Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ne7v от Августа 30, 2011, 04:35:32 pm
Реально ли что-то добавить или изменить в данной схеме что бы бустер мог резать песок??!
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F691%2Fehx.gif%2F&hash=0aa3683222594abc6ba12b708241a3b39ee6cbd7)
Паралельно выходу поставь последовательную цепочку переменник (пот) 100К+кондер 2,2нФ на землю и будет тебе регулируемый пескорез
Чуть не понял((т.е от выхода т.е поставить ещё один пото,соеденить средние выводы потов перемычкой и от второго пота кинуть ещё кондер в 2.2нан
типа так?И куда ещё один вывод пота девать??
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F706%2Fehx1.gif%2F&hash=5f140235df063bdb2885c43ab16df6f50bf83a88)
Правильно, а свободный контакт пота можно на средний замкнуть, а можно и не замыкать
Будет регулятор вч(который к стати и в гитаре присудствует) а не пескорез.
А пескорез начинаеться с правильного динамика, остальное от лукавого
Будет не тоже самое, что в гитаре.
В гитаре частота резонанса датчика меняется, а здесь будет просто снижение ВЧ.
А в целом, откуда такое желание, давить ВЧ в бустере? Обычно наоборот делают.
Может действительно дело в динамике?
Если отталкиваться от вышеописанной схемы, я бы сделал что-то вроде этого:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmotovilo.ru%2F1%2Fsbb%2Fsbb_sch.GIF&hash=de5e64209f681e7a23cb938065cbc98f13dcb79a)
Изменена схема подачи смещения усилительного каскада, организована частотная коррекция на НЧ и добавлен ФНЧ на повторителе U2, который ограничивает полосу пропускания усилителя и обеспечивает низкое выходное сопротивление.
Частотка:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmotovilo.ru%2F1%2Fsbb%2Fsbb_fa.GIF&hash=d6c366499e192f1c87801821507baf3a3d25b759)
При желании можно прикрутить ещё регулятор гейна, добавив блокировочный конденсатор последовательно с потенциометром в эммитере U1 и регулятор полосы среза, заменив R5 и R6 на сдвоенный потенциометр номиналом 20-50к.
У меня идет цепь гитара>дисторшн>бустер!дист песочный а бустер удобен тем что при включении звук стоновится громче и солопартии более выражены на репе но песочек кумарит
дист песочный
Так может его доработать требуется? ;)
Дист ерасов 9000вольт
А, ну он типа жука...(джекхамера)....погугли на тему "Marshall Jackhammer mod"...
Можно конденсаторы в нём поменять на Wima или Epcos - будет помузыкальнее, а то там SMD керамика шняжная стоит. Правда паять всё это дело не очень удобно.
Та утож(((
