разной марки пермаллой :
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi37.tinypic.com%2Fanmsdv.jpg&hash=008ffb18d75fd437cde6b0ef115a5ffcf67fe86c)
а он магнитом опредляется? У меня три разобранных транса лежат, один от микроволновки, сварной был, от ТС-170, от колонки 100вт(согласующий видимо)железо от ТС170 примагничивается слабее чем от МВ а от колонки ещё слабее.
Клад!!!
Вот кольца пермаллоевые вверху на фотке вызывают определенное желание обладать ими :)..
Вот у кого все мировые запасы пермаллоя!
Держите его! :)
Не всегда пермаллой блестящий, ...например в согласующем трансформаторе от ленточного микрофона МЛ-51 кольца черные, похоже на ферритовое покрытие. На глаз определить сложно, а китайские трансы из столь же мягких пластин, теплого оттенка и не ржавые нисколько, ...нужно брать пакет и мотать тестовую обмотку, замерять индуктивность, она будет аховая для пермаллоя, по сравнению с трансформаторным железом.
