Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dunkan от Августа 23, 2010, 11:38:19 am
Название: SLO RECTO TWIN 2
Отправлено: Dunkan от Августа 23, 2010, 11:38:19 am
Всем привет. Решил собрать SRT-2 по схема Азнаура, некогда найденной тут на форуме. Может кто собирал уже. Планирую сделать примочку с футсвитчем. Корпус GAINTA B019.
Собственно сама схема:
http://chocoband.ru/SRT-2.jpeg
Буду отписываться здесь по мере сборки девайса и задавать вопросы.
Первый - R16 по схеме действительно 1mF неполярный? смущает такой номинал для неполянрного  :-?
Название: Re: SLO RECTO TWIN 2
Отправлено: Андрей Степанов от Августа 23, 2010, 11:44:20 am
R16 это резистор 15кОм. Возможно имелось в виду С16, тогда это конденсатор емкостью 1 мкФ. Он может быть любой, хоть пленочный.
Отправлено: Dr.Fox от Августа 23, 2010, 12:11:27 pm
Есть неполярные кондеры больших емкостей, и 10 и 50 и 100мкф, только размеры у них не маленькие. А с16 можно поставить как электролит(полярный), хоть как говорили выше пленочный, хоть тантал, кстати он предпочтительней только не советский!!
Отправлено: Андрей Степанов от Августа 23, 2010, 12:16:50 pm
Venom, а чем тантал предпочтительней?
Отправлено: Dunkan от Августа 23, 2010, 12:20:54 pm
Да, сорри ошибся не R16, а C16. Спасибо, понял.
Еще такой глупый вопрос - что за реле используются в схеме? Я в них не особо разбираюсь. Так понимаю это реле с двумя линиями одновременного переключения. Т.е. одна линия это три контакта, вторая линия еще три контакта и плюс два контакта - управление реле. Т.е. у такой релюшки восемь ножек?
Киьнте плиз ссылку на такую релюшку например в чип и дипе - просто посмотреть и понять :)
Отправлено: Андрей Степанов от Августа 23, 2010, 12:30:01 pm
http://www.chipdip.ru/product0/518635085.aspx
Отправлено: Kynep от Августа 23, 2010, 12:37:33 pm
Коль пошла такая пьянка, расскажите как работает Футсвитч в этой схеме... а то что-то я не догоню... Если я не ошибаюсь то на контакты А1 реле подключается + питания, на контакты А2  подключается земля, но она разрывается футвитчем... вопрос такой, как работают Светодиоды HL5 и HL4 в свитче... на них же земля идет и с джека и замыкаются они на джек... или я чего-то не понимаю  :-? Поправьте если я не прав... буду рад.
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Августа 23, 2010, 12:37:42 pm
обычные сигнальные реле на 2 контактные группы.  TRS-5VDC-SB-L15-R  - http://www.chipdip.ru/product0/13726.aspx
WJ104-2C 5V 1A  - такое же тока дешевле.
Отправлено: Rus от Августа 23, 2010, 03:27:51 pm
@ Venom
а чем плох советский? :-?
Отправлено: KMG от Августа 23, 2010, 03:31:47 pm
Часто утечки большие
Отправлено: Dunkan от Августа 23, 2010, 03:34:08 pm
По поводу футсвитча: к нему идут три контакта - земля (на ней же минус 12 В) и два контакта, которые соответсвуют двум группам реле. Соотвественно в зависимости от того куда топнешь, та группа реле замыкается на землю и срабатывает. А светодиоды стоят на пути включения - выключения цепи в футсвитче.  Там посто дполнительно стоит вишка, если ты воткнул футсвитч, то на самом девайсе ты ничего переключить не сможешь. А если футсвитч не воткнут, то переключение каналов идет через S3 и S4.
Т.е. по сути футсвитч - это выносные S3 и S4 только со светодиодами. Я например планирую вместо диодов в футсвитче использовать семисегментный индикатор (1,2,3) каналов.
Отправлено: Kynep от Августа 23, 2010, 03:39:50 pm
@ Dunkan
да я понимаю принцип работы, я же его описал. Я не пойму как диоды будут гореть если у них на аноде и катоде земля получается, -12 вольт.  :-?
Отправлено: KMG от Августа 23, 2010, 03:45:06 pm
Аноды у них к +12В через обмотки реле.
Отправлено: Kynep от Августа 23, 2010, 03:48:11 pm
@ KMG
во как.  :o В принципе я так и думал, но сомнения гложат... физика блин... не поспоришь.
Отправлено: KMG от Августа 23, 2010, 03:57:03 pm
То есть ток светодиодов определяется током обмоток ~12 мА.
Отправлено: Dunkan от Августа 23, 2010, 04:16:17 pm
Охт блин тоже посмотрел и запутался - оба конца светодиода вроде как на минус. Через реле, а интересно сопротивлением обмотки реле можно пренебречь?
Отправлено: KMG от Августа 23, 2010, 04:23:40 pm
Сопротивление обмоток как раз и задает (ограничивает) ток светодиодов.
Отправлено: Dunkan от Августа 23, 2010, 04:38:36 pm
Посмотрел, 1 реле такого типа имеет сопротивление около 1Ком, по схеме они два в параллель получаются, т.е. суммарное сопротивление около 500 Ом. Я думаю этого маловато, надо хотябы 2К2 поставить как в случае с R22.
Отправлено: KMG от Августа 23, 2010, 04:49:04 pm
Получается порядка 21 мА через светодиод.
(12 - 1.5) / 500 = 0.021
Отправлено: Kynep от Августа 23, 2010, 06:12:31 pm
Это получается обычная последовательная цепь!  :'( Во я туплю!!! Позор мне!!  :o
Отправлено: Dunkan от Августа 24, 2010, 12:40:21 pm
Народ а кто в каких прогах рисует лицевые панели? Я в Sprint Layout нарисовал, но тут чет с цветом проблема. Нужна прога с линейкой, чтоб по миллиметрам нарисовать.
Отправлено: Kaban от Августа 24, 2010, 01:19:35 pm
Вещь! http://ra4a.ru/load/2-1-0-76 :)
Отправлено: Андрей Степанов от Августа 24, 2010, 01:57:03 pm
Dunkan, используй редакторы векторной графики - возможности ограничены только своей фантазией. Corel Draw, или бесплатный, но тоже мощный продукт InkScape (http://www.inkscape.org/).
Отправлено: Dunkan от Августа 25, 2010, 02:23:36 pm
Спасибо. Блин, вот с Corel я никогда не работал. Мне кажется разбираться буду дольше чем сам девайс делать :)
Отправлено: abcetc от Августа 25, 2010, 03:21:48 pm
visio вроде такое умеет...
Отправлено: Dunkan от Августа 26, 2010, 01:23:27 pm
Зацените)):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fchocoband.ru%2FFACE.JPG&hash=1d2d3d244b85e0ec81961182f289d2fd51e47a2b)
Отправлено: Andy от Августа 26, 2010, 06:34:17 pm
Думаю Gain и Volume (входные и выходные цепи) на каналах лид и кранч рядом располагать не стоит, возбуд получишь.
Кнопку Power на место F.SW, а футсвитч на заднюю панель.
А вообще не плохо, мне нравится.
Отправлено: Dunkan от Августа 27, 2010, 12:05:38 pm
Ой, блин точно, спасибо. Теперь вот так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fchocoband.ru%2FFACE%25202.JPG&hash=8ba99034dac62b014643166e9ebf7e3878b3e771)
Отправлено: Dunkan от Сентября 15, 2010, 10:42:53 am
Друзья, подскажите плиз. У меня есть доступ к лампам 12AX Tung Sol и 12AX7 Electro Harmonics. Подскажите по схеме какие лучше лампы взять. Я спаял HotBox, там две лампы, первую взял как рекомендовал Denn - Tung Sol, а вторую Electro Harmonics. Звуком очень доволен. А по этой схеме ламп три. Какие куда лучше поставить?
Отправлено: Denn от Сентября 15, 2010, 12:25:18 pm
@ Dunkan
Первой Tung Sol, остальные Electro Harmonics. Но имей в виду, что в КП ни первые, ни вторые долго не живут без "подъёма" накала.
Отправлено: Serchey от Сентября 15, 2010, 12:51:45 pm
Есть смысл подумать о КП на полевике как в статье(не помню как называется) Очень хорошо звучит, и менять вовек не прийдется, и накал трогать не нужно :)
Отправлено: KMG от Сентября 15, 2010, 12:55:35 pm
Статья
http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
Отправлено: Dunkan от Сентября 15, 2010, 05:05:20 pm
Честно прочитал статью и пытался разобраться. ::)
Я правильно понимаю что в моем случае это катодный повторитель - т.е. темброблок нагружен на катод лампы - на 8 ногу. А мосфет то здесь, я так понимаю, выступает в качестве некого спикерсимулятора?
4 DENN А что за подъем накала? увеличение напряжения накала?
Отправлено: KMG от Сентября 15, 2010, 08:49:12 pm
В статье рассматривается как заменить катодный повторитель перед ТБ повторителем на мосфите с возможностью максимального сохранения звука.
Лампы в катодном повторителе с непоследственной связью с анодом предыдущего каскада дохнут из за превышения напряжения катод-подогреватель.
Для того чтобы избежать зтого, напряжение накала привязывают не к потенциалу земли, а поднимают на 50-80 вольт.
Само напряжение накала естественно остается прежним.
Отправлено: Denn от Сентября 15, 2010, 09:37:32 pm
Нет конечно! Я ж написал слово "подъём" в кавычках.
Изволь ознакомиться:
http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_13.html (читать абзац "шестая группа вопросов")
http://www.musicangel.ru/mess033.htm
Отправлено: ganjumaxx от Февраля 20, 2011, 12:41:56 am
Имеется ли у кого печатка данного девайса? ;)
Отправлено: ggzgamer от Февраля 20, 2011, 01:05:34 pm
а сэмплы будут?
ЗЫ: а лампы будут 12ах7 или наши советские?
Отправлено: ganjumaxx от Февраля 21, 2011, 11:20:30 am
И все же интересует печатка. По-любому у кого-то имеется ;)
Отправлено: Estet от Февраля 21, 2011, 05:51:38 pm
@ Denn
А если накал постоянкой, то "дольше живут"?
Отправлено: Hardcore от Февраля 22, 2011, 03:24:09 pm
@ Estet
...и меньше фонят
Отправлено: KMG от Февраля 22, 2011, 03:33:16 pm
@ Denn
Постоянка/переменка на это не влияет, дело в превышении допустимого напряжения катод-подогреватель.
Отправлено: texman от Февраля 22, 2011, 10:36:03 pm
 12АХ7WA, 12AX7WB, 12АХ7WXT нормально живут и звучат в катодных повторителях.
Отправлено: ganjumaxx от Февраля 23, 2011, 11:57:10 pm
Печатка? Господа? Может в личку кто-нибудь кинет, если влом на всеобщее обозрение...
Отправлено: Dr.Fox от Февраля 24, 2011, 12:09:27 am
@ ganjumaxx
нужно учится самому разводить.. я вот недавно научился..) до слоректы 2 дело не дошло пока)
Отправлено: Halvalife от Февраля 27, 2011, 08:42:42 pm
Печатка есть у Эль Доктора (с разрывом и спикерсимом).
Меня инетересует вопрос, как организовать комутацию, что б при отстутствии футсвича переключение каналов осуществлялась посредством кнопок на преампе, а при подключении футсвича эти кнопки отключались штоле, вобщем нуб в этом деле, посоветуйте как сделать?
Упс, читал по диагонали не заметил сообщения, где описана работа переключателей S3 и S4! Значит на футсвич мне надо две фиксированные кнопки, и на S3, S4 такие же? Тогда, что бы футсвич работал правильно S3 и S4 должны быть в разомкнутом положении? Я правильно понял? Если нет, поправте:)
Отправлено: Yuriy от Марта 04, 2011, 09:30:40 am
@ Halvalife смотри схему Азнаура там есть то что тебе надо. Разем отключает кнопки на преампе и подключает футсвич.
Отправлено: Halvalife от Марта 07, 2011, 10:44:43 am
А, точно, сразу не допер:)) Это джеки такие те, что на монтажную плату идут, 6 контактные? Собственно вопрос неправильно поставил: те что на монт. плату, 6 контактные - как раз и есть такие, что на схеме?
Отправлено: Yuriy от Марта 09, 2011, 09:28:14 pm
На схеме 5 контактное. Можно 6 контактное, которое впаивается на плату. Можно также и на 4 контакта но при условии комутации им общего провода футсвича и изоляции гнезда от корпуса. (можно одни концы реле посадить на землю, а комутировать +). Вариантов полно.
Отправлено: Dunkan от Марта 11, 2011, 05:10:57 pm
Друзья, а кто0нибудь сможет доходчиво описать, что значит "поднять накал" на простом языке. Или может ссылку дать где все норм описано. Перечитал дофига статеек, ничего дельного не нашел. :'(
Отправлено: Halvalife от Марта 11, 2011, 11:33:30 pm
как бэ поднять напряжение накала лампы
Отправлено: T-34 от Марта 11, 2011, 11:48:05 pm
Dunkan, Первое что вспомнил и нашел: http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/kdolotov.4/0_53636_795febcf_XL.jpg
На схеме сделан делитель 1/10 от анодки. На эту точку посажена искуственная средняя точка накала. Т.е. между землей и накалом 32В (на столько поднят накал).
Отправлено: Halvalife от Марта 12, 2011, 01:19:16 am
однако... :-?
Отправлено: Halvalife от Марта 27, 2011, 03:29:53 pm
вот такие реле для этого преампа пойдут: HK19F 2Z (4078) (JRC-19F) (12V)(катушка 12VDC)  http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=597_598&products_id=20954 ?
Отправлено: Invader от Марта 27, 2011, 09:59:00 pm
Старая схема,ОТСУТСТВУЕТ PRESENCE  в каждом канале!!!
Отправлено: Yuriy от Марта 28, 2011, 12:26:19 am
@ Halvalife именно такие реле ставил в схему, катушку шунтировал диодом. Все ок, щелчков нет.
Отправлено: Halvalife от Марта 28, 2011, 12:18:20 pm
никогда не сталкивался с термином "шунтирование"  :-? Можете подсказать что это такое? Желательно на частном случае (в отношении этих же реле)  :-/
Отправлено: THRASH от Марта 28, 2011, 12:26:42 pm
Это соединение параллельно имеющемуся другого элемента. То есть параллельно катушке реле тебе нужно повесить диод но полярность зависит от реле. И  ты же знаеш что его нужно припаять в обратном направлении а то в прямом он замкнет питание реле.
Отправлено: Dunkan от Апреля 01, 2011, 02:36:54 pm
@ Invader
А есть новая схема?
@ T-34
Я правильно понял. R7 и R8 на рисунке для организации средней точки. И к это же земле привязан делитель 1/10 от 320 В анодки? т.е. принцип "поднятия" - это добавление некоторого потенциала к накалу от анодного питания?
Кстати а что это за схема? Похоже на небольшой усилочек на 5881.
Отправлено: sector от Апреля 01, 2011, 11:44:56 pm
выложите кто нибудь печатку этого девайса??
Отправлено: T-34 от Апреля 02, 2011, 01:30:58 pm
Dunkan, Это схема от dks  :):
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1219567537/2
Да, R7-R8 средняя точка. И ее обычно привязывают к земле, получая при этом накал (-3.15В...0...+3.15В)  относительно этой земли . А если повесить эту среднюю точку не на землю, а на +50, то относительно земли получим (+46,85В...0...+53,15В), т.е. накал поднят на 50В. Но при этом разница по прежнему будет 53,15-46,85=6.3В, что и пойдет на нить накала.
Отправлено: Sinobe от Апреля 03, 2011, 08:28:20 pm
Может у кого есть схема печатной платы для травление? Оч надо и где есть полное описание схемы?
Отправлено: Halvalife от Апреля 06, 2011, 07:53:03 am
стучись к Эль Доктору, у него есть печатка, правда с разрывом на эффекты и спикерсимом
Отправлено: Halvalife от Апреля 08, 2011, 10:45:04 pm
а каким диодом шунтировать надо?
Отправлено: Ins от Апреля 08, 2011, 11:07:00 pm
те же вездесущие n4148 подойдут:)
Отправлено: Halvalife от Апреля 09, 2011, 03:45:41 pm
вот, по сабжу: http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/191029-358532.jpg
Отправлено: Dunkan от Апреля 14, 2011, 05:22:11 pm
Простите за дурошлёпство, но зачем PRESENSE тут нужен? И вобще, в целом, что он добавляет или убирает в звуке?
Отправлено: THRASH от Апреля 14, 2011, 05:40:33 pm
пескорез. Самые высокие
Отправлено: Halvalife от Мая 04, 2011, 01:19:24 pm
один "шарящий" дядька посоветовал мне в этом девайсе вместо 6Н2П исспользовать Е80СС!!! Я в замешательстве, разве они взаимозаменяемые, как поведут себя эти лампы в преде?
Отправлено: Pavel от Мая 05, 2011, 10:12:56 am
люди, это получается для кп нужна отдельная обмотка накальная? Что бы накал поднять? Или допустимо 50-90 вольт на остальных лампах?
Ага, вот вроде нашел, что допустимо 100в. Это так?
Отправлено: Denn от Мая 05, 2011, 01:12:36 pm
Поднимай накал всем лампам, будет только лучше.
Отправлено: Yuriy от Мая 05, 2011, 07:50:20 pm
И незабудь конденсатор в делителе поставить. Ну так на всякий случай напомнил, так как три дня голову ломал, почему у меня фон на КП прет.
