Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: icetee от Мая 27, 2011, 08:22:30 am
Название: Расстояние между контактными площадками
Отправлено: icetee от Мая 27, 2011, 08:22:30 am
Какие мин расстояние должно быть при монтаже на таких штуках?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg705.imageshack.us%2Fimg705%2F7973%2Fp5270020.jpg&hash=e45641d84ca15318aa09c94d156d2d0eb3555493) (http://imageshack.us/photo/my-images/705/p5270020.jpg/)
рас сверлил старую плату, но получилось почти впритык - чуть больше 1мм
вн. диаметр люверса 4,7 мм
Название: Re: Расстояние между контактными площадками
Отправлено: Vilsi от Мая 27, 2011, 11:53:14 am
а чего хотел?
Отправлено: icetee от Мая 27, 2011, 12:04:08 pm
на эти штуки можно паять вместо стоек для полунавесного монтажа, просто нашел только такие, с большим диаметром, вот и интересно минимальное расстояние. Если к примеру на них спаять хрень типа чампа
Отправлено: serg.rt от Мая 27, 2011, 12:10:52 pm
Анодку при таком расстоянии лучше не вешать.
Отправлено: icetee от Мая 27, 2011, 12:16:03 pm
ну а минимальное то какое при таком монтаже вообще, 5мм норм?
Отправлено: Ser.Balashoff от Мая 27, 2011, 06:24:43 pm
5 мм это минимальное расстояние, меньше не желательно. А если позволяют размеры конструктива то лучше больше. Чем больше расстояние, тем меньше паразитная емкостная связь. А в ламповой технике это очень критично. Цепи-то высокоомные, каждый неучтенный пикофарад может испортить усилитель, если не свистом, то звуком. Так, что чем больше расстояние, тем лучше, а дальше вписывайся в констукцию.
Отправлено: kholonkin от Мая 28, 2011, 05:43:57 am
3мм воздушный зазор это 3 кв на пробой, что то вроде около того, если память не изменяет.
