Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dr.Fox от Мая 05, 2011, 08:15:47 pm
Всем привет! Значит-ся имею определенный запас трансов от гта-15, и вот понадобился выходник под 6п3с, но всякие твз не вариант, т.к. малая габаритка все сводит к неадекватному звуку( может виной не только габаритка) так вот что если взять сделать зазор в гта-шном трансе и собсно всю первичку использовать, а т.к. он под 6п6с(приведенка 8к) насколько понимаю если использовать всю обмотку то получится на 8ом 4к? Или же я ошибаюсь? Помогите советом ::) Всем зарание спасибо!
http://www.yerasov.ru/shop/TP25-960R.doc документ.. 984+984 витков первичка 67вторичка выходит... что то я совсем запутался...
Ты под SE хочешь приспособить сделав зазор? Тогда Ктр=(984+984)/67=29,4.
А это Ra=6900 на динакмик 8Ом, или 3500 на 4Ом.
@ T-34
Да, испольховать всю первичку для СЕ на 6п3с, провод в трансе 0.14 по меди, думаю будет достаточно(хоть и маловато).
А каким образом считаеш приведенку? Можно формулу? :)
Ra = Ктр^2*Rн - В нашем FAQ есть :).
А что за зазор такой, и зачем он? :) Я просто не в теме :)
Сначала подумал, что можно подмотать вторичку)
а потом посмотрел на схему секционирования и озадачился... Что-то не вдохновляет такой вариант.
А что за зазор такой, и зачем он? Я просто не в теме
Он однотакт хочет сделать на 6П3С и приспособить от GTA-15 транс выходной, сделав в нем зазор.
для однотактников зазор в сердечнике делают, что бы он в насыщение не входил. Иначе в трансе будут искажалки всякие.
А каким образом его делают? Часть пластин выбрасывают? Или как? :)
http://rr.foto.radikal.ru/0708/f4/ae1004ec8cb8.gif
http://oldoctober.com/pics/diy/transformer/31.jpg
Понял, спасибо.
@ T-34
Спасибо ;)@ melan
Ну мне кажется что секционировать вторичку безсмысленно..:) Там просто так видимо было удобней намотать)
@ Ser.Balashoff
А что в целом про такое применение сказать можешь? 0.14мм по меди не тонковато для 6п3с-е?
@ T-34
Спасибо ;)@ melan
@ Ser.Balashoff
Не Ser.Balashoff, но отвечу.
У провода диаметром 0.14 максимально допустимый ток при 3 А/мм2= 46mA. Соответственно, нужно будет подобрать режим что-б ток покоя был в этом районе и спокойно использовать данный трансформатор.
@ XXVII
Cпасибо! 46ма маловато будет конечно.. Но попробую.. Лучше видимо будет автоматическое смщение и в катоде ом эдак 470 видимо.
а если учесть что "коммерческая плотность" 2а\кв.мм и при ней сколько нибудь ощутимо не греется, то смело множь допустимый ток по меди на 1,5-2. При этом нагрев от ик излучения лампы(если они будут стоять рядом) будет больше чем собственный.
Понял, спасибо.
Это пример для феритовых трансов? ::) Или для однотактников надо все ш-пластины вдеть а сверху полоски? :-? Интересно, как это держаться будет!
Да и как быть, если железо не ш-образное, а состоящее из 4х подков? Что там надо будет стачивать?
Это пример для обычных трансов, левая картинка не в счет - стачивать керн это слишком...Я относительно правой ссылку дал :). Возможно левая равноценна правой - там получается воздушный зазор, но я о таком ничего не знаю.
Вторая ссылка у меня сейчас не работает, там как раз была фотка ТВК или подобного транса от телевизора в разборе.
"надо все ш-пластины вдеть а сверху полоски" - именно так. Держаться может по-разному, например, кожухом все это зажать. Или самому придумать как собрать.
Если из 4-х подков то проложить бумагу между парными подковами, для получения зазора.
П.С. Нашел сохраненную поисковиком копию: http://im0-tub.yandex.net/i?id=127564645-22-24
