Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: vr от Августа 18, 2011, 01:31:33 am
Название: помогите опознать провод!
Отправлено: vr от Августа 18, 2011, 01:31:33 am
Добрый день!
Достался мне тут провод из какого-то медицинского аппарата (метров 5
длинной)...нужен совет по поводу возможности применения этого провода в гитарных делах.
Провод интересный - серебренный (на одной из фотографий видно как серебро потемнело со временем) многожильный с фторопластовой
изоляцией. Сначала идет центральная жила в экране и вокруг еще экран
из свитых проводов.
Вопрос как лучше его использовать?
Варианты:
1. Отделить жилу в экране, засунуть в трубку и использовать как
гитарный (межблочный)! оставшиеся свитые провода использовать для монтажа лампового усилителя
2. использовать провод целиком: центральная жила - сигнал, экран и
свитые провода на землю
3. отслушать оба варианта и выбрать лучший вариант по звучанию
4. сдать провод на драгметаллы и купить в магазине нормальный провод!
фотографии:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffotkidepo.ru%2Fphoto%2F238174%2F20225ygXIxVNmr3%2F676999w.jpg&hash=1d0fe021ea6755fc1f0b9488320a66146f2df731)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffotkidepo.ru%2Fphoto%2F238174%2F20225ygXIxVNmr3%2F677000w.jpg&hash=c1fb35c5d21be5b06af218bc39c6c4138fe58dbd)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffotkidepo.ru%2Fphoto%2F238174%2F20225ygXIxVNmr3%2F677001w.jpg&hash=f317e04bcf9b263c467e5a7c8a777c7ae8d9a0ea)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffotkidepo.ru%2Fphoto%2F238174%2F20225ygXIxVNmr3%2F677002w.jpg&hash=092fe2e2d6977a4b24a171e0c7a6506209b6772d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffotkidepo.ru%2Fphoto%2F238174%2F20225ygXIxVNmr3%2F677003w.jpg&hash=6aba1bae342e31f569006be10237fc0c12022c71)
заранее спасибо!
Название: Re: помогите опознать провод!
Отправлено: Bpjkznjh от Августа 18, 2011, 01:38:01 am
Микрофонить скорей всего будет этот провод. И ёмкость чрезмерная скорей всего. Это кабель, разработанный для спец. применения, в наших делах только пробы покажут....
Отправлено: Peratron от Августа 18, 2011, 02:10:29 am
Помимо электрических парметров, которые в принципе измеримы и потому по ним можно принять решение по месту, к гитарному кабелю предъявляется такое требование, как гибкость и надёжность.
Если не достаточно гибкости - выломаешь гнездо в гитаре, и сам провод обломается.
Если нет надёжности - подведёт в самый неудачный момент.
А оно нужно? Неужто в наше время честные гитарные провода представляют из себя дефицит?  :-?
Отправлено: OlegFX от Августа 18, 2011, 02:16:26 am
Я, в своё время, примерно такой кабель делал для подключения лампового микрофона к блоку питания, там 6 жил надо было. Тут, вообще, шикарно будет - отдельные земли, накал параллельными проводами... Продай микрофонщикам.
Отправлено: Vilsi от Августа 18, 2011, 01:28:48 pm
в центре ВЧ кабель, по-моему, 50-омный. по нему хорошо гнать радиочастоты, но он имеет большую емкость. а сверху обычные провода для подачи питания, может быть, аудио, управляющих сигналов и т.д. имхо, лучше его на драгметаллы..
Отправлено: DDD от Августа 18, 2011, 06:20:35 pm
Этому проводу цены нет там, где он нужен.
А там, где не нужен ИМЕННО такой провод - там ему цена - грош.
Отправлено: sk от Августа 18, 2011, 09:44:57 pm
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290963863 А сюда он не пойдет?Тут в #6 есть схема.
Отправлено: Peratron от Августа 18, 2011, 11:46:42 pm
А где в сабжевом проводе двойной экран?! :-?
Отправлено: zEROID от Августа 19, 2011, 12:24:46 am
Это точно. И в микрофон ламповый не пойдёт, кстати.
Именно для СПЕЦ ПРИМЕНЕНИЙ.
Короче - ХРАНИ, береги как ценность! :)
Отправлено: sk от Августа 19, 2011, 06:35:52 am
А если обьединить внешние провода вместе,то будет типа экрана?
Отправлено: Vilsi от Августа 19, 2011, 10:47:18 am
типа экрана будет. тока зачем?
Отправлено: Punkonoid от Августа 19, 2011, 10:54:39 am
Если не секрет, от какого аппарата отодрал? Видел подобное у телевизионщиков, там в камеру входит коаксиал, а снаружи идет питание камеры, управляющие сигналы, звук, и интерком.
Отправлено: vr от Августа 19, 2011, 03:25:36 pm
по-моему от электрического скальпеля ... током высокой частоты разрезают ткани )
Отправлено: vr от Августа 19, 2011, 03:29:03 pm
я таки решил его разделать и использовать как гитарный или межблочный, о результатах отпишусь...
честно говоря меня подкупает лишь то что серебряный провод считается лучшим для аудиосигнала, а фторопласт практически идеальный диэлектрик (фторопластовые конденсаторы считаются лучшими)..
