Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: icetee от Июля 04, 2011, 04:35:18 pm
Никогда не возникало вопроса как собственно распаять кабель. Да и что там думать собственно...экран - минус, центральный провод - плюс. Но на днях где то гитарплеере вычитал, что экран правильно паять только с одной стороны. У меня инструментальный стерео кабель, т.е 2 провода и экран, и что, реально нужно 1 паять на +, второй на - и с одной стороны припаять экран?
по гуглил, ничего не нашел подобного
Я делал и так и так, помех не возникало. Без экрана конечно радио слушал.
Вообще говоря, существует вероятность возникновения земляной петли со всеми вытекающими. Но это скорее относится к приборам, включенным последовательно и запитанным от одного не очень хорошего источника питания, нежели чем к тракту гитара-усилитель. Кстати на огромном количестве аудио-устройств можно встретить переключатель ground-lift, который по идее и производит отрыв земли :) Так что распаивайте как распаивали :)
У меня инструментальный стерео кабель, т.е 2 провода и экран...
У тебя "микрофонный" или балансный кабель.
...реально нужно 1 паять на +, второй на - и с одной стороны припаять экран?
По правилам так оно и есть. В случае распайки унбаланса балансным кабелем. Экран припаять к минусу с одной стороны. Только потом "джек" не перепутай. Экран должен сидеть на земле входа, а не выхода.
Паяй экран с обоих сторон - и не заморачивайся: гитара, это не тот источник помех, что б с ней опасаться помех по земле. Все гитарные помехи производятся в ней самой и кабель тут не особо в игре - если б это было б не так, уж давно б перещли б симметричную схему в качестве стандартной.
У инструментального кабеля меньше погонная емкость, чем у микрофонного(или балансного).
Однажды спаяв по предлагаемой схеме кабелёк, был неприятно удивлён глухим звуком. Всё стало на свои места, когда появился прибор для измерения ёмкости - 1000пФ против 300 - разница очень заметна на слух. Ессно для пассивных датчиков.
Сори, прочитав пост, вылетел заголовок.
Для гитары подключай так, как пишет Peratron, если нет возможности приобрести инструментальный кабель.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/
Схема - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/mirpassive_sch051013.gif - черный и зеленый проводники соедини со стороны усилителя - это и будет самый правильный вариант, если хочешь получить максимум помехозащищенности, используя только кабель.
Почему - смотри рис.4 - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/bug.gif и описание к нему.
