Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Затворник от Июня 25, 2011, 02:35:41 am
Доброго!
Вопрос таков: какую габаритную мощность трансформатора питания по отношению к мощности выходного трансформатора следует выбирать? Имеется в виду, что мощность уже определена для соответствующих токов и напряжений на вторичных обмотках. А вот должен быть какой-то запас? Ну, грубо так, "на глазок". Скажем, на 10 ватт РР в классе АВ какой мощности должен быть трансформатор питания?
Вообще, спрашиваю для РР 6-8 Вт в АВ. Есть два транса - примерно 42 и 45 ватт. С обмотками, диаметрами, напряжениями на них все ОК. Первый - самопал, юзал его в SE на EL84 по нескольку часов как правило, так он даже и не грелся особо (так, чуть теплый был), т. е. 4-5 Вт выходной мощности УНЧ тянул без проблем.
вроде железо в полтора-два раза больше. могу ошибится.
можно подсчитать http://www.onlinedisk.ru/file/686600/
Грубый расчет:
посчитай по лампам (количество тож ичитывать надо) нужный ток анодов, накала и для запаса накинь 20%, получиш нужную мощность транса.
Если у тебя вторички на трансе дают нужний ток с запасом, то в чем проблема?
самый большой и тяжёлый, который сможете найти и запихать туда, где он должен будет жить
1) мощность выходного трансформатора
про общее потребление усилителя даёт нам очень мало сведений
2) никто не знает, что через месяц придёт в голову аффтору. Хвать за паяло - а питания-то и не хватат...
