Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: rudik от Декабря 16, 2010, 04:04:09 pm
Приветствую, Уважаемые!
Собрал сей усилитель, хорошо звучит клин и кранч, олд скульный такой, особенно на воксовских динамиках.
Так вот, при положении гейна на максимум, перегруз какой-то рыхлый и не чёткий получается, как бы я не старался играть.
Вот семпл, записан так:
гитара лтд(емг81)-мой усил-кабинет ерасов(с 2 легендами)-какойта микрофон-внешняя звуковая(креатив)
ftp://ftp.vsadmin.ru/music/test_usil/orange_test_metallica_disposable.mp3
Собран по схеме которая лежит здесь недалеко(в которой проставлены напряжения). От схемы не уходил, своего ничего не добавлял, напряжения +/- 10вольт.
Быть может подскажете что подкрутить, чтобы на палм мьюте звучало чётче. :-?
C EMG81 ты можешь попросту перегружать вход преампа низами. Та же ситуация может быть с Димарзио ДэАктиватор Х. Попробуй воткнуть перед ним релку и ручкой тона на ней поубрать низы.
Но это всё как предположение. У меня была такая штука с шарпом и ДэАктиватором, лечилось небольшим уменьшением громкости на гитаре.
@ rudik
Так не надо гейн на максимум! Если не хватает гейна лучше поставь грелку и вперед, ТТ это ведь не хайгейнер...
@ rudik
А это у него звук такой - виноваты в этом электролиты в катодах преампа
Спасибо большое, попробую все ваши советы!
это хорошо что он такой и есть, мне очень нравиться кранч, прям супер)
Ещё раз спасибо!
@ rudik
Электролит в катодах выходных ламп уменьши с 220uF до 47uF,
разделительные конденсаторы перед выходными лампами, которые 100нан, уменьши до 47нан, перед фазоинвертором поставь 22нан.
runing:
Класс! вот действительно стало Намного лучше! Спасибо!!!
@ rudik
Сэмплы будут?
будут) в понедельник запишу обязательно)
такой же фрагмент из металлики
Приветствую! новые семплы, на этот раз в качестве микрофона был shure sm57
ftp://ftp.vsadmin.ru/music/test_usil/orange_tiny_terror+upgrade.mp3
Да а выходной трансформатор то какой поведай публике
комплект трансов от ерасова гта-15
о я сегодня взял транс выходной, у тебя ёлки стоят в конце?
Да, в конце ел84, и две 6н2п-ев
По ходу у тебя беда со смещением выходных лямп :( незнаю, там у тебя фикса? Если автомат, то попробуй резисторы уменьшать...с фиксой проще всё.
каюсь, не фиксированное а автоматическое.
судя по семлам там какой-то бигмаф а не тини терор.
да да да, я про это же и говорю)
есть предположения как поправить?
есть вариант чистый записать без всяких подогревов? ну чисто на лампы, так сказать, посмотреть...или скажи, просто гитара в усилитель как звучит? :o
так, там никаких подогревов и не было, только сам усил)
Есть вариант записать оконечник, если это поможет.
А гейн опять на всю был??
ну да, если не составит труда то лучше оконец запиши на чистом. я к тому что видел (точнее слышал) такую же шляпу со звуком как у тебя на оконечнике с неправильными резисторами в катодах, слишком больших по номиналу. Сначала просто попробуй с номиналами поиграть.
спасибо за помощь!
в пятницу запищу оконечник.
А поиграть всмысле уменьшать?
Странно звучит как-то. Схема, что называется, "из коробки" работает нормально без всяких доработок со всеми датчиками - от EMG до синглов.
надо будет мне все номиналы еще раз проверить, быть может все таки в этом проблема затаилась
спасибо за помощь!
Да, уменьшать. Но в разумных пределах конечно. Блин, вот еслиб фикса была, можно было просто взять крутонуть потц на пару градусав.... :)
@ rudik
А ты все по схеме делал? Просто если поставить тон перед волюмом, то он начинает адекватнее регулировать (это где-то здесь советовали).
Дальше "отсебятина" от меня (устал уже это советовать :)): в тоне поменять кондер на меньший номинал - добавится высоких, сделать раздельные регулировки гейнов - первый гейн добавляет средних и низких в звук, второй - высоких, можно даже на второй гейн повесить шунтирующий кондер 0,5-1,5 нФ
Все делал по схеме, гейн раздельный, к регулятору тембра претензий нет совсем, с высокими гуд.
Но если проблема кроется с этом, то несомненно переделаю
"Гуд" не всегда "хорошо", ;Dнапример с моего родного языка слово "гуд" переводится как "женский половой орган" в грубой форме.... :-X
в смысле Vitalka дело говорит...
но только это апгрейд, тебя же если звук устраивает, то тебе это не надо
Устраивает, только если можно фузящий призвук убрать.
Для эксперимента поставь в катод второго каскада не 22 мкФ, а 1 мкФ
rudik предлагаю разбить поиск пролемы на две части. Тебе нужно выяснить в преде проблема или в УМ. Собери навесом предвак на половинке балона и подай с него сигнал на УМ и послушай есть фуз или нет. Если фуза нету значит проблема в преампе. Если фуз есть, то в УМ. А можно и по другому сделать снять сигнал с выхода преда и подать на другой усил, хоть на ламповый, хоть на транзюк.
Логично, как раз у меня есть отдельно предусилитель, и отдельно оконечник AZG и месовский.
Буду пробывать. Благодарю за советы!
Кстати, выяснилось что фузил из-за активов, emg-81, с обычными хамбакерами клевый такой насыщенный звук
Колитесь кто как сэмплы качает,с меня пароль с именем юзверя требуют
Моя вина, сервак стоит у меня дома, пришлось фтп запоролить, и семплы увы я на нем потерял.
