Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Leshachok от Сентября 20, 2009, 03:43:40 pm
Отправлено: Leshachok от Сентября 20, 2009, 03:43:40 pm
Хочу собрать Fender и Marshall - темброблоки на печатках. Как правильно расположить выводы потенциометров, чтоб регулировки увеличивались при вращении вправо?
Название: Re: Темброблок
Отправлено: Denn от Сентября 20, 2009, 04:07:30 pm
На схемах темброблоков потенциометры рисуют так, что при перемещении вверх (по схеме) происходит увеличение соответствующего диапазаона частот, а при уменьшении завал. Разобраться как работает живой потенциометр не составляет труда, достаточно его взять в руки покрутить и посмотреть как происходит регулировка. Разобравшись один раз, больше таких вопросов не возникнет.
Отправлено: Leshachok от Сентября 20, 2009, 07:25:50 pm
Прошарился, спасибо!
Отправлено: Lupus_Nocturnus от Сентября 21, 2009, 12:34:12 am
Интерестно,что быстрее, задать вопрос на форуме и дождатся ответа... Или перепаять один проводок?
Отправлено: Jinx от Сентября 21, 2009, 12:43:26 am
Ажно два :D В нашем мультимедийном мире люди отучены вдумываться, разбираться, проницать и т.п. Есть интернет, есть те, кто уже потратил своё время на разбор, и продолжает тратить на передачу опыта.
Сам механизм передачи опыта весьма естественнен - он нам от обезьян достался, а вот то, что народ каждую фигню спрашивает - это, конечно, не очень хорошо.
Отправлено: Denn от Сентября 21, 2009, 12:46:12 am
К сожалению, иногда ловлю себя на мысли, что вместо того чтобы встать и пройтись в соседнюю комнату, мне проще набрать пару слов в Яндексе и узнать ответ быстрее. Безусловно это неправильно, жизнь должна быть разнообразна и не ограничиваться окном видеомонитора  ::)
Отправлено: Lupus_Nocturnus от Сентября 21, 2009, 12:55:02 am
)))) Все мы погрязли в виртуальном мире. ))))) (но когда у меня возникла та же проблема, что и у автора - я потянулся к паяльнику, а не к клавиатуре. ))))))
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Сентября 21, 2009, 01:36:28 am
да блин, я например тож пробую сам до упора пока не получится, если совсем плохо то спрашиваю на форуме или по аське... хотя в основном у все проблемы банально одинаковы. так что даж при некоторых непонятках можно вполне отделаться поиском и элементарной работой мозга.
Отправлено: DaHuJIbI4 от Мая 10, 2011, 05:17:38 pm
А ЧТО ДАЁТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕМБРОБЛОКА В ЦЕПЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ???
Отправлено: Bpjkznjh от Мая 10, 2011, 05:28:55 pm
Ничего хорошего, крутизна фильтров и глубина регулировки уменьшается. Это в цепи ООС, в цепи ПОС будет наоборот, но... :-/ навскидку:
увеличатся искажения, регулировка потеряет плавность (придётся ставить потенцы с другой характеристикой), регулировка будет преимущественно в +.
Отправлено: Взводатор от Мая 10, 2011, 11:51:45 pm
У человека темброблок на печатках. Так что "перепайкой проводников" не обойдешься.  Вопрос не так прост, как кажется. Да, можно и нужно продумать как работает темброблок, а в конце концов можно ошибиться при отзеркаливании. Но, бесспорно, процесс продумывания кардинально уменьшает вероятность такой ошибки.
Как пример - посмотри темброблоки на моих платах:
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirfetmicro
В первом варианте - Маршалл, во втором - мод Маршалла.
