Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: UberKrieg от Сентября 04, 2011, 08:36:35 pm
Название: Нужна помощь в расчетах (ТВ-3Ш и вых. лампы)
Отправлено: UberKrieg от Сентября 04, 2011, 08:36:35 pm
Доброго вечера всем форумчанам. Достался мне сей выходник:
n1=3000 витков, ПЭЛ 0.12
n2=91 виток, ПЭЛ  0.51
Индукция мин. = 9.0 гн
Приведенка вышла около 4.5Ком
Ктр=26
Пошарившись на Аудиопортале прочел, что максимальный ток у первички - 35мА.  :-[
А из миниатюрных силовиков есть только транс с вторичкой на 250 вольт (350 после моста), что в принцыпе многовато.
Вопросы:
1). Потянет ли по напряжению вых. транс анодку в 350 вольт.
2). Какую лампу при напряжении сетки и анода(350в) можно использовать в данном случае.
ЗЫ: если использовать 6п14п, в таком режиме, то есть ли шанс, что ток анода может снизится до нужного?
     И последнее, подскажите пожалуйста как расчитать приведенное сопротивление не по данным стандартам Ua=270/Uc=225, а для конкретного случая. И еще, поясните от каких факторов зависит ток анода. Камрады, прошу не просто так, а чтобы не плодить лишних тем, и не засорять форум.
Название: Re: Нужна помощь в расчетах (ТВ-3Ш и вых. лампы)
Отправлено: THRASH от Сентября 04, 2011, 09:22:39 pm
При 250 переменки в лучшем случае под нагрузкой у тебя будет 310в постоянки.
Выходник выдержит. На него можно ставить 6п6с, 6п14,6п1п.
Ток анода нужно регулировать катодным резистором(висчитывать от получившейся анодки, или подбирать.)
Отправлено: Vitalka от Сентября 04, 2011, 10:21:15 pm
Приведенку для конкретного случая считают наиболее точно по нагрузочной прямой (как раз она зависит от анодного напряжения и напряжения на второй сетке).
Если приведенку считать для транса, то
Rпривед = (Rнагр * n1^2)/(n2^2 * КПД_транса)
n1, n2 - количество витков в первичке, вторичке
Rнагр - сопротевление нагрузки
Отправлено: KoL9lN от Сентября 04, 2011, 10:50:03 pm
Чтото я не догоняю:
n1=3000 витков
n2=91 виток
получается Ктр=33, а не 26.
Этот транс расчитан на 4 омный динамик, тогда и получается по формуле (пусть КПД трансформатора =100%) Rприв=4347 Ом, и если прикидка THRASH по поводу напряжения после выпрямления верна, то добавив омов в фильтр блока питания можно сбить напряжение почти до табличных значений для лампы 6п14п.
"И еще, поясните от каких факторов зависит ток анода"
Как я понимаю ток анода зависит от режима лампы, который в свою очередь зависит от:
1) Напряжения питания каскада
2) Ra
3) Смещения
А вообще, выкладывай что насчитаешь, там будем разбираться.
Отправлено: UberKrieg от Сентября 05, 2011, 09:16:11 pm
Камрады, спасибо, что откликнулись!
@ THRASH
А по какой формуле можно расчитать. Просто в даташите на 14-ку ток анода 48мА. А у выходника максимум - 35мА. У 6п6с - 45мА, что при напряжении в 315/225 дает 40мА(почти то, что надо).
Но вопрос в том, как правильно расчитать падение напряжения на резисторе фильтра, чтобы сбить напругу до нужных 225 на сетке? :-?
@ Vitalka
А где можно посмотреть график зависимости, или как правильно нарисовать. Нашел на 6п14п
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
Но там данные при напряжении на второй сетке в 250 вольт. Вобщем, ткните пожалуйста носом как этот график строить. :-/
Выходит (для 6п14п при сопротивлении 4Ком)
Rпривед = (Rнаг * n1^2)/(n2^2 * КПД_транса)
Rпривед = (4Ком * 3000^2)/(91^2 * 1)=(4*54.77)/(9.53*1)=219/9.53=22.98. Но по-моему что-то я не то насчитал. Поправьте, пожалуйста.
@ KoL9lN
Вот, все что я смог осилить умом гаманитария :)
Отправлено: KoL9lN от Сентября 05, 2011, 10:15:41 pm
"Вот, все что я смог осилить умом гаманитария" - dont be so loud  :-X
n1^2 - это n1 x n1
n2^2 - это n2 x n2
Вопрос: какая вообще цель расчетов?
Отправлено: UberKrieg от Сентября 05, 2011, 10:33:55 pm
@ KoL9lN
Спасибо за поправку в расчетах! Теперь получается 4347 Ом  :)
Цель первичная: подружить 14-ку с выходником по току и напряжению.
Цель вторичная(основная): научиться считать приведенку для выходных ламп.
Отправлено: KoL9lN от Сентября 05, 2011, 11:01:38 pm
Всегда пожалуйста!
Я, наверное, буду не оригинален, но есть книга ... Морган Джонс "Ламповые усилители" у меня она в бумажном варианте "под общей редакцией к.т.н. доц. Иванюшкина Р.Ю", все можно сразу не читать, но вот раздел "основы схемотехники ламповых усилителей" - стоит. В нете найдешь. В понимании должно помочь.
Просто если так по крупицам с форума собирать, есть риск что все в кашу превратится. А в этой книге довольно все собрано, и без пугающего "матана".
Отправлено: Vilsi от Сентября 06, 2011, 12:04:30 pm
Исходные данные: Rн=4 Ом, ток лампы - Iо=35 мА, Uп=310 В (считаем, что под нагрузкой питание просядет от 350 В),  КПД_транса = 0,9
1. Проверяем мощность, рассеиваемую анодом в рабочей точке: Р=Iо * Uп=35 мА * 310 В=10 Вт.
Вроде бы, допустимо.
2. Считаем Rпривед.
Rпривед = Rн * (n1^2/n2^2) * КПД_транса = 4 Ом * (3000^2/91^2) * 0,9 = 3,91 кОм.
3. Предполагаем, что ток в лампе будет меняться от нуля до максимума, который равен удвоенному начальному току, т.е 70 мА. Тогда амплитуда напряжения в нагрузке будет
Uа = Rпривед * Iо = 3,91 кОм * 35 мА = 137 В.
4. Напряжение на лампе будет:
Uмин = 310 В - 137 В = 173 В.
Uмакс = 310 В + 137 В = 447 В
5. Смотрим даташит: напряжение анода при рассеиваемой мощности более 8 Вт - не более 300 В.
Резюме: многовато будет, даже для мощности в аноде менее 8 Вт (400 В), но для эксперимента потянет, хотя, лучше поставить резистор в питание и спустить его до 250В. Но это - перекачать мощность транса питания в резистор.
6. Ну и наконец - мощность в нагрузке
Рн = Iо * Uа * КПД_транса / 2 = 35 мА * 137 В * 0,9 / 2= 2,15 Вт
Таки делай выводы
Дальше возникает академический вопрос: а в каких пределах можно выбирать Uп?
Смотрим в анодные характеристики. Видим: ток в 70 мА можно получить при 40 В по аноду. Добавим сюда 137 В размаха переменного, получим 177 В. Это минимальное напряжение Uп.
Ограничение сверху слегка сложнее: здесь надо учесть мощность в аноде и макс. напряжение на аноде.
Допустим, определяющим является мощность. Тогда Uп=Pа/Iо = 8 Вт / 0,35 мА = 228 В. В этом случае макс. напряжение на аноде составит 228 + 137 = 365 В. В общем-то сразу получили искомое: если напряжение будет выше, то мощность на аноде превысит 8 Вт, соответственно, допустимое напряжение на аноде упадет с 400 до 300 вольт.
Ответ: Uп имеет разброс от 177 В до 228 В.
Практически, раз уж придется сбрасывать его с помощью резистора, то надо попробовать поставить переменник и покрутить его. имхо звук будет разный.
Отправлено: UberKrieg от Сентября 06, 2011, 06:17:36 pm
@ KoL9lN
Литературу обязательно почитаю, спасибо!
@ Vilsi
Как раз те расчеты и формулы, которые я искал :)
Благодарю за подробное объяснение. Вопрос остался только относительно фильтра после выпрямителя. Как высчитать падение напряжения на резисторе, до нужного? Или как правильно организовать спад напряжения с помощью переменника. Насколько я понял, то нужно просто поставить его после первого  фильтрующего конденсатора, как и обычный резистор, оставив среднюю ногу в воздухе.
ЗЫ: Остался еще один немаловажный вопрос. Rпривед. ламп. Есть ли униферсальная формула, по которой можно высчитать приведенку для различных ламп? Не только для 14-ки, поскольку хочется попробовать и другие.
Отправлено: Vilsi от Сентября 06, 2011, 09:30:27 pm
ну, Rпривед. в данном случае вообще фиксировано. а вообще считается для каждой лампы индивидуально. для этого есть та самая литература. хотя, в принципе, могу попытаться изложить основные положения, тока, сорри, время... может получиться, что не все и не сразу... но для этого есть сообщество...
Отправлено: sk от Сентября 10, 2011, 08:13:26 pm
Rнагр - сопротевление нагрузки .Такая формула была в №2,. Считаем Rпривед.
Rпривед = Rн * (n1^2/n2^2) * КПД_транса ,а такая стала в №8.Какая же правильная?
Отправлено: Vilsi от Сентября 12, 2011, 09:54:08 am
Рн=КПД*Р1 (Р1-мощность в первичной обмотке)
Рн=Uн^2/(2*Rн)
Р1=(U1^2/2*Rпривед)
Uн^2/(2*Rн)=КПД*(U1^2/2*Rпривед)
отсюда
Rпривед=Rн*КПД*(U1^2/Uн^2)
в свою очередь, (U1/Uн)=(3000/91)
Отправлено: sk от Сентября 12, 2011, 12:04:01 pm
Спасибо за разъяснения.А формула с выводом-это вообще супер.
Отправлено: Vilsi от Сентября 12, 2011, 12:25:56 pm
 ;D а я еще и на машинке печатать...
Отправлено: sk от Сентября 14, 2011, 08:25:49 pm
Все бы ничего,но этот трансформатор расчитан на нагрузку 8 ом.Я на днях приволок четыре телевизора"Весна",там именно эти трансформаторы и динамики на всех по 8ом.Тогда по вышеприведенной формуле Rприв.равно 7825ом.А это число хорошо согласуется с 6П6С.А это классная лампа!
Отправлено: Vilsi от Сентября 15, 2011, 09:49:26 am
ну, транс сам по себе не может быть рассчитан на определенное сопротивление нагрузки. да, при расчете его используется Rн, но только как определяющее энергетические характеристики каскада в целом. ну и количество витков вторичной обмотки, это впрямую. а если транс хорошо вписывается в другой каскад, с другой лампой и нагрузкой, - так и пожалуйста.
а что касается Весны - там, по-моему, стояли одноваттные динамики. так что где-нибудь полватта звука им вполне хватало.
Отправлено: Bpjkznjh от Сентября 15, 2011, 10:10:52 am
Рн=КПД*Р1 (Р1-мощность в первичной обмотке) Так
Рн=Uн^2/(2*Rн) Неверно, просто Rн, множителя 2 нет.
Р1=(U1^2/2*Rпривед) Аналогично, только Rпривед, множителя 2 нет.
Uн^2/(2*Rн)=КПД*(U1^2/2*Rпривед) То же самое
Отправлено: Vilsi от Сентября 15, 2011, 12:28:13 pm
не понял...
а как считается мощность переменного напряжения в нагрузке?
Отправлено: sk от Сентября 15, 2011, 02:01:57 pm
Я пользуюсь формулой Pвых=Va-a^2/2 Ra-a
Отправлено: Vilsi от Сентября 15, 2011, 03:16:28 pm
все. теперь меня уже полностью запутали.
собстно, формула похожа, но что такое Va-a и Ra-a? из какой схемы?
@ Наблюдатель а, дошло... ну да, мощность в нагрузке согласно твоей поправки вычисляется исходя из измерения вольтметром напряжения на нагрузке. тогда 2 не надо. это действующее значение.
я же при выводе формулы привязался к предыдущему расчету. а в нем используются амплитудные значения. поэтому появилась 2.
но на конечный результат это не влияет.
Отправлено: Bpjkznjh от Сентября 15, 2011, 04:54:42 pm
О.К. Просто "по умолчанию" при измерении мощности обычно используют среднеквадратичные значения. Это помогает избежать путаницы при форме сигнала, отличной от синусоиды.
П.С. формула от toiler'a (Pвых=Va-a^2/2 Ra-a) судя по всему также подразумевает амплитудные значения.
Отправлено: sk от Сентября 15, 2011, 07:18:07 pm
Я формулу брал из статьи С.Комарова  "Ламповые УНЧ на трансформаторах ТАН" Радио №5 2005г.
Отправлено: UberKrieg от Сентября 16, 2011, 09:22:55 pm
Извиняюсь за долгое отсутствие. Нашел в закромах 6п6с. Попробую поставить вместо 14-ки, да и звук 6-ки мне больше нравится. Сделаю по схеме Чампа. Попутно вопрос, можно ли для проверки оконечника подавать сигнал прямо на сетку, без драйвера в виде преда?
Отправлено: UberKrieg от Сентября 16, 2011, 09:32:39 pm
@ toiler
Rприв.равно 7825ом
Странно, у меня по мультиметру вышло 4Ома
Отправлено: Vilsi от Сентября 17, 2011, 01:48:02 pm
ммм. а где мерял? если со стороны первички, то там Rпривед только по переменке. так просто не померяешь.
Отправлено: UberKrieg от Сентября 17, 2011, 06:57:05 pm
@ Vilsi
Я написал про сопротивление на вторичке(Rн=4-ома)
А если считать Rн=8Ом, то получим 7,8к(Как у @ toiler'a)
Просто у ТВ-3Ш несколько вариантов со вторичкой
Отправлено: Vilsi от Сентября 19, 2011, 10:25:58 am
хе-хе. ну вообще... ты чего там меряешь?
решил пошарить в инете по поводу этого транса. в результате наткнулся на это:
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?p=27202
в частности, цитирую
"У меня нет цели умалить достоинства раритетных трансформаторов , так как они по любому имеют цену -в плане проводов,к примеру,если железо село. На потерю трансформаторами и дросселями своих свойств с течением времени указывал и ДЖОНС МОРГАН в своей книге "Ламповые усилители" . Аббас,к примеру ,писал,что он бракует более 50% старых трансформаторов , но я думаю ,что процент гораздо выше и просто эта тема среди винтажистов и поклонников раритета -не совсем популярная. Проще говоря,старое железо может работать только на пониженной индукции , что в принципе, не смертельно. Привожу более точные обмеры АЧХ трёх усилителей , где за основу взята реальная рабочая мощность усилителя ,необходимая для работы в небольшом помещении . Трансформаторы Саба обеспечивают практически точный тональный баланс ,при работе с ШП- концепцией , а в двух других случаях - звучание концептуально и музыкально сбалансировано."
кто что по этому поводу думает? в смысле, по ухудшению качества старого железа
Отправлено: UberKrieg от Сентября 19, 2011, 09:52:22 pm
@ Vilsi
Ага, точно, ошибся я малость в расчетах:D.
Отправлено: sk от Сентября 28, 2011, 10:48:45 pm
Откопал такой метод расчета Ra-a.Замеряем активное сопротивление первички и вторички.Обозначим их как R1a и R2a соответственно.Зная коэффициент трансформации(Ктр)и сопротивление нагрузки(Rн)считаем.Ra-a=(R2a*Kтр^2)+R1a+(Rн*Ктр^2).Кто что скажет?
Отправлено: sk от Октября 05, 2011, 09:46:35 am
Ra-a=4((0.5Ктр)^2*Rн+(0.5Ктр)^2*R2a)+R1a.Такое впечатление,что каждый считает по своей личной формуле.Какая же правильная?
Отправлено: sk от Октября 07, 2011, 11:00:13 pm
Напишу про интересный эксперимент с ТВ-3Ш.Взял четыре таких трансформатора.Без переделки.Делаю РР на 6П6С.Соединяю пару трансов:первички последовательно,а вторички параллельно с соблюдением фазировки.Хочу получить усилитель на 8вт. при 8ом.Но вторички имеют сечение провода недостаточное для этих параметров.Тогда вторую пару трансов соединяю аналогично.А вторички соединяю с первой парой последовательно.получилось честных 8вт.,с настоящим "взрослым"звуком.И приведенка получилась точно такая же:Ra-a=8*0.9*(6000/91*2)^2=7825ом.Площадь сечения каждого транса-3.84см^2.По идее можно умножить на 4?Если да,то общая площадь получается15.36см^2.Ток на каждую лампу сделал по 40ма.при напряжении320в.Тогда через каждый транс ток =20ма.,что не способствует вхождению сердечника в насыщение.При сравнении с УНЧ на 2*6П3с с трансом ТП-208-1331Р,мой выигрывает по всем/мощность не в счет/.Кто что скажет.
Отправлено: maduser от Октября 08, 2011, 09:21:16 pm
@ toiler красавец! трансформаторная акробатика! я бы перематывал или искал большее железо. а тут....  :D
Отправлено: psi-factor от Октября 08, 2011, 11:52:31 pm
4 транса на один усилитель? вот эт изврат :o
можть все таки попробовать более подходящую для него лампу? например EL83/6П15П. как раз на 8 ом отлично пойдет, а ток покоя сделать 30-35мА
Отправлено: sk от Октября 09, 2011, 01:03:42 am
И это будет однотакт.А я хотел РР.А трансы эти все равно валяются.Да и звук получился очень хороший.
Отправлено: psi-factor от Октября 09, 2011, 03:49:47 am
ну да, невнимательно читал, про PP не заметил.
все равно изврат) делал я так файрфлай из 2-х твз1-9. мне не понравился звук особо. хотя несколько знакомых гитаристов (вполне опытных и шарящих в звуке) сказали что офигенно звучит за свою цену.
Отправлено: UberKrieg от Октября 13, 2011, 11:02:08 pm
Для эксперимента юзал данный транс по схеме se чампа на 6п6с. + прикрутил к нему пред от Engla. анод около 320в, сетка - 225в - все работает. и довольно сносно.
решился, в качестве безумия, поставить 6п3с. и тоже все работало, правда сама лампежка дико грелась, но звук был и довольно не плохой, к тому же выходник даже не нагрелся. все ж решил оставить 6п6с, посокльку по режимам усь под нее.
Вывод: ТВ-3Ш вполне юзабельный транс, почему-то не любимый аудиофилами, но вполне сносный для домашнего уся и "тихонько поиграть" :)
