Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Yuriy от Мая 25, 2011, 02:46:22 pm
Попался мне трансформатор, предположительно от Эстонии.
Вот даные: первичка-2*(280+840) диаметр провода 0.15мм, вторичка-37 диаметр провода 0.64мм.
Можно ли сделать двухтакт на 6п6с (конешно с доработкой транса)?
без перемотки как минимум вторички никак. Приведенка большая слишком выходит. Разве что на 2 ома
А по мощности? Сечение ценральной части примерно 22*32мм.
Покаж фото. Если это то что я дусаю то можно.
Вот фото:
http://imageshack.us/photo/my-images/594/dsc01531v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/845/dsc01532x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/31/dsc01533nd.jpg/
Понятно. Это не то что я думал. Но доработке думаю возможен. На вид хороший, для пуш пула на 6п6 пойдеть. Я щас из подобного с романтики 105 буду собирать, тоже дорабатывать пришлось. Могу доработать твой до гитарника за символическую полтину, если не шариш.
Спасибо, конешно, но пересылать туда-сюда неохота. Я попробую сам перемотать вторичку на 70 витков. А обмотку обратной связи убрать. Я так понял они с самого верху.
А где там обмотка обратной связи? Ты смотри ультралинейные отводы не отмотай. К стати советую пользовать у.л. режим.
Есть там обмотка 420 витков, последовательно со вторичкой. Ультралинейный? Звук лучше? Схемку бы посмотреть, или тупо отводы на сетки?
тупо отводы на сетки. Мощность чють меньше(на слух и не заметно), зато более линейный звук и не нужно 2 мощных резистора и их обвязка.
А смещение фиксированное делать или авто?
как хочеш. Для 6п6 думаю лучше фикса, для 6п1п можно и то и другое, для 6п14 предпочтительно автомат.
Вот зацени http://oldradio.qrz.ru/radios/241-shem-gray-2.gif
По ходу с нее схема. Там все довольно сносно. Только ультралинея нет.
Буду пробовать, надо шасси делать и пайку начинать, а то детали уже давно лежат.
Я думал по схеме маршала делать.
Делай по схеме маршала только оконечные лампы сделай в ультралинее.
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/58/
Это схемотехника, или предложение на 6п3с делать?
@ Yuriy
Это пример использования, что оттуда почерпнуть - личное дело каждого.
Возможно применение в выходном каскаде ламп 6П6С и Ф6С, при этом ток покоя выходных ламп 25-30мА, выходная мощность в сравнении с 6П3С снизится примерно в 1,5 раза.
Ra-a выходного трансформатора от "Симфонии" 7,62к,
что достаточно для работы с 6П3С, 6П6С, 6Ф6С.
Для EL 34 он несколько слабоват, при больших уровнях сигнала будет немного греться, выходные трансы сейчас немного подогреваются выходными лампами, я писал Александру, чтобы он передвинул их чуть подальше. А когда снимет, чтобы проварил их в смеси парафин-воск
во избежание магнитострикции пластин сердечника и дребезга витков
обмоток. (С) Гэгэн.
Спасибо. Встречал уже эту статью, особого внимания не обращал. Схемотехника смещения для неподобраной пары ламп?
