Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: artaphis от Июля 30, 2011, 12:42:43 pm
Название: Питание накала и реле
Отправлено: artaphis от Июля 30, 2011, 12:42:43 pm
Собираю преамп по схеме двухканального Dual Rectifier, лампы буду ставить 6Н2П-ЕВ, трансформатор ТАН-2. Преамп на трех баллонах, следовательно у накала ток потребления около 1А (3 x 340 мА). У ТАН-2 есть две обмотки 6,3В на 0,8А, я их буду подключать параллельно со сдвигом потенциала, скажем на 30В. Все бы ничего, но коммутацию я буду делать на реле, у которых напряжение переключения 12В (мин. 9В, сопротивление 1029 Ом). Каким образом лучше организовать питание реле и накала? Я пока что собираюсь для реле делать симметричный удвоитель напряжения со стабилизатором на 12В. Интересуют ваши советы.
Схема примерно такая:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg17.imageshack.us%2Fimg17%2F3519%2Fcircuith.th.png&hash=07171544d82ec254a2e8be7831b7ac32194364a3) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/circuith.png/)
Название: Re: Питание накала и реле
Отправлено: not_found от Июля 30, 2011, 03:03:21 pm
Вариант:
1. Обмотки не параллель.
2.От одной обмотки питаешь с "подъемом" 1-й и 3-й баллон преда.
3. Второй баллон питаешь от второй обмотки без подъема и от этой же обмотки делаешь питание реле с умножителем.
Отправлено: artaphis от Июля 30, 2011, 04:36:53 pm
А почему не поднимать накал именно второго баллона? Имхо там прилично будет гул пролазить.
У меня получается в третьем баллоне два катодных повторителя - один от преампа, а второй от петли эффектов, т.е я собираю преамп до send'а петли эффектов.
А если например не соединять землю схемы реле с землей преампа? Т.е вся схема, которую я рисовал будет смещена относительно делителя анодки?
У меня еще есть возможность поставить отдельный маленький трансформатор на 12В для реле, может этим и ограничусь.
Отправлено: maduser от Июля 30, 2011, 09:09:26 pm
можно попробовать! думаю так будет лучше
Отправлено: not_found от Июля 31, 2011, 08:28:54 am
@ artaphis
Второй транс нафиг тут не сдался, если можно без него обойтись (а в твоем случае можно).
Если считать что 1-й баллон это входной каскад и второй каскад грязного канала, а 3-й баллон это половинка КП (выход грязниго канала) и второй каскад чистого, и если подъем по накалу сделать именно им, то никаких проблем с фоном не будет.
Лучше еще выложи схему преда, с подписями как распределены триоды по баллонам.
Отправлено: Bpjkznjh от Июля 31, 2011, 10:24:43 am
@ artaphis
Схема неудачная: не удастся поднять потенциал накалов выше U на С3, т.е. 13-15В.
Для нормальной работы стабилизатора мал перепад Uвх-Uвых.
Ставь маленький транс для релюшек...или попробуй совет@ not_found
Отправлено: artaphis от Июля 31, 2011, 12:46:32 pm
not_found, 3-ий баллон - КП который перед темброблоком и первый КП петли эффектов (по оригинальной схеме V3B и V4B):
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/mesaboogiedualrectifier1.gif
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/mesaboogiedualrectifier4.gif
Т.е. я собираю все что находится по схеме от входного джека до гнезда Send.
По расчету напряжение после удвоителя будет 6,3 В*2*1,4 = 17,64 В. Все реле (7 шт.) во включенном состоянии потребляют 77 мА. Стабилизатору надо чтобы Uвх. было минимум на 2,5 В больше Uвых, здесь это соблюдается, даже если добавить просадку из-за включенных релюшек. Или я не прав?
И что вы думаете по поводу варианта двух отдельных земель? Т.е. земля блока реле "висит" в воздухе.
Отправлено: not_found от Июля 31, 2011, 01:27:15 pm
Схема не открывается. По такой http://www.onlinedisk.ru/file/705478/ делаешь?
По питанию считаешь все правильно. На стабилизацию запаса хватит. Даже у херовых кренок 3В в запасе ужее нормально, а у тебя 4-5В получится со всеми просадками.
Отправлено: artaphis от Июля 31, 2011, 02:17:07 pm
not_found, да, по этой схеме. Тестировать начну пока вообще без реле, т.к. еще не придумал в каких комбинациях их включать, ну и вообще саму коммутацию пока не продумывал.
Отправлено: not_found от Июля 31, 2011, 07:46:39 pm
А там и придумывать не надо ничего - в пдф-ке на последней странице все расписано когда и что замыкается. Скажу сразу, что клин, который там получается отрывом катодных конденсаторов, шлак тот еще. Если нужен нормальный чистый, то вместо драйвера посыла пусти этот триод на клин (как в сло-ректо-твине).
Отправлено: artaphis от Июля 31, 2011, 08:27:59 pm
Через несколько минут буду запускать именно с клина, посмотрим что за он (если заработает ::)))
Отправлено: artaphis от Июля 31, 2011, 08:57:34 pm
 :D :D :D Заработал! Правда вместо клина кранч был, может я что-то не так замкнул. Если gain на максимум выкручивать, то звук пропадает, но пока что звучал очень хорошо, мало того фона вообще ноль было, и это без поднятия накала. Еще анодка в точке C сейчас 315 В, буду поднимать до 400 В (это у меня удвоитель со 128 В), может кранч отчасти из-за этого и прозвоню gain.
Вот это чудо:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg827.imageshack.us%2Fimg827%2F8923%2Fdsc3445.th.jpg&hash=10ffe0758aadda5805d92f6ea9a5b362a75d36cb) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/dsc3445.jpg/)
Отправлено: Затворник от Августа 01, 2011, 08:35:05 am
Здравствуйте!
Уважаемый автор, я совсем недавно столкнулся с похожей проблемой. Но я пробовал другую схему удвоителя, где перед удвоителем стоял выпрямительный мост, с которого и брался накал ламп. Таки реле при этом жужжало неимоверно. Я не стал выяснять почему (скорее всего, надо было увеличить емкость фильтрующего конденсатора), поставил отдельный мост. Таки на холостом ходу все было вроде хорошо, но  на деле реально не хватило напряжения для работы стабилизатора и реле иже с ним. Пробовал и без стабилизатора - не фиг то он и нужен. То же самое. В общем, я просто применил 5 вольтовое реле. К вам большая просьба: отпишитесь за конечный результат, пожалуйста, можно со схемой.
Отправлено: not_found от Августа 01, 2011, 05:09:58 pm
Кранч м.б. при замкнутом LDR4 (см. пдф-ку), при  такой анодке (315В) должен быть уже клин. Пропаданеие звука при максимальном гейне м.б. при хреновом потенциометре.
Затворник, подробнее расскажи как ты совместил мост и удвоитель? Лучше со схемой. Сдается мне что ты онду полуволну выпрямителя закоротил.
Отправлено: artaphis от Августа 01, 2011, 10:58:13 pm
Затворник, отпишу обязательно, когда сделаю.
Мда, оказалось это не потенциометр плохой, а руки у меня кривые) Плохо выбрал материал для платы и к тому же кое-где наляпал гадости под названием ТАГС. Из-за этого между некоторыми контактами появилась проводимость, причем интересно проявляется - например подключаю омметр одним щупом к контакту на схеме, а вторым к не подсоединенному ни к чему контакту, то прибор показывает сопротивление (от 3 до 19 МОм), если поменять щупы местами, то сопротивление становится к примеру минус 1,5 МОм (так прибор показывает, Mastech MS8222H). Я уже и не знаю что дальше делать :'(
Отправлено: not_found от Августа 02, 2011, 06:44:01 pm
Мой монтаж водой и суши феном.
Отправлено: Bpjkznjh от Августа 02, 2011, 10:29:43 pm
@ artaphis
ТАГС - редкостная гадость для звуковых дел. Лет 15 назад столкнулся с ним на производстве BIG MUFF'ов, "сэкономили" на флюсе, итог - сотни плат пришлось промывать водой, некоторые по 7-8 раз...процентов 5 так и не удалось вылечить.
Отправлено: Затворник от Августа 03, 2011, 06:18:52 pm
To not_found:
Схема вот. Предполагалось использовать в HotBox. Условие соблюдено: 700 миллиампер против примерно 50. Впрочем, может стоит попробовать сабжевый вариант? Макетится в пять минут. Все равно примус я еще не собрал.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F191%2F98774101.jpg%2F&hash=3575ebce4f1ede22dee2fe6183b0fa5c9c1d505c)
Отправлено: not_found от Августа 03, 2011, 08:22:52 pm
@ Затворник
C питанием по приведенной тобой схеме будет работать, смело делай.
Отправлено: THRASH от Августа 03, 2011, 08:45:37 pm
Хочу рассказать о своем недавном опыте, может кому будет полезно.
У меня была проблема что схема коммутации реле(триггер) не хотел работать от 6в постоянки(не уверенно переключался). Я тоже решил воспользоваться удвоителем от накала выходных ламп. Так мало того что напряжение возросло всего лиш до 8ми вольт так еще напряжение смещения на одной из ламп по непонятному закону стало уходить от поставленной нормы. Потом просто поставил мост и запитал 6ю вольтами дс-дс преобразователь от которого и запитал схему 14ю вольтами
Отправлено: artaphis от Августа 03, 2011, 08:56:20 pm
THRASH, а у тебя накал был как смещен?
ТАГС я постараюсь отмыть, правда к плате подлезть трудно щеткой, т.к если хорошо тереть, то выводы будут гнуться у элементов, и еще этот флюс мог впитаться в плату, т.к там какой-то материал типа гетинакса, но скорее всего это не гетинакс. Сам по себе материал очень прочный, но когда его пилишь, то опилки получаются как от ДВП.
Отправлено: THRASH от Августа 03, 2011, 08:58:52 pm
на землю
Отправлено: artaphis от Августа 03, 2011, 09:10:34 pm
если на землю смещать, то на нижнем конденсаторе напряжение будет не выше половины напряжения вторички
короче помыл водой горячей, посушил феном, померял сопротивление - стало еще меньше и появилось даже там, где его не показывало до этого) на выходных буду паять на плате из проекта nagenoir'a, там за одно и плата с реле есть, с pin-to-pin мне не повезло(
Отправлено: artaphis от Августа 24, 2011, 10:07:27 pm
переделал преамп короче.
накал сейчас не смещенный, на реле питание подается следующим образом: удвоитель, кондер 1000 мкФ, далее стабилизатор 7805, поднятый резисторами по 4,7 кОм, конденсатор 3300 мкФ. когда все реле выключены напряжение на выходе стабилизатора 14,5 В. При включении канала red напряжение падает до 8,9 В, что еще нормально, но при включении чистого на orange оно падает до 7 В и реле не срабатывают. Последовательно катушкам реле включены резисторы по 270 Ом.
Ради интереса закоротил резисторы, которые подключаются последовательно к реле, просадка получилась до 7,5 В.
Посоветуйте что можно сделать чтоб все заработало? Номиналы резисторов может пересчитать?
Отправлено: Затворник от Августа 25, 2011, 01:41:14 am
Есть схема задержки анодного включения с питанием от 220 вольт. Если надо - могу скинуть. А с умножителем у самого были траблы. Под нагрузкой (1 реле) напряжения не хватало для нормальной работы 7805, почему и отказался от стабилизатора и применил 5-и вольтовое реле. С одним, сцуко, замыкающим контактом. Но этот вариант меня совсем не устраивает.
Тут вот параллельная тема, может что здесь поковырять?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1314012616
И, кстати. А как это можно поднять напряжение резисторами? Ну, стабилитроном - это я знаю. Взять и припаять его на средний вывод 7805 и об землю.
Отправлено: artaphis от Августа 25, 2011, 08:21:45 pm
Спасибо) Схема задержки анодки не нужна, будет переключатель standby.
Стабилизатор включается следующим образом:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg684.imageshack.us%2Fimg684%2F5670%2Faaatp.th.png&hash=02c299c9b697f573ee56a22b750a70953c15dc0e) (http://imageshack.us/photo/my-images/684/aaatp.png/)
Подробнее написано в даташите на 7805, там приведены схема и формулы (Circuit for Increasing Output Voltage).
Сегодня попытаюсь без стаба врубить, может он тут нафиг не нужен вообще.
