Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: slava от Июля 07, 2011, 02:37:51 pm
Доброго всем времени суток!
Год назад из Ерасова ГТА-40 сделал Маршалл JCM-800 2204. и вот совсем недавно на репетиции с комбиком что то случилось что он стал неисправно работать, а именно:
включаю. на маленькой громкости все нормально, но как только прибавляю громкость, то громкость резко падает и на этой совсем маленькой громкости звук искажённым стал. Вполне справедливо сказать что комбик пердит на маленькой громкости. при всем при этом работает чистый канал, а не перегруз. И если я убавлю громкость, то все обратно как было при включении не возвращается. Возвращается только если выключить из розетки комбик, подождать и потом включить намаленькой громкости.
Сначала думал что дело в разрыве. но все напрямую соединил - дела не изменились. Потом определил оконечник это или преамп, припаяв напрямую выход от другого преампа ко входу оконечника. Всё-таки это оконечник. Точно так-же себя ведёт. Потом проверил не динамик ли накрылся на всякий случай. Динамик работает нормально. Подключал к другому усилителю.
ГОСПОДА!! Что же это может быть? Кто нибудь сталкивался с этим? В любом случае, ответьте, не проходите мимо!!!
лампы пробовал менять?
там по схеме и ломаться то нечему - электролиты, да дампы.
Похоже битая одна из выходных ламп. Было нечто подобное. Вытащи обе и позаглядуй внутрь, видиш какие то нетипичные белые налеты на стекле, нагары, мусор это лампе капец.
Лампы менял местами. Все как и было. Ну тогда меняю лампы и пишу результат сюда)) спасибо)
