Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Andromed от Апреля 14, 2011, 09:22:18 pm
Название: Постройка копии JCM800 + Schrill preamp
Отправлено: Andromed от Апреля 14, 2011, 09:22:18 pm
Вот, собственно, задумал сделать всем известный ЖСМ с преампом Schrill. Оконечник будет на 6п3с, преамп на 6н9с (ща начёнтся "микрофонят" и т.д. а я вот хочу на них сделать и всё ::)).
Анодное будет 400в, сетка 300в.
Силовой транс уже намотан на ОСМ0,16.
Проблема с выходным трансом. Есть еще один ОСМ0,16. (12,8кв)
Помогите пожалуйста сделать расчёты :-/
Какое Raa у 2х6п3с?? Где-то читал 6кОм, где-то 7,3кОм.
Вот что-то натворил в прогк PP OT Calc v.0.1 :
http://s006.radikal.ru/i214/1104/d3/6af706b1c119.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1104/a5/98cbb88775b5.jpg
 ::) заранее спасибо!
зы: отец говорит, что трансы (обмотки т.е.) нужно ставить перпендикулярно друг у другу. а если поставить параллельно?? :(
Название: Re: Постройка копии JCM800 + Schrill preamp
Отправлено: maduser от Апреля 14, 2011, 09:51:27 pm
тут по выходникам (ОСМ) инфа http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009  трансы надо ставить перпендикулярно дабы избежать наводок. а с 6н9с я уже помучалси))) 6н2п мне понравились больше. но это каждому на свой вкус! удачи!!
Отправлено: Andromed от Апреля 14, 2011, 11:02:48 pm
не работает ссыль ::)
значт крепление у осм надо будет срезать...)
я тут подумал. Вторичку хочу сделать на 4,8,16 ом. Как правильно сделать?? Мотать одним проводом и просто делить (допустим 20витков - 4ома, 40витков - 8ом, 80витков - 16ом) ??
Или в проге подставлять Rn 4,8,16 ??? 8-)
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 14, 2011, 11:12:13 pm
:o Для начала неплохо узнать, как пересчитывается во вторичку Ra... Сорри за резкость.
Отправлено: Invader от Апреля 14, 2011, 11:14:46 pm
для 1 проекта  можно купить выходник у Ерасова.
Отправлено: Andromed от Апреля 15, 2011, 12:29:11 pm
если я не могу правильно расчитать, это не значит что я не могу намотать транс
Отправлено: Dero от Апреля 15, 2011, 02:21:40 pm
Ra=Rn*Ktr^2
Где:
Ra-приведенка
Rn-сопротивление нагрузки
Ktr-коэфициент трансформации.
 вот от сюда и пляши
Отправлено: Andromed от Апреля 15, 2011, 04:38:37 pm
нашёл вот здесь http://www.radiostation.ru/home/expexch.html "Расчеты выходных каскадов УМЗЧ на радиолампах",
в статье "типовые режимы..." при А=400в и С=300в, Raa получается =3,3кОм, режим АВ1
всё верно? 8-)
посидел-подумал и вот что получилось
http://webfile.ru/5263135
проверьте пожалуйста :-/
не знаю почему Raa=3,3ком :-/...
пересчитал по книге Климова
http://webfile.ru/5263899
Отправлено: Dero от Апреля 18, 2011, 08:00:38 am
Andromed чето нето, по твоим данным Ra получится 2,5 кОм для 8 ом нагрузки. Тебе надо 3,3 кОм. Если взять первичку=2596 витков, то для Ra=3.3 кОм при Rn=8 ом коэфициент трансформации будет около 20, а число витков вторички составит 129 витков.
Отправлено: zis от Апреля 21, 2011, 04:09:09 pm
исходя из вышепрочитанного Raa3300, Sc12.8, Pout40, Rn8, Lm19.627, Iamax200  ввтавил в прогу и получилось........W1-2088 D-0.31  W2-107 D-0.78
поправте пожалуста если я неправ.. :o
Отправлено: Andromed от Мая 10, 2011, 07:48:57 pm
Всё, транс готов. помог с расчётами товарищ Beermonza ::)
Недавно запустил ФИ(6н2п пока что)+оконечник(6п3с), смещение отстроил и режимы подогнал.
Подаю прямяком на вход ФИ с генератора 2вольта\100Гц и на выходе 4х-омной обмотки держится ~8,5вольт.  ::)эт мало??
Отправлено: Bpjkznjh от Мая 10, 2011, 10:41:38 pm
18 Вт. Нагрузка-то 4 Ома подключена? :)
Отправлено: Andromed от Мая 11, 2011, 08:01:35 am
конечно ::)динамик 4а-28 Z=4ом
соседи оценили 8-)
усь не раскачивается потому, что сразу на ФИ сигнал подаётся?? ::)
Отправлено: Rus от Мая 11, 2011, 09:02:43 am
2 вольта это мало, чтоб его раскачать
Отправлено: Uncle_Cherry от Мая 11, 2011, 10:04:51 am
соседи оценили 8-)
Не знал, что 4А-28 бывает на 4 ома. Как он у тебя еще не сгорел? (6-ваттник ::)).
У меня такой же на 15ом, и то, недавно запереживал, что сгорел. Оказалось - другая, достаточно редкая неисправность. Отреставрировал - опишу в другой теме, когда выберу время.
Кстати, усилитель - такой же клон JCM800, и тоже на 6П3С и 6Н2П. Но включаю гитару в разрыв (вход ФИ, из регулировок остается только презенс), и мало-мальски тоже звучит.
Отправлено: Andromed от Мая 11, 2011, 03:39:32 pm
вот и я про то же ::)
над еще попробовать преамп запустить\настроить и собирать всё это дело ::)
соседи оценили 8-)
перепутал мальца, там 4а-46 (4а-28 в другой самопаьлной колонке). но суть не меняется - 6Вт, 4ом
Отправлено: Andromed от Мая 21, 2011, 10:14:41 pm
Выдалась относительно свободная неделька перед сессией и вот замутил ::):
мне нравится)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi059.radikal.ru%2F1105%2F51%2F0fc2a31c748ct.jpg&hash=1155690e7b97197cae2112f9790abfbb07bc3607) (http://radikal.ru/F/i059.radikal.ru/1105/51/0fc2a31c748c.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi055.radikal.ru%2F1105%2F07%2Fb502888c5dact.jpg&hash=ef32343e74f40c84bcf1d67e384b92da7af081e2) (http://radikal.ru/F/i055.radikal.ru/1105/07/b502888c5dac.jpg.html)
Отправлено: Tan от Мая 26, 2011, 03:55:17 pm
Аккуратно, мне тоже нравится.
Отправлено: T-34 от Мая 26, 2011, 09:18:07 pm
Andromed, Как обтягивал внутренние углы прямоугольных вырезов? Можно фото этих мест покрупнее :)?
Отправлено: Andromed от Мая 26, 2011, 09:57:41 pm
фото завтра только.
с этим пришлось чутка повозиться: сначала наклеил и обрезал полоску дермантина в вырез (перпендикулярно относительно самой стенки). потом прилепил на  стенку лист дермантина, далее нарезанные лепестки клеятся вовнутрь=))
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs03.radikal.ru%2Fi176%2F1105%2Fe2%2Facf7b3b96617t.jpg&hash=50b4e05168b4ebb7caa2067befa5fbb89b5c8d0e) (http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1105/e2/acf7b3b96617.jpg.html)
http://s03.radikal.ru/i176/1105/e2/acf7b3b96617.jpg
если не понятно - завтра фото сделаю ::)
вблизи эти лепестки немного заметны, но болле я не придумал как сделать :-/ главное, чтобы "центр", откуда делаются разрезы, был больше толщины стенки
Отправлено: Andromed от Мая 26, 2011, 10:07:21 pm
Так вот запустил я етот преамп (отдельно). Был возбуд (свист) - поставил во 2ой каскад антизвонник 1нФ. теперь остался какой-то нч треск\шум, не фон 50Гц, а именно треск. убираю в 0 ручку ВЧ на ТБ и этот шум становится в разы громче :-/
чо это такое??
но тот звук, что я успел уловить среди шума - мне понравился ::)
собирал вот это:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs005.radikal.ru%2Fi209%2F1105%2F4a%2F3f7abf7da76c.gif&hash=638b2e48619cc9fd026a8328b30416316a3ecc09) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: Andromed от Мая 26, 2011, 10:18:17 pm
ааа, всё. сделал. уменьшил входной резюк с 1мОм до 470кОм и всё стало ок :D
Отправлено: Andromed от Мая 27, 2011, 09:19:42 pm
всё равно есть шумы, который "рвут" звук :-/
http://webfile.ru/5350114
http://webfile.ru/5350252
обработал импульсами 8-)
http://webfile.ru/5350249
вродь ничё так, но шумы - ппц :'(
Отправлено: Dimasss от Мая 27, 2011, 11:25:39 pm
а панельки под лампы свежие? Попробуй лампы местами поменять или заменить одну из них.
Отправлено: Andromed от Мая 29, 2011, 10:20:06 pm
панельки старые :-/неужели из-за них?
Отправлено: Andromed от Мая 30, 2011, 07:28:35 pm
если при выключении анодного питания фон уменьшается на 90%, это стопудово неправильная разводка земли?
Отправлено: Dimasss от Мая 30, 2011, 08:38:45 pm
электролиты тоже старые?
Отправлено: Andromed от Мая 30, 2011, 10:43:08 pm
4 (паралл\последовательно) из 8. но я с ними оконечник запускал - фона ноль было
Отправлено: Andromed от Июля 06, 2011, 10:37:54 am
кто что скажет по поводу такой схемы посыл-возврата?? ::)
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Bypass_Loop/FX_Loop4.gif
Отправлено: THRASH от Июля 06, 2011, 10:41:21 am
во первых в аноде первой лампы не хватант рнзистора, либа катодный должен быть больше,
Вообще схема не айс.
Отправлено: Andromed от Июля 06, 2011, 10:48:49 am
а какую тогда? :-/
можт из сло100 последние два каскада?
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/soldanoslo100.pdf
Отправлено: THRASH от Июля 06, 2011, 10:54:53 am
В сло на петлю тратят два балона, че сильно жирно.
Бери кобровскую. Можеш взять из моей схемы синей клин головы, она с некоторыми доработками.
Отправлено: Andromed от Июля 06, 2011, 10:58:32 am
а где её найти?
аа, вот кобру нашёл
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi021.radikal.ru%2F1107%2Fb2%2F40740379e38e.jpg&hash=215608224fd0ed5d909dbe11f9872f157ec888cb) (http://www.radikal.ru)
анодка 350в пойдёт для неё?
Отправлено: THRASH от Июля 06, 2011, 12:16:37 pm
Зеся http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284295126/220#220
Анодка пойдеть.
Отправлено: Andromed от Июля 18, 2011, 09:52:52 am
 8-)
http://s002.radikal.ru/i199/1107/b8/4732e77c0794.jpg
http://i075.radikal.ru/1107/2a/d48628cc2c84.jpg
http://i032.radikal.ru/1107/cc/4f7b2dbf0025.jpg
http://i072.radikal.ru/1107/b0/da22c17aee69.jpg
Отправлено: Andromed от Июля 29, 2011, 04:44:57 pm
Ребята!
какой анодной ток выставлять на 6L6 при Ua=430В? 55мА? ::)
Ra-a = 5кОМ
Отправлено: Andromed от Августа 05, 2011, 11:29:53 pm
не могу побороть нч фон :-/уже неделю бьюсь с разводкой и т.д., а толку = 0. думаю всё дело в накале, ибо общая ёмкость анодного фильтра ~600мкФ ::)
в одном источнике написано, что спасёт положение подъём накала на 20-30 вольт. кто как считает?
мб постоянкой попробовать?
фото адового монтажа 8-)
http://s59.radikal.ru/i165/1108/11/08dc5c2978bd.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1108/92/c4d2ab9122fe.jpg
еще была идея, что лампы 6н9с в силу присутствия микрофонного эффекта ловят вибрации силового транса.
силовик посадил на мягкую подложку - разницы не заметил
Отправлено: Yuriy от Августа 06, 2011, 12:41:32 am
Как у тебя организована земля? Мож петля где? Как накал организован?
Отправлено: Andromed от Августа 06, 2011, 01:01:17 am
земля: шина на монтажной плате из толстого провода. большенство посажено на неё. петель нету
накал: витая пара + 100ом-земля-100ом
это точно накал. когда отключаю сеть и усь работает на заряде кондюков - шума нет вообще (на полной громкости)
думаю выпрямить накал диодами FR207+4700мкФ. нормально будет?
Отправлено: maduser от Августа 06, 2011, 11:20:18 am
читал что последовательность подсоединения к шине тоже играет роль. посади накал на шину ближе к точке соединения шины с шасси.. попробуй.
диоды должны держать ток накала с запасом, смотри даташит. кондер поднимет накальную напругу, подберешь его номинал
Отправлено: Andromed от Августа 06, 2011, 07:43:11 pm
всё, разобралсо однако=))
выпрямил накал +4700мкФ и посадил один провод на землю. под нагрузкой 5,7В :-/но это ладно. + посадил минус блока питания реле на общую шину - фона нет при замкнутом входе. подключаю гитару - заметно повышается. на чистом фонит даже больше чем на перегрызе :P
сразу скажу, что провода накальные были шипко длинные ибо это эксперимент.
повышение накала до 6,3В не вызовет больших шумов?
еще хочу сделать экран. отгородить лампы преампа от трансов. можно ли использовать решетку или нужно обязательно что-то сплошное?
Отправлено: maduser от Августа 06, 2011, 08:18:52 pm
думаю накал больше не поднимется... ну ничего страшного. еще вариант - посади среднюю точку обмотки накала на землю а выпрямленный накал никуда не сади (всмысле на землю) кроме накальных контактов ламп. еще вопрос по фото - у тебя земля темброблока часом не касается с шасси? может там петелька?
Отправлено: Andromed от Августа 06, 2011, 08:39:50 pm
не, тб не касается ::) да еще и шасси грунтом покрыто
намотаю одну накальную обмотку вольт на 12-15 и засатабилизирую LD1084v
Отправлено: maduser от Августа 06, 2011, 09:44:32 pm
блин, кажется не в стабилизации дело... у буржуев работает без выпрямления(((
пробовал я 1084. максимум один балон... если более -  греется как скотина. я понимаю что рабочая температура у нее высока и ампераж достаточен, но городил я теплоотвод, причем больших размеров... потом выкинул все нах.. оставил  двухполупериодный на накал. теже 5.7 вольт. поставил дроссель по анодному, банки поболее. фон исчез. все работает, не фонит, красиво, ненарадуюсь.... такие вот дела  ;)
Отправлено: Ежа от Августа 08, 2011, 06:56:24 pm
5,7 вольт маловато будет, аноды будут дохнуть быстро...
Отправлено: Andromed от Августа 08, 2011, 10:31:55 pm
в общем домотал один виток к накальной, емкость залепил 4700+1000мкФ. получилось 6,35В под нагрузкой.
(ставил стаб - грелся до температуры 70*С, а толку - 0. поэтому и выкинул его)
завтра сделаю экран для входной лампы, а то свистит на гейне 100% или на громкости более 45-50%.
звук дичайше радует даже в амфитоновский динамик ::)
чистый не особо так, а на громкости 60-70% превращается в кранч. не хорошо это ::)а может просто динамик трещит
сэплы завтра попробую записать... на микрофон за 500р ;D
вот немного фото:
тесновато получилось в подвале шасси
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs06.radikal.ru%2Fi179%2F1108%2F8a%2Fa31726744768t.jpg&hash=cce36f4d51f88ba71827700d87864aee4af01f1f) (http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1108/8a/a31726744768.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs06.radikal.ru%2Fi179%2F1108%2F81%2F68db0ca1bf0et.jpg&hash=9f35ed0a3921a0e5d94f66c837b24532ec98584e) (http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1108/81/68db0ca1bf0e.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi204%2F1108%2F07%2Ff750e3ef7d53t.jpg&hash=539b81ede7f3db84f31a1e224ed653819a32d904) (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1108/07/f750e3ef7d53.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs006.radikal.ru%2Fi215%2F1108%2F38%2Fce4d5941d826t.jpg&hash=651630eebef058380b50dad02ede88314c69c642) (http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1108/38/ce4d5941d826.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs54.radikal.ru%2Fi145%2F1108%2Fd2%2Fe08442f32feat.jpg&hash=3e05214680c92b3eeedb4603922c615cd965bb64) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/1108/d2/e08442f32fea.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs002.radikal.ru%2Fi200%2F1108%2F58%2F1fbec01904c5t.jpg&hash=b42ce5efecce07e233120c3d5408c761644cdae7) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1108/58/1fbec01904c5.jpg.html)
 8-)
Отправлено: Ежа от Августа 10, 2011, 05:54:23 pm
нормалек! зачет :) ;)
Отправлено: Andromed от Августа 10, 2011, 09:26:20 pm
народ!
всё еще есть трабл. усь свистит при положении Мастера более 40% даже с откинутой ОС :-/ставлю металлический экран на входную лампу - свистит еще больше
все анодные резюки шунтированы 1нФ, 1.6нФ, 4.7нФ(!) и 1нФ по каскадам :-/
замучился уже
может кто что подскажет?
