Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: KAZIK от Июня 14, 2011, 01:54:00 pm
Название: Вывод динамика в кабинете.
Отправлено: KAZIK от Июня 14, 2011, 01:54:00 pm
В басовом кабинете необходимо только вывести динамики на разьём "джэк" или ещё что-то надо? подскажите пожалуста :-?
Название: Re: Вывод динамика в кабинете.
Отправлено: UberKrieg от Июня 14, 2011, 02:05:52 pm
Если я правильно понимаю суть вопроса, то да. "+" динамика к плюсу джека, "-" соответсвенно к минусу. Так в оконечнике  минус джека кабинета будет идти на общую землю через джек выходного разъема усилителя. Вроде все.
Отправлено: v1ct0r от Июня 14, 2011, 02:07:15 pm
Если их (динамиков) несколько, хорошим тоном будут джеки 4-8-16 Ом
Отправлено: KAZIK от Июня 14, 2011, 02:58:27 pm
спаибо. и ещё вопрос сколько джеков необходимо (я так понимаю два)? какой джек за что отвечает? и как их подключать?
Отправлено: icetee от Июня 14, 2011, 04:34:51 pm
в старых колонках я видел внутри на динамиках разные кондёры, проводов куча...А как вообще правильно соединить 2 динамика гитарном кабе? последовательно или параллельно? Ведь если последовательно 2*8 будет 16 Ом, а если параллельно 2*8=4 Ом? правильно? это на звук как то влияет?
Отправлено: Jinx от Июня 14, 2011, 04:39:27 pm
Не влияет. Как удобно (в плане импеданса) - так и надо соединять.
То, что ты видел в колонках - это пассивный кроссовер. В гитарном кабе их не должно быть - там всё просто, как лопата.
Отправлено: KAZIK от Июня 14, 2011, 04:56:38 pm
Отправлено: Peratron от Июня 14, 2011, 05:10:20 pm
Влияет - поскольку усилителю, который работает на этот каб, импеданс нагрузки вовсе не безразличен.
Кроме того, при наличии УНЧ с ненулевым выходными импедансом, степень демпфирования системы из динамиков в разных подключениях неодинакова: при параллельном соединении динамики взаимно демпфируют друг друга, а вот при последовательном соединении этого не происходит.
Так, что звук меняется - в силу изменения импульсных характеристик, да и АЧХ тоже...
Отправлено: Jinx от Июня 14, 2011, 05:37:27 pm
А в какую сторону меняется звук при разном демпфировании?
Отправлено: Peratron от Июня 14, 2011, 05:45:09 pm
В разную  8-)
В зависимости от изначальных параметров говорителей может появляться как избыточный всплеск на АЧХ, так и провалы...
Отправлено: KAZIK от Июня 14, 2011, 08:21:00 pm
Ответте пожалуста. сколько джеков необходимо (я так понимаю два)? какой джек за что отвечает? и как их подключать?
Отправлено: Jinx от Июня 14, 2011, 10:31:08 pm
Чувак, ради Бога! Только ты сначала ответь, сколько у тебя там динамиков? И какой импеданс они имеют?
Отправлено: KAZIK от Июня 14, 2011, 11:05:43 pm
один - Celestion BL15-250. 8 Ом
Отправлено: Bpjkznjh от Июня 14, 2011, 11:07:40 pm
Ты чего, издеваешься? ИМХО, модераторам надо заглянуть в тему...
Отправлено: Jinx от Июня 14, 2011, 11:11:48 pm
 ;D ;D
Только один моно джек без всего. Один лепесток динамика - на один какой-нибудь лепесток джека, второй - на второй. ВСЁ!  ;) :D ;D
Отправлено: KAZIK от Июня 14, 2011, 11:15:06 pm
Спасибо. :D ::) ::) ::)
