Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: spiderdub80 от Февраля 14, 2011, 11:21:33 am
Название: переход с 6Н2П на 6Н23П, нужна помощь
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 14, 2011, 11:21:33 am
Извините за глупые вопросы новичка, но больше спросить некого :(
Дело в том что уровень шума меня не очень устраивает, посему хочу попробовать поставить в место 6Н2П-ЕВ  6Н23П.
Слышал что в клине они очень хороши (а для баса хай-гейн и не нужен)
Схема: http://basokby.narod.ru/schems/basprshema.gif
ПС: судя по схеме
http://valueguitar.by.ru/value/val0001/index.htm
1 и 3 каскады прокатят простой заменой лампы а как быть с 2 (каскодной схемой)?
 можно ли тоже просто заменить или менять номиналы?
Придерживаюсь мнения, что если не знаешь лучше спросить нежели просто тыкать.
Спасибо.
Название: Re: переход с 6Н2П на 6Н23П, нужна помощь
Отправлено: santa от Февраля 14, 2011, 11:40:58 am
ну в прошлой теме я уже говрил про :D
 активироание гитары, в твоей схеме шумят не лампы а резисторы
 если конечно ты говорил про тепловые шумы
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 14, 2011, 11:54:06 am
я спорить не буду, этот совет я учел, но хотелось бы услышать ответ на сабжевый вопрос, непонравится вернусь назад :)
ПС: Ведь Вы согласитесь что на вкус и цвет.... будет вариант для сравнения
Отправлено: santa от Февраля 14, 2011, 12:07:49 pm
цоколевки одинаковые , только у 23  максимальное напряжение 100 вольт в отличии от
 6н2  250вольт
и шум в основном и зависит от 1 го каскада , а что там будет во 2 и третьем , менее важно
кстати на вход схемы можно ещё разделительный конденсатор поставить  ,  во
Отправлено: Sonic от Февраля 14, 2011, 12:13:24 pm
Говоря про каскодное включение, Вы имели ввиду эту схему: http://basokby.narod.ru/schems/basprshema.gif ?
Что-то я там каскодного включения не увидел. Хотите поставить 6Н23П, ставте, только анодное напряжение надо уменьшить до 100 вольт.
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 14, 2011, 12:19:33 pm
Напряжения анода номинальное (постоянное) - 100В
Напряжения анода предельное (постоянное) -300В
Отправлено: santa от Февраля 14, 2011, 12:35:25 pm
не надолго возможно и можно включить , но при постоянном  сокртится ресурс
 всё таки попробуй замкнуть вход схемы     конденсатором  , и послушать шумы
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 14, 2011, 12:48:21 pm
пробовал пройтись покаскадно, шум по наростающей
Отправлено: Sonic от Февраля 14, 2011, 12:48:49 pm
Ну, тогда желаю удачи и, запастись ведром запасных ламп.
Отправлено: v1ct0r от Февраля 14, 2011, 12:58:15 pm
Если уж собрался менять, лучше ставь 6н1п
За счет более низкого усиления по идее и шумы должны быть меньше..
Или выбор 6н23п чем-то обусловлен?
Отправлено: santa от Февраля 14, 2011, 01:03:48 pm
замыкал именно конденсатором или проводком?
 просто на семплах я давно слышал в каком
  замкнутый вход а в каком разомкнутый,
 обычный шум резюков ,тоже хотел посоветовать 6н1
Отправлено: Hardcore от Февраля 14, 2011, 01:04:01 pm
Это напруга на аноде. Напряжение анодного источника может быть где то вольт 200, если на аноде 100
Отправлено: smex03 от Февраля 14, 2011, 01:09:30 pm
spiderdub80
ещё ни разу не попадалась шумная лампочка 6н2п-ев  Возможно у вас она просто уже отработала свой срок. А так если лампочка нормальная- шумов от нее как правило нет.
Ищите причину шумов в розводке и комутации.
З.ы 6н23п отлично звучат на чистом, использовал сам и слышал. На перегрузе не понравились. :)
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 14, 2011, 01:17:22 pm
п
spiderdub80
Поэтому и хочу попробовать на басовый преамп
Отправлено: Denn от Февраля 14, 2011, 01:48:48 pm
Вместо 6Н2П(-ЕВ) могу посоветовать ECC83, весьма хороши именно в плане шумов.
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 14, 2011, 02:03:50 pm
ECC83 хороши, если только заказывать по инету, у их недостать :(
Отправлено: Sonic от Февраля 14, 2011, 02:10:50 pm
Пониженное анодное так же способствует уменьшению шумов, если большое усиление не актуально.
Отправлено: Sanoend от Февраля 14, 2011, 03:46:25 pm
У меня уже два года активно используются 6Н23П в преампе для аккустики  с анодным в 350 Вольт. Сколько непосредственно на катоде не мерял. Но работает всё хорошо.
Отправлено: Samat от Февраля 14, 2011, 03:50:27 pm
Для 6Н23П нормально и 150В на аноде, т.е. просто поменял лампу подобрал катодный резистор и все, ...только не вижу смысла, тем более для баса, лучше 6Н1П, 6Н3П, будет больше "объема".
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 14, 2011, 03:59:42 pm
6Н3П точно пробовать не буду так как цоколевка не совпадает, а перепаивать не буду монтаж плотный, а вот 6Н1П неплохо бы тоже посмотреть (хотя пишут что аноды и сетки соеденены, это как понимать?)... может в будущем
Отправлено: Sonic от Февраля 14, 2011, 04:34:34 pm
Так ведь может вполне хорошо работать, если включение лампы каскодное или мю. Ну или анодный/катодный резистор большого номинала.
У меня в микрофонах на 6Н23П на аноде 60-65 вольт. Звучание мягкое, чистое и музыкальное.
Отправлено: v1ct0r от Февраля 14, 2011, 06:40:12 pm
И еще учти такой момент.. У 6Н23П ток анода 15мА, против 2.3мА у 6Н2П.
Отправлено: Samat от Февраля 14, 2011, 07:59:11 pm
Да, лампа сильноточная, как минимум 5 мА нужно обеспечить, и делается это в основном в преампах для микрофонов, где импеданс источника довольно мал, до 47К, ...это в большинстве своем повышающий трансформатор.
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 15, 2011, 11:21:09 am
ну на счет этого не проблема, все равно у нее анодка низкая 100в  сбрасыванием своей анодки догоню до нужного тока, (нехочу менять обвес, проще на электролитах резистор увеличить, этим самым войти в режим)
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 15, 2011, 11:24:14 am
прикупил сегодня  пару 6Н23П и 6Н1П буду пробовать (в нагрузку дали 6Н24П и 6П14П :) )
Отправлено: Denn от Февраля 15, 2011, 12:48:08 pm
6Н1П по току накала просто аццкий монстр, надо иметь в виду.
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 15, 2011, 01:22:54 pm
Благо трансформатор позволит 1,2А для накала...
Отправлено: Denn от Февраля 15, 2011, 01:41:09 pm
на две лампы с большой-большой натяжкой может и хватит  :-?
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 15, 2011, 01:45:41 pm
Ток накала 600 ± 50 мА, в принципе да если +50
Отправлено: Denn от Февраля 15, 2011, 02:00:07 pm
Если от того же транса питается ещё что-то кроме накала (например, анодка), то кирдыкъ
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 15, 2011, 02:05:18 pm
вообще то транс  - тороид на 25Вт, думаю потянет
Отправлено: Denn от Февраля 15, 2011, 03:07:30 pm
думаю, не потянет. У меня был тор на 30 Вт, от трёх 6Н2П(12АХ7) грелся и гудел, ни о каких 6Н1П и речи нет.
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 15, 2011, 03:24:32 pm
Тогда 6Н23П :)
Отправлено: Samat от Февраля 15, 2011, 03:35:54 pm
Думаю, у него (твоего тора) где-то был закорочен виток или часть обмотки, ...не может всего 6 Вт по накалам так садить 30-ваттный тор. У знакомого была подобная проблема, ...он поверх заводского тора намотал смещение (БП УМ), прижал к шасси и это все дело загудело и стало греться, ...долго мыкался, и отмотал свою обмотку, тор перестал гудеть и греться.
@ spiderdub80
Для 6Н1П нужно рассчитывать на 640 мА, у 6Н23П - 320 мА, а 6Н24П - это вообще специальная разработка для каскодных схем, ...тоже лежат несколько штук, пока без дела.
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 15, 2011, 03:56:40 pm
@ spiderdub80
кстати да 6Н24П пока думаю тоже будут лежать без дела...
Кстати иногда закрадывалась мысль сделать 1-й каскад на 6Ж32П (слышал в работе) оч. неплохая лампа...
пример реализации http://www.onlinedisk.ru/file/609450/
Отправлено: Samat от Февраля 15, 2011, 05:28:32 pm
В принципе, можно ставить все подряд, но только с определенной целью. У тебя вроде басовый преамп, нужна "жирная" лампа с небольшим усилением, ...ставь 6Н1П, пока не думай про другие варианты, просто пробуй. Затем, ради эксперимента 6Н23П, ...и уже станет понятно, какую применить.
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 15, 2011, 05:29:53 pm
полностью согласен  :)
Отправлено: spiderdub80 от Февраля 16, 2011, 10:30:32 am
Итак результаты замены ламп:
1. 6Н1П - после нее не захотелось ставить больше ничего...:) звук с басом просто супер (такой о котором мечтал), чистий, прозрачный, плотный с достаточно глубоким "объемным" и мягким басом, высокие тоже хороши. Усиление при тех же напряжениях чуть чуть меньше нежели 6Н2П, но мне хватает даже с головой :)
2. 6Н23П- усиления мало, шумов тоже, звук показался чем-то похожим на 6Н1П но не такой мягкий и плотный, скажем так - суховат, высоких не более чем 6Н1П.
PS: Силовик и выпрямитель чувствуют себя нормально при повышении тока накала (замене с 6Н2П-ЕВ на 6Н1П) гула,фона, разогрева нету. Правда разогреваются 6Н1П намного медленее 6Н2П, поэтому подключил тумблер "StandBy" чтобы анодку не подавать на холодною лампу
Отправлено: -s-d- от Мая 15, 2011, 10:46:43 pm
а кто-нибудь пробовал в этом применении 6с51н (нивистор)?  по усилению близка к 6н1п. а как на звук? в нэте кто ругает за транзисторный звук, кто говорит нормуль. кого слушать. еще есть 6с52н и 6с62н
Отправлено: spiderdub80 от Мая 16, 2011, 10:16:47 am
а кто-нибудь пробовал в этом применении 6с51н (нивистор)?  по усилению близка. а как на звук? в нэте кто ругает за транзисторный звук, кто говорит нормуль. кого слушать. еще есть 6с52н и 6с62н
Gleb Custom пробовал 6с52н для басовой головы.
Цитата:
И ещё для записи бас-гитары используется 4хГУ50 на трансах от ЛОМО-4,2-БУ (анодное - удвоители "лесенкой" - 980Вольт, вторая сетка - 400)
Предварительный 6С52Н + 6Н1П + драйвер 6Н6П. - Очень "читаемый".
