Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Васьок от Июня 08, 2011, 01:42:08 am
Всем привет! Помогите пожалуйста опредилить на какое сопротивление динамиков розчитан выходник на четырех 6п3с-е.
Какие данные нужны для опредиления?
Если имеется ввиду готовый трансформатор, то надо измерить его коэффициент трансформации и по нему можно примерно рассчитать Ктр^2*Rн=Rа-а.
для измерения Ктр, какое наприжение нужно подать и на какую обмотку?
включить перевёртышем можно. С другого транса подать вольт 10-12 на обмотку из толстого провода, и снять напругу с обмотки из тонкого
а снимать между цэнтральным и боковом или между боковыми?
Между боковыми.
Большое спасибо! Правда как узнать Ra-a для четырёх 6п3с-е?
Оно равно Ra для пары ламп, деленное на два. Т.е. примерно 2-2,5кОм.
Наконец измерял, Ктр=17. И того при 8Ом Rаа=2312, а при 16Ом Rаа=4624. Так какое сопротивление динов лучше брать, если там 4х6п3с-е при Uа=505, а Uе2=370? Благодарю за помощь!
Конечно 8 Ом, если по 2 лампы в плече.
Спасибо большое, значит будем заказыва селейшен на 8Ом! Правда есть еще один вопросик. Когда включаеш уселитель, то он звучит вполне достойно, но после длительной его эксплуатации басы стают какимито рыхлыми и исчезает атака, какой то страный подгруз. Токи покоя всех ламп в раене 28мА. Что еще может быть?
Вообще так бывает когда лампы подсевшие.
