Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: DaHuJIbI4 от Марта 19, 2011, 09:51:00 pm
Решил сделать дисторшн. Собрал усилительный каскад на ОУ. На выходе кремниевые диоды. Далее решил сделать ещё один каскад с ограничением, но второй каскад, когда ручка драйва на минимуме, глушит сигнал. А когда драйв приближается к максимуму, то громкость резко подскакивает.
Вот схема:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi001.radikal.ru%2F1103%2F8e%2F9bfae5ca399ft.jpg&hash=92a7564340cf7feab9b376cd6aecc33a77ac6768) (http://radikal.ru/F/i001.radikal.ru/1103/8e/9bfae5ca399f.jpg.html)
Помогите как сделать чтобы всё заработало как надо.
Может взять за основу заведомо рабочую схему? Хотя, начать лучше все-таки с постановки ТЗ.
1) В разрыв между правым выводом потенциометра и конденсатором 0,1мкФ нужно включить резистор несколько кОм.
2) В разрыв между левым выводом потенциометра и остальной схемой необходимо включить резистор 3...10кОм или больше. Подобрать по минимуму гейна.
3) Что за резистор, обозначенный как "0К" в ОС второго ОУ? Он должен быть несколько десятков...сотен кОм. Этот R определяет общий уровень гейна и то, должен ли второй каскад входить в ограничение. Параллельно ему поставить конденсатор - подобрать так, чтобы и шум давился, и не глухо было (достаточно ВЧ).
всё что сказал OlegFX является истиной, однако присоединяюсь к совету Estet'а пройти по пути наименьшего сопротивления. сделай лучше фирмовой дисторшн - лучше всё равно не придумаешь.
от себя рекомендую замоденый морфиус ::)
То, что собрано, по топологии тяготеет к Блюзбрейкеру. Вот его и делать.
Спасибо за советы. Я уже сделал Marchall Drive Master, он мне самым простым показался, но он мне по звуку не понравился он попёрдывал, решил модифицировать немного.
А что за замоденный морфеус?
да g2d morpheus distortion - аццкое дждж. моя любимая примочка, но у меня жанр "дико брутален", не знаю пригодится тебе такая педаль или нет.
моя модификация, убрал шумодав нафиг и ручку тона туда же, вставил маршаллский тб, ну и вообще переделал под 2 батарейки. ещё убрал диоды нафиг, звук стал более агрессивным и рычащим...открытым....короче я его минимализировал, но под себя.
если интересно, могу схему сюда залить.
Интересно, залей.
пожалуйста
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg192.imageshack.us%2Fimg192%2F7918%2Fmorph.th.jpg&hash=ed962593d53f650b4a61ffd550fe2db870884e4b) (http://img192.imageshack.us/i/morph.jpg/)
чё не понятно - спрашивайте, а если что то понятно больше чем мне - помидоры различной степени свежести приветствуются.
Переключалка после диода что делает?
она включает/выключает диод)))
ну вообще с диодом звук становится другим и чуть тише, в таком режиме рекомендую использовать с ЧИСТЫМ каналом на усилке, а вот если подогреть чё нить (маршалл жсм 800 например ::) ) то надо обязательно без диода.
чуть не забыл - вообще звук на выхлопе не очень громкий, но вполне хватает. при желании можно последнему оперу припаять обратную связь с нужным усилением...
ещё я использовал последний выходной буфер ДО тб, тоже ничё так...
С одним диодом сильная несимметрия получается - диода 3 последовательно включить вместо одного - должно быть получше
правильное решение
ну да, всё было для асимметрии, хотелось больше четных гармоник. ну он их и дает в полной мере....но звук будет нормальным, если его дополнительно не подгружать, только в чистый.
а если же хочеца лампового апокалипсеца, то диод нужно отключить, иначе - да, шляпа полная.
да, самое главное забыл сказать - драйва меньше стало. но я думаю и в оригинале незачем было выкручивать гейн на максимум))
Интересная схема. Решил собрать Krank Distortus для начала. Потом и морфиус попробую. Для треша морфиус пойдёт? А что дают 2е батарейки, кроме того что делитель не нужен становится?
DaHuJIbI4, не поученья для.
Есть проверенные, миллион раз обсосанные варианты.
Положись на мнение народа и гоу!
ИМХО
Из предъявленного следует, что ты запал на каменные дела, это один из вариантов, всё ОК.
От себя рекомендую одиозный SansAmp
На www.tonepade.com найдёшь всё.
Главное - гибкая штука, свой вариант нароешь!
@ DaHuJIbI4
да, для трэша в самый раз.
батарейки две потому, что питание выше, соответственно ограничение позже....ну драйва меньше короче.
и кстати да, сансамп тоже ниче так....
для треша вполне пойдёт. Можно весь гейн ввалить на 2 оперках вместо 3 - всётаки набор гейна множеством каскадов это не гитарная фишка а хайфайная. Частотку пограмотнее можно организовать , входное поменьше чтоб не фонило страшно. 2 батарейки увеличивают напряжение питания вдвое что положительно сказывается на звуке - повышается разрешение прибора. Есть правда маленькая проблемка для подобного уровня гейна придётся увеличивать усиление каскадов, но для операционников это не проблема.
@ DaHuJIbI4 зря тебе про проверенные схемы насоветовали. Проверенные не когда не поздно собрать, а вот количество опыта получаемое от разработки своей гораздо больше. Пусть даже и звучать она будет хуже и в концертной работе неприменима, но зато многому научишься и уж потом проверенные схемы только в путь можно клепать.
@ Deathcore Спасибо за схемку. Лично для меня твой мод устраняет все недостатки морфиуса.
@ Sanoend
:-) всегда пожалуйста
А германиевые, кремниевые и светодиоды чемнибудь отличаются кроме падения напряжения?
Я когда баловался примочками ставил светодиоды от тв пультов. Нужен плавный загиб характеристики. Собирал "Мочи всех в сортире", "VirtuDrive"... Тут посмотри http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj
Хочу уточнить по поводу частот. Какую частоту верхнюю следует срезать чтобы небыло песка?
ачх формирует каждый каскад примочки. Песок тупо одним пескорезом на определённую частоту среза последним каскадом не убирается. Сделай пескорез на переменном сдвоенном переменнике и регулируй частоту, может поможет. Пескорез из схемы Тонцара Опенхауса возьми если на ОУ примочка твоя.
Adskoe Djdj ;D
Adskoe Djdj ;D
Я вот тут наткнулся на схему:
http://www.home-wrecker.com/peaker.html
Я так понял на транзисторах повторитель собран а прочая фильтрующая лабуда в обратную связь включена. Можно заместо транзисторов ОУ вставить, а лабуду ту в ОС?
Q1 - усилительный каскад, с общим эмитером
Q2 - эмитерный повторитель
заменить транзисторы на ОУ, но надо соответствующий обвес
DaHuJIbI4, не ломай голову, бери любые малошумящие транзисторы и делай как есть. Ценность этой простой схемы заключается в её гибкости. Играя номиналами конденсаторов в Т-мостах можно нарулить весьма приличные звуки весьма доступным методом. А от песка избавишься точно.
BEST REGARDS!
Ну ладно спаяю на транзисторах, опробую.
Т-мост - примитивная вещь, но творит чудеса!
Спаял для опытов простейший перегруз на подобие DOD Overdrive. При гейне выше половины начинает подгружаться ОУ и звук становится дерьмом. Начинает фузить и зудеть. Из за чего это происходит? Некачественный ОУ?
Схему - в студию. Можно нарисованную от руки.
дод овердарйв схема вылетает из поисковика.
ну вобще надо убрать ВЧ (выше 6 кГц)
то есть соединить "-" и выход ОУ конденсатором , и ещё хорошо бы на вход поставить конденсатор
"перегруз на подобие DOD Overdrive".
Боюсь, что наподобие со всеми его проблемами не вылетит из поисковика...
У схемки "наподобие" и оригинала могут быть существенные отличия. Ктож может знать чего там у тебя придумано. Самый простой способ - повесить програмный эмулятор кабинета - делается это легко и просто в гитар риге , амплитубе либо импульсном ревере. Звучание будет как у обычного лёгкого каменного диста. Если "нехорошие" звуки не пропадают, то ищи ошибки. Вполне возможно что с выбором операционника малость ошибся.
Вот схема: http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=8 В отличие от оригинала в моей схеме некоторые номиналы конденсаторов другие.
Поставил JRC4558 и всё зашибись работает!
Вторую половинку опера можно на формирование средней точки пустить. Не коротить же её
Я на второй половине регулятор тембра сделаю
"Поставил JRC4558 и всё зашибись работает!"
Ну вот и отлично. А конденсатор 0.05 в цепи регулировки драйва есть смысл сделать переключаемым: С:2, С, Сх2. Пригодится.
BEST REGARDS.
"Я на второй половине регулятор тембра сделаю".
Очень даже стоит сделать Peaker на Т-мосту с подъёмом около 3kHz, взяв за основу простенький Morley Wah, только заменить оптрон крутилкой на 4К7, и уменьшив номиналы конденсаторов в мосту до 2н2. Рекомендую. Внимание: схему Peaker'a нежелательно перегружать по входу!
BEST REGARDS.
У меня Peaker перегружается по входу :P Выхлоп с гитары слишком большой. Как уменьшить коэффициент усиления 1го каскада? Резистор чтоли эмитерный поставить?
Действительно, лучше поставить переменник в цепь эмиттера Q1, где-нибудь на 1k.
BEST REGARDS.
Кстати, ещё порекомендовал бы, как тут уже упоминалось выше, поставить параллельно 1М0 в обратной связи ОУ конденсатор маленькой ёмкости, обычно это 51пФ.
Диодную пару очень даже целесообразно сделать переключаемой: Si/Ge (я предпочитаю BAW99 и Д18). У них обоих напряжение среза примерно в два раза меньше обычных кремниевых диодов и получается соответствующий выигрыш по усилению и возможность играть в линейном режиме ОУ.
Пара Шоттки даёт плотный звук, пара Д18 - виолончельный, с плавным выходом в чистый.
BEST REGARDS!
Наконецто собрал дисторшн который меня устраивает!
Несмотря на схемотехнику оведрайва, звучит как тяжёлый дисторшн. Очень хорошая читаемость. Схема ( за качество извиняйте:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pictureshack.ru%2Fthumbs%2F6000TubeHummer.jpg&hash=c319c9b6580c87febe288006a2c97bc40f9c7b37) (http://www.pictureshack.ru/view_6000TubeHummer.jpg)
первый каскад повторитель, затем идут 2 каскада на ОУ ( я поставил JRC4558) спёртые из Ерасовского Овердрайва с некоторыми изменёнными номиналами. Регулятором презенса можно регулировать усиление на частоте 900 Гц ( только для этого нужно заменить кондер 22н на 10н) Регулятором драйва совместно с презенсом можно нарулить звук от чистого до сильно перегруженного. Дальше идёт избирательный усилитель, он поднимает 5 кГц на 4 дб. затем темброблок позаимствованный из какойто примочки с http://www.guitar-gear.ru/ Отлично регулирует уровень ВЧ и проваливает середину. Последний каскад усиливает заглушенный темброблоком сигнал. Параллельно резистору 100к, нужно поставить кондер 470п.
@ DaHuJIbI4
можешь записать звук? хоть в линию, интересно очень услышать эту вещь
на неделе запишу с микрофоном
